درخواست یک فایل تست شده ی هگز برای 1768
    لطفا یه مرد یه فایل هگز از برنامه ی چشمک زن رو رو برد خودش تست کنه، اگه کار میکرد همون هگزو برای من بفرسته plz
    ال ای دی ها روی P1.26 , P1.27 قرار دارند، کریستال هم 12 مگه. ال ای دی ها رو هر پینی که شما راحت ترین باشن هم عیبی نداره.
    من هم با کیل کار می کنم هم با IAR.
    قضیه هم از این قراره:
    من یک برد برای LPC1768 زدم، تمام قسمت های سخت افزاری برد سالمه و کار می کنه
    و میکرو هم به خوبی پروگرم میشه(فلش مجیک).
    مشکل اینجاست که هر برنامه ای که روی میکرو میریزم (حتی مثال های خود کیل یا IAR یا CMSIS) اصلا کار نمیکنه،
    علی رغم اینکه هم بدون ارور کامپیال میشه و هم تو شبیه سازی درست کار میکنه.
    چون این اولین برنامه ایه دارم رو میکرو میریزم تا الآن فقط سیمولیشن کار کردمحتما یه جایی باید تنظیم خاصی انجام بدم که من ازش بی اطلاعم،
    برای اینکه ببینم ایراد از کرک کامپایلرامه، از تنظیمات پروژه است یا اصلا سخت افزاریه (بعیده)، خواستم یه فایل هگز تست شده از
    شما دوستان محترو بگیرم.
    پرچونه گیمو ببخشید...
    پاسخ : درخواست یک فایل تست شده ی هگز برای 1768
    اینم یکی از همون برنامه ها که کامپایل میشه، سیمولیت میشه، پروگرم میشه ولی کار نمیکنه :biggrin:
    از مجموعه ی کد باندل NXP یه:
     *  $Id:: IOtest.c 6097 2011-01-07 04:31:25Z nxp12832           $
     *  Project: NXP LPC17xx GPIO example
     *  Description:
     *   This file contains GPIO test modules, main entry, to test GPIO APIs.
     * Software that is described herein is for illustrative purposes only
     * which provides customers with programming information regarding the
     * products. This software is supplied "AS IS" without any warranties.
     * NXP Semiconductors assumes no responsibility or liability for the
     * use of the software, conveys no license or title under any patent,
     * copyright, or mask work right to the product. NXP Semiconductors
     * reserves the right to make changes in the software without
     * notification. NXP Semiconductors also make no representation or
     * warranty that such application will be suitable for the specified
     * use without further testing or modification.
    #include "lpc17xx.h"
    #include "type.h"
    #define LED1 26
    #define LED2 27
    int main (void)
     uint32_t j;
     /* SystemClockUpdate() updates the SystemFrequency variable */
     SystemClockUpdate();
     LPC_GPIO1->FIODIR = (1<<LED1)|(1<<LED2);		/* Defined as Outputs (LEDs) */
     LPC_GPIO1->FIOCLR = (1<<LED1)|(1<<LED2);		/* turn off all the LEDs */
     while(1)
    	LPC_GPIO1->FIOSET = (1<<LED1); // On
    	for(j = 1000000; j > 0; j--);  // Delay
     LPC_GPIO1->FIOSET = (1<<LED2); // On
     LPC_GPIO1->FIOCLR = (1<<LED1); // Off
    	LPC_GPIO1->FIOCLR = (1<<LED2); // Off
      من با کیل کار میکنم.
      ورژن کیل؟
      تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
        سلام و تشکر
        µVision V4.71
          من همون برنامه خودتون رو براتون کمپایل کردم.
          اگه درست شد بگید تا مشکل رو بگم.
          http://www.4shared.com/rar/wEkgtCSn/LPC1768.html
            دوست محترم دقیقا فایل هگز شما کار میکنه و فایل من نه،
            این یعنی من تو تنظیمات مشکل دارم؟ یا مساله ی دیگه ای هم هست که رعایت نمیکنم؟
              شما از پروژه های آماده استفاده کردید یا خودتان اقدام به ایجاد پروژه جدید کردید؟
                خودم پروژه ایجاد کردمو
                البته الان که مثال های آماده رو دوباره تست گرفتم جواب داد ولی وقتی خودم پروژه ایجاد میکنم (با IAR)
                کار نمیکنه، فایل های استارت پ و icf رو هم بهش میدم ولی جواب نمیده.
                دلیل اینکه گفتم مثال های آماده جواب نمیداد ولی الآن کار میکنه یه پین هدر بود که درست اتصال برقرار نمی کرد.
                با این اوصاف مشکل من الآن اینه که تنظیمات IAR رو نمیدونم؟
                شما علاوه بر استادی در کیل با IAR هم آشنا هستید؟
                  ورژن های قدیمی کیل فایل های استارت پی به برنامه اضافه میکردند که مشکلاتی داشتند و برای رفعشون یکسری کارها باید انجام میشد.
                  و من فکر میکردم که مشکل از همین باشه.
                  به همین دلیل ورژن کیل رو پرسیدم و گفتم شاید از فایل های استارت پ قدیمی استفاده کرده باشید.
                  در مورد IAR هم تا حالا باهاش کار نکردم.
                  تا حالا از نزدیک یه IAR ندیدم :mrgreen:
                  ولی شما تنضیمات PLL رو حتما بررسی کنید.
