کتابخانه LCD N96 برای LPC1768
    با درود خدمت همه مهندسین عزیز. کسی از دوستان کتابخونه LCD N96 که فونت فارسی هم داشته باشه برا 1768 نداره؟ شدیدا بهش احتیاج دارم. اگه دوستی میتونه کمک کنه، ممنونش میشم. با سپاس.
    پاسخ : کتابخانه LCD N96 برای LPC1768
    اگه فونت فارسی ملاکت نباشه من دارم.درایور این ال سی دی برای emwin موجوده.
      ممنون میشم اگه همین کتابخونه رو بذارین. فقط توابع گرافیکی رسم خط و دایره و اینا را داره؟
        سلام یک سرچ بزنی کلی پیدا میشه.برو تو این ادرس ببین به دردت میخوره
        http://www.iranmicro.ir/forum/showthread.php?t=6460&page=2&p=46076#post4 6076
        ایران میکرو
          اینم هست
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=85506.0
          بازم بگم ؟
          برید صفحه ماژول ها lcd رنگی داخل فروشگاه، هردوشون برنامه های نمونه دارند، برای تمامی میکروها
          بد نیست قبلش یک سرچ میزدی
            ممنون ازتون ولی کتابخونه هایی که گفتین رو داشتم. دنبال کتابخونه ای می گشتم که فونت فارسی داشته باشه که پیدا نکردم.
              خوب من که نوشتم اگه فونت فارسی ملاک نیست من دارم.توب بخش avr یک نمونه هست که فنت فاری داره ولی نمیدونم میشه با ارم بکار برد یانه.یکی تو قسمت ساخت موبایل هست و وستای همین تاپیک اپدیت شدش هم هست
                تو اون قسمت کتابخونه برا آرم های اتمل بود، فک کنم برا atsamx256، من یه خورده سعی کردم برا 1768 هماهنگش کنم ولی نتونستم. :redface:
                  یه سوالی داشتم: این یه خطو چجوری باید ویرایشش کرد ؟
                  #define LCD_CS_init()											{AT91F_PIO_CfgOutput(LCD_CS_PIO, LCD_CS_BIT); AT91F_PIO_SetOutput(LCD_CS_PIO, LCD_CS_BIT);  AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1<<LCD_CS_PID);}
                    این تابع write_pic_highspeed چرا درست کار نمیده؟
                      آقای ایمانی فر لطف میکنید در مورد نحوه محاسبات تابع tftlcd_pattern بدید. میخواستم ببینم بر چه اساسیه. چون میشه الگوهای دیگه ای هم بهش اضافه کرد مثل نرم افزار فتوشاپ
                        نوشته اصلی توسط m_online3710
                        ی روش ابتکاری از خودمه و فرمول خاصی نداره
                        اول رنگ قرمز رو شروع کردم به افزایش دادن و وسطای کار سبز رو هم شروع کردم به افزایش و وقتی قرمز به حداکثر رسید همینجور که سبز زیاد میشد قرمزو کم کردم تا بشه صفر و یکم که گذشت آبی رو شروع به افزایش کردم و یواش یواش سبز رو کم کردم
                        منظورمم از گذشت یعنی در طول LCD حرکت کردن
                        زندگی یعنی امید و حرکت
                          سلام تابع نوشتن رشنه در این lcd چیه؟
                          هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر میرسد
