مشکل با ذخیره حجم بیش از 4کیلوبایت دیتا روی MMC (با استفاده از توابع file system
    سلام،
    یه مشکل تقریبا عجیب برای من پیش امده، اونم اینه که وقتی می خوام دیتای بیش از 4کیلوبایت با فرمت txt رو ذخیره کنم ،مقداری از دیتا ها خراب میشه و یا این که متن هایی ذخیره میشه که در پروژه های دیگه نوشته بودم!!!
    برای من خیلی عجیب هستش با توجه به این که میکرو رو full erase می کنم چطوری متن هایی از پروژه های دیگه رو می تونه بنویسه!!!
    من از میکرو LPC1788 استفاده می کنم، با سه تا برد مختلف هم برنامه ام رو چک کردم تقریبا به یک نتیجه رسیدم!!!
    از مد Native مموری استفاده می کنم، حجم heap size رو هم از 400 به 0x1000 تغییر دادم باز هم درست نشد!!!
    کسی این مشکل رو داشته؟
    کسی می تونه یه تست بگیره ببینه این مشکل برای شما هم وجود داره یا نه؟!
    هر انسانی که احساس بی نیازی کند سرکش و طغیان گر می شود...
    پاسخ : مشکل با ذخیره حجم بیش از 4کیلوبایت دیتا روی MMC (با استفاده از توابع file system
    از مد SPI استفاده کنین بهتره. :biggrin:
      ممنون از راهنماییتون، اما در شزایط فعلی باید با مد native کار کنم.
        نوشته اصلی توسط fedora
        چرا؟
        از جمله ی رفتگان این راه دراز
        باز آمده ای کو که به ما گوید راز
        هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
        چیزی نگذاری که نمی آیی باز
          دلیلی نداره.سرعت native بیشتره
          [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
            نوشته اصلی توسط Reza Sede
            خوب میشه کمش کرد ولی بعید میدونم مشکل این باشه.
            فایل سیستم کش رو زیاد کنید .
              مشکل شما حل شد؟
              منم با 1788 و تو مود native همین مشکل رو دارم
              1024 بایت اول رو درست مینویسه و تا 3 کیلو بایت بعدی خرابه وبیشتر از اون هم نمینویسه
                میدونم تاپیک خیلی قدیمه
                ولی کش رو خاموش کردم درست شد
                  نوشته اصلی توسط gbg
                  کش ؟
                    تو ویزارد File_config یه گزیه داره File System Chache که روی 4K بود و من گداشتم روی OFF و مشکلم حل شد و برای تست هم یه فایل 143856 بایتی که حدود 140 کیلو بایت میشه ساختم
                      نوشته اصلی توسط gbg
                      با توجه به این توضیح :
                      File System Cache defines the data caching and specifies the Cache Buffer size. When SD/MMC Memory Card is controlled in SD-Native mode, data caching might increase the file r/w speed. When caching is enabled, Multiple Sector Read and Multiple Sector Write commands are used to control the SD/MMC memory card data read and write. Turn off the data cache if the application is low on memory and the file read/write speed is not important. The cache buffer size is specified in KBytes.
                      با غیر فعال کردن این پشن سرعت پایین میاد و ظاهرا با پایین آمدن سرعت مشکل شما حل شده .!
                        هر کاری کردم نشد دیگه کسی هم که راه حل نداشت
                        همه هم فقط سوال پرسیدن وکسی هم نگفته چطور حلش کرده
                          نوشته اصلی توسط gbg
                          شما خودتون گفتید
                          نوشته اصلی توسط gbg
                          مگه حل نشد ؟
                            با اونکار که حل شد مشکل
                            سرعت رو میگم
