شروع کار با LPC1768 لطفآ کمک کنید
    با سلام خدمت همه ی بچه های خوب سایت
    راستش من تا حالا با ای وی آر کار میکردم
    میخواستم آرم شروع کنم
    رفتم یه آیسی lpc1768 خریدم با یه مبدل smd to dip که آیسی رو با پین هدر دیپ کردم و یه جی لینک
    و البته یه کمی هم با کیل آشنا هستم
    حالا ویخوام آیسی رو پروگرام کنم چندتا سوال دارم
    1- چرا پایه های vdd ها و vss ها به هم از داخل آیسی اتصال ندارن؟ یعنی باید من خودم اونا رو از روی برد به هم متصلشون کنم؟؟؟
    2- همه ی پایه های j-link رو باید وصل کنم یا نه؟ چون تو بعضی عکسهایی که تو نت سرچ کرده م بعضی پایه ها مثل nTRst یا TDI یا ... رو زده NC و گفته نیازی به اتصال اینا نیست . . . یا مثلآ vcc 5volt رو گفتن نمیخواد وصل کنی . . .
    3- پایه های آیسی lpc1768 رو که نگاه میکردم پایه ی ریست رو پیدا نکردم (البته یه پایه به نام nRESET پایه ی 17 داره اما این همون ریسته یا ؟؟؟)
    ممنون میشم اگه کمک کنید مرسی از همه ی دوستان
    پاسخ : شروع کار با LPC1768 لطفآ کمک کنید
    نوشته اصلی توسط reza_qom_2040
    شما طبق شماتیک هدر بردای فروشگاه عمل کن راحت همه سوالات پاسخ داده میشه
    توی اون شماتیک مدار اولیه رو برای همه قسمتا داده
    زندگی یعنی امید و حرکت
      نمی دونم چطوری دارید سخت افزارتون را درست می کنید ولی یه لحظه یاد دو تا دانشجو افتادم قبلا که یه آی سی لحیم کرده بودند روی یه مبدل smd به دیپ و با سیم بندی های فروان اونو فقط وصل کرده بودن به یه جیلینگ و می خواستند پروگرامش کنند!! :eek:
      و اومده بودن از من می پرسیدند که چطوری این کارو انجام بدیم! قیافه ما رو بگو oo:
      آخه نه طراحی منبع تغذیه ای برای برد، نه اسیلاتوری ....
      و خوب اینا هیچی ادم میگه خوب بلد نیستند ولی یه دوره کلاس ARM رفته بودند یکی از این آموزشگاههای ... :sad:
      هنوز الان برام سواله که یعنی این طوری هم میشه!؟
      خوب حالا شد، چه کاری میشه باهاش کرد؟
      بگذریم ...
      اگه مواردی که در داستان بالا را نداشته باشید با چند تا سیم از کانکتور JTAG جیلینک میکرو پرگرام میشه که در شماتیک بردهای آموزشی هست
      با
      فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
      فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
      فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
      فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
        سلام آقای ایمانی فر
        من یک بورد lpc1768 جدید تهیه کردم و تا حالا با خانواده arm کار نکردم چه طوری شروع کنم !؟
        اول توکل
        دوم پشتکار
        سوم مشورت
        چهارم عمل
        نرم افزار برای دانلود نامحدود از rapideshare: http://k12student.persiangig.com/other ------- تشکر یادتون نره. موفق باشید.
          نوشته اصلی توسط hd_uni_pro
          پروگرمرتون چیه؟
          اول از یه برنامه Blink شروع کنید. اگه گوگل کنید حتما پیدا میکنید(واسه این میکرو). بعد تحلیلش کنید که چیکار کرده. یه سری چیزا دستتون میاد.
            نوشته اصلی توسط Rohalamin
            پروگرمرتون چیه؟
            پروگرمرم jlink هستش ؟
            برنامه blinkچی هست ؟
            اول توکل
            دوم پشتکار
            سوم مشورت
            چهارم عمل
              متوجه نشدم این حرفتون سوالی بود یا...
              برنامه چشمک زن با LED رو Blink میگن.
                متوجه نشدم این حرفتون سوالی بود یا...برنامه چشمک زن با LED رو Blink میگن.
                1- شرمنده اشتباهی علامت سوال گذاشتم خبری است جمله ام !
                2-اوکی پس بهتر بود می گفتید led blink
                واسه من که مبتدی هستم بهتر می بود
                اول توکل
                دوم پشتکار
                سوم مشورت
                چهارم عمل
                  اینlpc1768امکان تولیدpwmبا رزولیشن های پایینتر از 32 بیت هم داره اگه بله چطوری من کلی گشتم چیزی متوجه نشدم
                    نوشته اصلی توسط mzarkoob
                    با
                    امان از دست این AVR ، لامصب تحت هر شرایطی کار میکنه،
                    بعد آدم فکر میکنه که میکرو های دیگه هم اینجورین
                    بگذریم...
                    برای شروع کار با آرم بهترین منبع، شماتیک برد های آموزشی سایت و برد های خود سازنده هست
                    زیرش خط کشیدم که بدونید تو امتحان میاد :biggrin:
