تابع تبدیل عدد به رشته
    من یه کانتری دارم که میخوام باهاش زمان را اندازه گیری کنم و بعد روی LCD نمایش بدم برا همین نیاز دارم که از یک تابع استفاده کنم که عددم را به رشته تبدیل کنه
    کمک کنید .
    مرسی
    پاسخ : تابع تبدیل عدد به رشته
    char mystring[30];
    num=1745;
    sprintf(mystring,"this is my number in string %d \r\n",num);
    برای عددهای خیلی بزرگ هم می تونی از دستور itoa استفاده کنی
      نوشته اصلی توسط محمد جواد بابایی
      char mystring[30];
      num=1745;
      عدد اگر از رنج اینتیجر بیشتر باشه itoa هم جوابگو نیست ولی میتونید از ftoa استفاده کنید فرقش اینه که بعد عدد یه ممیز و چندتا صفر میزاره
      زندگی یعنی امید و حرکت
        با سلام ، من خودم شخصا روی LPC1788 کار میکنم
        تابعی هم که براتون مینویسم متناسب با همینه اما چهارچوب کلی برنامه نویسیش همینه
        امیدوارم بتونید ازش استفاده کنید
        	int x;
        	char str[50];
        		sprintf(str,"x=%4u ", x);
        		GUI_Text(10,10,str,Red,Black);
        اگر سوالی بود درخدمتم
        موفق باشی ..
        اعتماد به نفس سلاحی قلابی ، برای رسیدن به اهداف واقعیست...!
          1- با استفاده از اشاره گر
          char str[]="1234";
          int Asci_to_int( char  &str)
          int Asci_to_int( char  *str)
            int   value = 0;
            value = atoi( str );
          [/code]
            یه سوال این کدهایی که نوشتین مربوط به کدام نوع از میکرو هست ؟
            تشکر
              نوشته اصلی توسط mohsen9april
              :eek:
              اینا کدهای عادی استاندارد C/C++ هستش دیگه. مورد خاصی هست؟
                میدونم دوست عزیز ....
                سوال من رو احتمالا خوب متوجه نشدید ...
                چون من خودم دارم با میکروهای NXP کار میکنم مشابه این دستورات رو ندیدم ، میخواستم بدونم مربوط به میکروهای Atmel هست یا نه ...
                  بله میشه
                  این کد ها رو با هر میکرویی میشه استفاده کرد حتی AVR
                    تشکر
                    این کدها استاندارد ++C و C است و با تمام کامپایرهای مبتنی بر ++C و C استفاده میشود وبه این نوع ارسال ارجاعی گفته میشود میدانیم که String ها بصورت ارایه میباشند و نام ارایه ها در واقع اشاره گر به آدرس اولین کاراکتر ارایه میباشند پس ما با ارسال آدرس شروع Str به تابع مکان آدرس شروع را میدهیم و اما اخرین عضو به "\0" ختم میشود سپس تابع ()Asci_to_int در درون خود تابع ()atoi را که معمولا از توابع خود همراه کامپایلر است ( خیلی تابع راحتی است که خودمان هم میتوانیم بنویسیم ) call میکند
                      دوستان
                      من فکر میکنم کاربر mohsen9april تصور اشتباهی از موضوع میکروکنترلرها(یا شاید هم کامپایلرها) داره که باعث سردرگمیش شده(شد). بهتره بذاریم خودش توضیح بده که چرا همچین سوالی پرسید؟(البته اگه دوست داشت)
                      بعد بهش توضیح بدیم تا این موضوع حل بشه.
                        rozeh عزیز ....
                        من فکر میکنم یه سو تفاهم کوچیک در نوع سوال پرسیدن بود :icon_razz: :biggrin:
                        چیزی رو که میخواستم و مد نظرم بود رو متوجه شدم ... :read: :agree:
                        تشکر میکنم از همه دوستان
