کمک در مورد LPC1343
    کمک در مورد LPC1343
    من تازه این برد LPC1343 رو از فروشگاه گرفتم
    حالا می خواهم با کامپایلر Keil شروع کنم ، Pack ها رو هم دانلود کردم اما متاسفانه Pack مربوط به سری 13xx درونش نبود
    میشه کمک کنید ؟؟؟؟؟
    دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد
    پاسخ : کمک در مورد LPC1343
    هدر فایلش اینجا واسه دانلود هست
    http://www.keil.com/dd/chip/4919.htm
      دوستان کسی می تونه در مورد راه اندازی Uart کمک کنه
      خییییییییییییییییییییییلیییییییییی رجیستر داره !!!
        برنامه های نمونه برا 1343 تو قسمت تاپیکش هست. اونجا برا UART هم برنامه هست.
          کجاست دوست من
          نبود که ...
            بیا عزیزم اینم برنامه ها !
            http://eca.ir/sharing/uploads/13694664791.rar
              چرا برنامه ها هیچ کدوم کار نمیکنه ؟؟؟
              برای تبدیل hex به bin از H-Converter استفاده میکنم ...
              آدرس شروع برنامه هم توی قسمت read/only memory areas -> on chip -> Irom1 گذاشتم 2000
              ولی بازم برنامه ها روش کار نمیکنه
                تو قسمت تنطیمات تو سر برگ ASM عبارت NO_CRP رو نوشتی ؟
                فایال های که پسوندشون bin تو پوشه ها گذاشتن کار میدن. ضمنا بعد از این که از H-Converter استفاده کردی یاید با فایل lpcrc.exe فایل های Bin رو اصلاح کنی!
                  از بابت کمک خیلی ممنون :nerd:
                  نخندیا
                  ولی بازم جواب نگرفتم :angry: :angry: :angry:
                    منم مث شما همین مشکلا رو اول کار داشتم. بعد از این که برنامه رو نوشتی و با تنظیماتی تو Keil انجام دادی تا فایل bin رو بسازه، فایل bin رو با اون نرم افزار چک سامش درست کن. تو پنجره تنظیمات هم عبارت NO_CRP در سربرگ ASM و آدرش شروع هم باید ار 0x0000 باشه. همین.
                    خودم دو تا تاپیک کامل در مورد همین مشکلات درست کردم. یه سرچ بزنی پیداش میکنی فک کنم صفحه های آخر باشه. موفق باشین.
                      :applause: :applause: :applause:
                      تشکر از راهنمایی هاتون
                      مشکل حل شد
                      آدرس رو از 2000 تغییر دادم به 0000 و NO_CRP رو تو سربرگ ASM نوشتم ، درست شد
                        خواهش میکنم. برا 1768 آدرس شروع باید از 0x2000 باشه ولی برا 1343 باید از 0 باشه. 1343 در کل میکرو خوبی، جمع و جوره، و به صرفه تره چون تو خیلی از پروژه ها نیازی نیست از 1768 با این همه امکانات استفاده کرد که قیمتش هم دو برابر 1343 است.
                        ولی 1343 خیلی اعصاب خورد کنه حالا جلوتر که برین احتمالا با اینتراپت هاش خارجی ،تایمر ، SPI و ووو مشکل پیدا کنین. منظورم اینه که مث 1768 راحت جواب نمیده. توصیه من اینه که حتما از CMSIS استفاده کنین. یه تاپیک در مورد کتابخونه هاش درست کرده بودم.
