LPC
    LPC
    دوستان جوان الکترونیک 3 مدل arm شرکت philips آورده :
    1 - LPC2146 : قیمت 15000
    2 - LPC2368 : قیمت 15000
    3 - LPC2378 : قیمت 18000
    دیتاشیتاشون رو یه نگاه انداختم ، نسبت به قیمتشون عالیه ، فکر کنم از میکروهای atmel یه مقدار ارزونتره ...
    حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
    پاسخ : LPC
    LPC ها از نظر امکانات و قیمت از SAMآ‌ بهتره .
    اما مشکلاتی دارن ! مثلا یک مشکل بزرگشون اینه که سرعت flash memoryآ‌ شون تقریبا 1/4 حداکثر سرعت هسته هست ! یعنی شما اگر هسته تون توی 100 مگاهرتز کار کنه فلش مموری روی 25 داره کار میکنه ! در نتیجه سرعت اجرای برنامه هم بر اساس همون 25 مگاهرتز میشه . البطه راه داره ! ولی یکم مشکل سازه .
    مدل های جدید ترشون NXP ها هستن ! اونا واقعا نسبت به قیمت و امکاناتشون میارزن !
    فتو بلاگ من
    کاردستی ها :
    روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
    فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
    کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
      پاسخ : LPC
      نوشته اصلی توسط shankimout
      راهش چیه ؟
      در مورد قیمت NXp ها و سرعتشون می تونی یه کم توضیح بدی ؟ چه مدلی ش تو بازار هست ؟ کجا پیدا می شه ؟
        پاسخ : LPC
        البته کلاکشون به 70MHz هم میرسه. (مثلا LPC2378)
        قیمتشم همین جوری پَرونده بهتون، من ازش 15000 خریدم. (هر چی دلش بخواد میده !!)
        SAM تا 55MHz میره ولی Flashesh تا 30MHz بیشتر، کار نمی کنه، خودش گفته.
        طبق Spec های خود ARM7، کلاک ماگزیمم میتونه حوالی 70-80MHz باشه.
        LPC23XX
        در کل به نظر میاد uC های خوب و بی درد سر و کامل از نظر تجهیزاتی باشن. ولی بعیده موفق باشن.
        ضعف بسیار بزرگشون کمبود Documentaion و Development Tools هستش. حد اقل برای من مبتدی
        که مدتهاست با میکرو های ATMEL کار کردم اینجوری به نظر میاد.
        البته Blog های خارجکی رو یه سری بزنین میبینین که خیلی وقته باهاشون (LPC ها) کار میکنن.
        یه دلیل دیگر موفقیت Atmel مطرح بودن اسمشه.
        Boot Assi... های جفتشون خوبه.
        یه چیزی، من خیلی جاها دیدم میگن فلان Peripheral تو LPC2378 کار نمی کنه. ظاهرا قلق داره.
        میبخشین اگه ییهو پریدم وسط بحث.
        اگر آن کس که باید باشد، نیستی ؟
        پس چه فرقی می کند که کیستی ؟
          پاسخ : LPC
          قیمتاشون حولوش همین LPC هاست . ولی فرقشون با LPCآ‌ ها اینه که مشکلات اونها رو ندارند ! مثل موردی که گفتم . کلاکشون تا 100Mhz میره ( دقیق مطمئن نیستم ، باید دیتاشیتش رو نیگاه کنم ) .
          امکانات داخلی زیادی دارند و ...
          NXP یکی از زیر مجموعه های philips هست ( فکر میکنم ) و همه جا نوشته founded by nxp .
          بهترین داکیومنت ها datasheet و appnote ها هستن . بقول یه بابایی این datasheets & appnotes are your best friends
          . Development tools هم دارن . من چندین کامپایلر مختلف براشون دیدم . ولی popularity شون به پای بقیه نمیرسه ..
          تو بازار ( ما ) فکر نمیکنم هنوز اومده باشن .
          فتو بلاگ من
          کاردستی ها :
            پاسخ : LPC
            ARM7 CORTEX M3 جایگزین ARM7 و میکرو کنترلر های 8 بیتی شده و خواهد شد!!
            سری STM32 شرکت ST (mcu.st.com) را ببینید
            همچنین www.luminarymicro.com
            ST همه firmware driver های مورد نیاز (کلیه فایلهای C راه انداز میکرو مثل تایمر و پرت سریال وUSB, ADC,.......) را می دهد. که باعث صر فه جویی در وقت است!
            http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,12470.0.html
            در صمن سری STR912 شرکت ST (mcu.st.com) بسیار عالی است باید به جوان الکترونیک فشار اورید تا بیاورد در صمن دارای firmware LIBRARY in C language و کلی document و یک انجمن مخصوص است ST بهتر از SAM7 ATMEL و philips or NXP LPC series و..... است!
            فقط STTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTT
            :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: STR912 STM32 ONLY :mrgreen:
              پاسخ : LPC
              http://www.st.com/mcu/pfinder-ARM7.html
              اینا رو میفرمایید ؟! عالی هستن ، ولی فکر نمیکنم به این زودی ها این دورو برا بشه پیداشون کرد ! همین LPC هارو بزور اوردن !
              فتو بلاگ من
              کاردستی ها :
                پاسخ : LPC
                جالب شد من فکر می کردم LPC2368 از سری NXP فیلیپس هست :
                http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/lpc23xx/
                میشه بیشتر توضیح بدید .
                در ضمن توجه داشته باشید LPC2368 و LPC2378 از لحاظ فلش و رم تفاوتی نمیکنند . (برای اوناییکه می خوان بخرند)
                موفق باشید .
                If everything seems under control, you're just not going fast enough
                Mario Andretti
                  پاسخ : LPC
                  نه ---- اینها را می گم:
                  http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-stm32.html
                  http://www.st.com/mcu/familiesdocs-110.html
                  http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-str9.html
                  http://www.st.com/mcu/familiesdocs-101.html
                  STR912 , STM32
                  در ضمن به این LIB نگاه کنید همه برانامه های مورد نیاز لوازم موجود را ST نوشته و مجانی گذاشته رو سایت حتی driver USB !
                  http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zip
                  http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13475.pdf
                  http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0233.zip
                  http://www.st.com/stonline/products/literature/um/12238.pdf
                  به جوان بگید ATMEL و NXP Philips مفت گرونه و سری STR912 128PIN یا STM32 100 PIN بیاره!!
                  در ضمن ARM CORTEX M3 دراد جای ARM7 را می گیرد و ARM7 دارد از رده خارج میشه! :eek:
                  وقت را تلف نکنید
                    ARM های فیلیپس
                    دوستان، غیر از جوان جایی رو می شناسید که ARM های فیلیپس رو داشته باشه (جوان تموم کرده) :angry:
                      پاسخ : LPC
                      شرکت cirrus logic هم یک سری چیپ خوب برای ARM9 داره که بوردآ‌های زیادی هم بر اساسش ساخته شده است این چیپ معادل At91sam9260 شرکت Atmel است. اسمش EP9301 و EP9302 است
                      اگر این رو هم بیارند خیلی خوبه!
                      من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
