تنظیمات pll
    تنظیمات pll
    من میخوام فرکانس میکروی LPC1768 رو تا 72 مگاهرتز افزایش بدم.
    شنیدم که با PLL این کارو میکنن ولی متاسفانه نمیدونم چجوری؟؟؟
    اگه میشه یک توضیح مختصری بدین و بگین برای این فرکانس چه تنظیماتی باید انجام بدم
    (فرکانس کریستال 12 مگاهرتز)
    پاسخ : تنظیمات pll
    یوزر مانوال صفحه 42 گفته چطور انجام بدین. از همین صفحه 42 به بعد سه تا مثال هم خودش حل کرده. فرمول ها هم صفحه 41 هست.
    نگاهشون بکن. اگه دیدی ازیتت میکنه خبر بده تا توضیح بدیم.
      پاسخ : تنظیمات pll
      اینو ببین
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=68082.msg400365#msg400365
      توضیح خواستی همینجا بگو بچها هستن
        پاسخ : تنظیمات pll
        باسلام
        اگر قبل از ایجاد تاپیک خوب نگاه میکردید 4 یا 5 لینک پایین تر "صفحه ایجاد موضوع جدید" لینکش بود که کامل با عکس و ... توضیح داده شده
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=64474.0
          پاسخ : تنظیمات pll
          ممنون،
          الان میکرو رو با فرکانس 100 مگاهرتز راه اندازی کردم و باهاش LCD n96 رو راه اندازی کردم.
          سرعتش عالی شده!
          ممنون که کمکم کردین
            پاسخ : تنظیمات pll
            نوشته اصلی توسط PLASMA
            ممنون،
            سرعتش عالی شده!
            ممنون که کمکم کردین
            به نظرم نمی دونستید فرکانس پیش فرض 1768 روی 100 مگ هست که گفتید می خوام تا 72 زیادش کنم آ ! :icon_razz:
            فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
            فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
            فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
            فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
              پاسخ : تنظیمات pll
              نه همین الان فهمیدم :biggrin:
                پاسخ : تنظیمات pll
                صفحه Configuration Wizard چجوری باید تو Keil بیاری؟
                  پاسخ : تنظیمات pll
                  نوشته اصلی توسط fedora
                  http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_ut_configwizard.htm#ConfigAnnot
                  تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
                    پاسخ : تنظیمات pll
                    مهدی جان ممنون. ولی چیزی دستگیرم نشد. تو خود keil این پنجره چجوری باید بیاری؟ آیا لازم چیز اضافه ای رو keil نصب کنی؟
                      پاسخ : تنظیمات pll
                      خواهش میکنم
                      هر فایلی که ویزارد داشته باشه وقتی که بازش کنی پایینش تب Configuration Wizard ظاهر میشه.
                        پاسخ : تنظیمات pll
                        راهی نداره Wizard رو به پروژه اضافه کنی؟
                          پاسخ : تنظیمات pll
                          من منظور شما رو نمیفهمم
                          ویزارد هر فایل برای خودش جداگانه است(البته اگه داشته باشه)
                          برای مثال برای تنظیم PLL شما روی system_lpc17xx.c کلیک میکنی
                          بعد اون پایین تب کانفیگریشن ویزارد رو میبینی
                            پاسخ : تنظیمات pll
                            ممنون دیدمش :redface: یه سوال دیگه داشتم اینکه فرکانس پیش فرض 1768 بدون اینکه از PLL استفاده کنی چقدره؟ تو برنامه نمونه های نمونه ای که تو سایت گذاشته بود 25MHz حساب کرده بودن. در حالی که باید 12MHz باشه درست میگم ؟؟
                              پاسخ : تنظیمات pll
                              طبق این شماتیک درصورتی که از PLL استفاده نشه فرکانس کاری با تقسیم فرکانس کریستال بر CCLKCFG به دست میاد
                              البته این تصویر پیش فرض تنضیمات PLL هست یعنی میکرو شما به صورت پیشفرض با فرکانس 100 مگ کار میکنه مگه این که شما تنظیمش کنید
