فعال کردن uart2
    #31
    پاسخ : فعال کردن uart2
    نوشته اصلی توسط morteza7090
    من نمونه برنامه دیدم از این توابع استفاده کرده
    بله. میشه، اما اونجا دستورات ارسال رو از نو تعریف کرده اند.
      #32
      نوشته اصلی توسط ajapyy
      1-باودریت رو ببرید بالاتر مثلا 19200.
      2-از 0x67 تا 0x70 رو بفرستید، هر چی دریافت کردید اینجا بنویسید.
      چه تو باودریت9600چه 19200تغیری نکرد،یه مشت علامت سوال وچیز میزد،اما رو ال سی دی همینارو که چاپ میکردم حروف g hip نشون میداد
        #33
        شما ندارید کتابخونشو؟
          #34
          درسته. کد اسکی اونا معادل g h i هستش. LCD رو غیرفعال کنید و فقط و فقط دیتا رو به پورت سریال بفرستید.
          توی کتابخونش هم همین کدهای شماست، شما مشکلتون از پایه هستش.
            #35
            ال سی دی هم غیر فعال کردم باز جواب نداد،مثل قبل بود،شما نمونه برنامه ندارید واسه ارتباط usart0_یا usart2که به کامپیوتر وصلش کرده باشید جواب گرفته باشه؟
              #36
              این برنامه رو خودم روی 3 تا برد جدا اجرا کردم. تا 3Mbps هم برام درست جواب داده. فقط 3 تا نکته:
              1- کلاک واحد UART0 رو من گزاشتم 100MHz . یعنی مثل خود کلاک CPU. شما نمیخواد عوضش کنی.
              2- فقط برو توی تابع UART0_init و پایه ها رو درست کن. میشه خط 16و17 تو فایل UART.C .
              3- من با jlink کار کردم. اگر از بوت لودر استفاده می کنی، تنظیماتش رو انجام بده.
              http://s3.picofile.com/file/8196780750/mo.rar.html
                #37
                خط 16و17که مشکلی نداره،چیشو درست کنم؟ پروگرام کردم اما uنشون میده
                  #38
                  نگفتم مشکل اره، گفتم با پایه های مدنظر خودت تنظیم کن.
                  از max232 استفاده می کنی یا مبدل usb2ttl ؟
                  چون مشکل از کد نیست. از ترمینال کامپیوتر هم نیست به گفته خودت. می مونه سخت افزار واسط .
                    #39
                    من از برد آموزشی همین سایت استفاده میکنم،اون سمت هم از مبدل یو اس بی به ttl سایت آفتاب رایانه استفاده میکنم،که پنج پایه هست،rx_tx_gnd_3.3v_5v
                      #40
                      بعد از دستور ارسال یک LED روشن کن. میخوام بدونم از تابع ارسال میاد بیرون یا نه ؟
                      اینو هم غیر فعال کن.
                      [code=c]NVIC_EnableIRQ(UART2_IRQn) ;[/code]
                      از کدی که بهت دادم استفاده کن.
                        #41
                        آقا دستت درد نکنه،اونجا که گفتی سخت افزارش باید باشه من رفتم چک کردم سمت مبدل یو اس بی به سریال یه ماکس232گزاشتم درست شد،چون برد آموزشی هم ماکس 232داره،آقا خیلی خیلی نوکرم خیلی کمکم کردی،همون برنامه خودم الان می فرسته،حالا واسه دریافت چطور عمل کنم؟ من درنهایت هدفم اینه با SIM900ارتباط برقرار کنم
                          #42
                          خواهش می کنم.
                          برای دریافت دو تا راه داری :
                          1- استفاده از روش پولینگ یا همون getchar
                          2- استفاده از وقفه دریافت. مثلا یک بافری رو بزاری اونجا پر بشه و بعد از زمان مشخصی دیتا رو بخونی.
                          وقتی به SIM900 دستور ی فرستی، بعد از یک مدت (بسته به دستورت) یک سری رشته رو برمیگردونه، پس شما مثلا بعد از 400 میلی ثانیه بافر ریافت رو بخون.
                            #43
                            خواهش می کنم.
                            شما با وقفه 1768کار کردید؟
                              #44
                              بله.
                              تو همون کد اولیه که داده بودید هم روش دریافت وقفه بود.
                                #45
                                بله.
                                الان توی وقفه یه بافر گزاشتم و رشته دریافت میکنم،اما مشکلم اینه تا چندتا کارکتر بگیره؟ شرط اینتر که می زارم عمل نمی کنه،چکار کنم که کارکتری رو از دست ندم؟
