راه اندازی PWM1 روی هدر برد LPC2368
    برنامه راه اندازی PWM1.2 رو نوشتم ولی هیچ خروجی روی برد نمی گیرم!
    #include <LPC23xx.H> /* include for LPC23xx */
    static void PWMInit(){
      /* considering LPC2387 */
      /* Select PWM1.2 output on P1.20 */
      PINSEL3 |= (0x2 << 8);
      /* reset PWM counter */
      PWM1TCR = 0x02;
      /* setup match control to reset on MR0 */
      PWM1MCR = 0x02;
      /* select single edge for PWM1.2 and enable PWM1.2 o/p */
      PWM1PCR = 1 << 10;
      /* setup PWM period */
      PWM1MR0 = 100;
      /* setup PWM duty cycle (50%) */
      PWM1MR2 = 50;
      /* start counter and enable PWM */
      PWM1TCR = 0x81;
      /* enable LER */
      PWM1LER = 0x04;
    int main()
      PWMInit();
      while(1);
    لطفاً راهنمایی بفرمائید دوستان
    این نیز میگذرد
    پاسخ : راه اندازی PWM1 روی هدر برد LPC2368
    سلام ای کاش برنامتون را در قسمت کد می نوشتید اینجوری بهتر می شد برنامه را خواند
    من pwm را راه نینداختم ولی یک سوال : آیا pcon آن را برای pwm فعال کردید؟ :rolleyes:
    دکتر چمران در 1311 در تهران متولد شد
    وی در زمان اقامت در آمریکا انجمن اسلامی آمریکا را تأسیس کرد که منجر به قطع بورسیه وی توسط شاه شد.
    او با اینکه یکی از دانشمندان مطرح آمریکا به حساب می آمد بدون توجه به مدرک به مصر رفت و آموزش نظامی دید.
      کد اضافه شد
      آیا با دستور ست کردن خروجی پی دابلیو ام پایه به عنوان خروجی ست نمیشه؟
        PWM1TCR = 0x02;
        PWM1MCR = 0x02;
        PWM1PCR = 1 << 10;
        PWM1MR0 = 100;
        PWM1MR2 = 50;
        PWM1TCR = 0x81;
        /* enable LER */
        PWM1LER = 0x04;
      int main()
        PWMInit();
        while(1);
      لطفاً دوستان راهنمایی کنند
      این نیز میگذرد
        لطفاً فایل زیر را مطالعه کنید
        سوالات را در همین پست مطرح نمائید
        http://s4.picofile.com/file/7760782254/PWM.pdf.html
        این نیز میگذرد
          میشه کل این فایل PDF روی برای دانلود قرار بدهید یا به ایمیل بنده ارسال کنید؟
          *********************.com
            والا فایل pdf مربوط به پروژه خودم هست و هنوز تکمیل نشده ، ولی اگه سوالی دارید در خدمتم
            این نیز میگذرد
              حله دوست عزیز من مطالعه کردم دیدم مطالب را بسیار شیوا و رسا گفتین این بود که این حرف رو زدم.
              من نمیدونستم که این pdf پروژتون هست.ان شاء الله که موفق باشید.
              ولی بعد از این که پروژتون تموم شد و تکمیل کردین فایل pdf اون رو برای اشتراک میزارین؟
              اگر بزازین که بسیار عالی میشه. :wow: :nerd:
                بله حتماً این کارو خواهم کرد
                شما دعا کن زودتر بتونم جمع و جورش کنم :angry:
                این نیز میگذرد
                  بسیار عالی
                  ان شاء الله من دعا میکنم براتون که زودتر این کار رو تمام کنید و بسلامتی نمره خودتون رو ازش بگیرید.
