سوال ساده در مورد برنامه نویسی Keil
    سلام ،
    من یک سری عدد دارم که ابتدای برنامه با دستور Define نامگذاریشون کردم:
    #define t1      0x0212
    #define t2      0x0814
    #define t3      0x0444
    #define t4      0x0113
    حالا یک تابع بصورت زیر مینویسم:
    int down(int Del){
    	long int i;
    	for (i=0;i<Del*100000;i++);
    حالا توی برنامه اصلیم میخوام از تابع استفاده کنم و چونکه تابع من عدد دریافت میکته ، میخواهم اعدادی که با Define در ابتدا تعریف کردم را بهش بدم:
    down(t1);
    خوب
    سوال:
    چرا از اینکه بجای عدد، از پارامتری که برای عدد تعریف کردم یعنی t1 ایراد میگیره؟ :angry:
    پاسخ : سوال ساده در مورد برنامه نویسی Keil
    به نظرم چون پارامتر نوع داره و int هست اما define چی؟شاید یه تایپ کست درستش کنه :question:
    The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
      نوشته اصلی توسط hessam2013
      نه عزیز ، قبلا احتمالات مختلف را تست کردم و بعد سوال پرسیدم، هیچ ربطی با نوع متغیر نداره
        وقتی شما یک متغییر رو به صورت define# تعریف میکنی داری به کامپایلر میگی هر جا من نوشتم t1 تو بزار 0x0212 به نظر خودت الان t1 هیچ گونه type داره؟؟ معلومه که نه! این رو امتحان کن ببین کار میکنه یا نه:
        #define t1      (int) 0x0212
          این کار درسته و نباید اشکال بگیره
          متن ارورت رو میزاشتی خیلی بیشتر کمک میکرد
            نوشته اصلی توسط gbg
              نوشته اصلی توسط mohammadh1387
              ظاهرا شما متوجه سوال نشدید ، من میخوام بجای پارامتر ، فقط یک عدد جایگزین بشه و نیاز به متغیر ندارم ، حالا هرجا نوشتم t1 باید عدد را بجاش قرار بده ، اما کامپایلر ارور میده
                مهندس یه متغییر تعریف کن دیفاین را بریز توش بعد متغییر قرار بده در تابع بره پی کارش
                فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
                فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
                فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
                فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
                  مشکلش چیز دیکه هستش دوست عزیز
                  کدت رو قرار بده نگاه کنم (23 ساله با سی کد میزنم، اگه با هم ازدواج کرده بودیم باید برا بچمون زن میگرفتیم)
                  بعد بالاخره متغییرت t1 هست یا mr
                    نوشته اصلی توسط mzarkoob
                    Like
                    راست میگی مهندس :job:، مشکل من اینه که گیر میدم به یه روش :read:
                    نوشته اصلی توسط gbg
                    براتون ایمیل کردم :rolleyes:
                      آخه حدود 90 تا عدد دارم که باید تعریف کنم ، میخوام حافظه را اشغال نکنه :redface:
                        حله
                        #define mr  0x2;
                        رو اینجوری بنویس
                        #define mr  0x2
                        یعنی ; اضافه هستش
                          نوشته اصلی توسط سعید خیری
                          سلام ،
                          #define t1      0x0212
                          #define t2      0x0814
                          #define t3      0x0444
                          #define t4      0x0113
                          int down(int Del){
                          	long int i;
                          down(t1);
                          خوب
                          سوال:
                          نه کجا ایراد میگیره ؟ یک لحظه شک کردم و امتحان کردم - حتی اخطار هم نداد.
                            نوشته اصلی توسط gbg
                            حله
                            #define mr  0x2;
                            رو اینجوری بنویس
                            #define mr  0x2
                            یعنی ; اضافه هستش
                            :applause:
                            :wow:
                            واقعا چه مشکل مسخره ای داشتم! :nice: شرم باد!
