بوت لودر Header Board LPC2368
    با عرض سلام و قبولی طاعات ؛
    طبق راهنمای هدربرد LPC2368 مراحل رو انجام دادم و یه برنامه ساده رو که توی شبیه ساز جواب می داد از طریق بوت لودر روی میکرو قرار دادم ،
    اما جواب نگرفتم ،
    یه مشکل این بود که وقتی میکرو خاموش و روشن میشد فایل حاوی درایو بوت لودر بر می گشت به فایل قبلی با همان نام frimwar ،
    مشکل دیگه این بود که میکرو بعد از یکی دو دقیقه شروع به داغ شدن می کرد و یه مقدار حرارتش بالا می رفت .
    عیب کار کجا می تونه باشه که جواب نگرفتم ؟
    چرا فایل بوت لودر به پیشفرض بر میگرده ؟
    کمی داغ شدن میکرو طبیعیه ؟
    ممنون میشم اگه راهنمایی کنید . :agree:
  • ۱۴۴٬۰۰۰ ریال ۸۶٬۴۰۰ ریال
    ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ ریال ۹۰۳٬۰۰۰ ریال
    ۷۰٬۸۰۰ ریال ۵۳٬۱۰۰ ریال
    ۴۴۹٬۰۰۰ ریال ۲۶۹٬۴۰۰ ریال
    پاسخ : بوت لودر Header Board LPC2368
    لطفا راهنمایی کنید .
    این برنامه منه :
    #include <LPC23xx.h>
    int main()
    int i ;
    FIO0DIR=0xffffffff;
    while(1)
    FIO0SET=0xffffffff;
    for(i=0;i<0xfffff;i++);
    FIO0CLR=0xffffffff;
    برنامه در شبیه ساز Keil کار میکنه.
    خط شروع ( IROM1 ) در حافظه هم از 0x2000 هست مطابق عکسی که در یکی از بحث های همین سایت قرار داره .
      لطفا اگه کسی با این هدر بورد کار کرده یه راهنمایی کوچولو بده
      :smile: :biggrin:
      مرسی
      oo:
        دوست عزیز من هم وقتی این هدر بورد رو خریدم اولش نتونستم برنامه هامو ران کنم، ولی با رعایت چند تا نکته که تو کاتالوگ ECA نوشته و اون application note از nxp مسئله حل شد:
        1. روشن کردن سوئیچ 2 و 5
        2. اتصال به پورت usb
        3. همیشه وقتی بعد از اینکه به pc وصل شد، firmware.bin هستش
        4. جایگزین کردن فایل bin تولید شده توسط H-converter با firmware.bin
        5. خاموش کردن بورد و کلید های 2 و 3
        6. چندین بار روشن و خاموش کردن بورد به منظور دیدن نتیجه مورد نظر
        البته IROM1 هم که باید به 0X2000 تغییر پیدا بکنه!
          آقا منم مشکل پروگرام کردن دستگاه رو دارم از طریق یو اس بی ، راه کارهای ذکر شده جواب نمیدن متاسفانه، کسی هست که پروگرم کرده باشه این هدربورد رو ؟؟
            سلام و عرض ادب
            بوت لودر LPC2368 (AN10759.zip) (هدر برد) پاک شده و متاسفانه لینک دانلودی که در فروم هست کار نمیکنه،
            اگر آن را دارید خواهش میکنم برام ارسال کنید.
