(LPC 1769 (cortex - m3
    سلام.توی کتاب arm سری LPC17xx نوشته ی آقای محمد خوش باطن.
    دوتا سوال برام پیش اومد یکی این که توی انتخاب منبع PLL0 اون M و N چیه؟(لطفا سطح پایین) :icon_razz:
    یکی دیگه این که آدرس های ریجستری پورت هارو داده اما موقع یک کردن از یک آدرس دیگه رفته مثل
    FIO2DIR=0x2009 C049
    اون وقت این جوری ست کرده
    LPC_GPIO2 -> FIODIR= 0x00001033 :eek:
    مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
    هیچ وقت از یادگیری نترس
    [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
    پاسخ : (LPC 1769 (cortex - m3
    قسمت اول سوالتون رو تو دیتا شیت قشنگ نوشته
    The PLL0 output frequency (when PLL0 is both active and connected) is given by:
    FCCO= (2 ×M ×FIN) / N
    PLL inputs and settings must meet the following:
    • FIN
    is in the range of 32 kHz to 50 MHz.
    • FCCOis in the range of 275 MHz to 550 MHz.
    فرکانس کریستال رو باید به عدد M ضرب کنید تا دو برابر این عدد تقسیم بر N که معروفه به FOCCO عددی بین 275 تا 550 مگ بشه . بعد به عدد D تقسیم کنید تا فرکانس خروجی pll0 رو تشکیل بده . مثال
    با فرکانس کریستال 12 مگ و تولید فرکانس 100 مگ اعداد M و N و D به ترتیب میتونن 25 و 2 و 3 باشه .
    قسمت دومش رو هم بهتر توضیح بده اصلا گویا نیست.
      نوشته اصلی توسط aliila
      درباره ی اولیه این که m , n رو چجوری انتخاب کنم؟رو هوا؟ :biggrin: اون وقت اگه ضربش درست دراومد بدونم اون دوتاهم درستن؟ :surprised:
      در باره ی دومی توی کتاب آدرس ریجستری پین ها رو اینجوری داده
      [img height=467 width=548]http://s1.img7.ir/47uUT.jpg[/img]
      اون وقت یک توضیح برای ست کردن پین ها داده
      [img height=467 width=548]http://s1.img7.ir/MWDfE.jpg[/img]
      اون وقت خودش توی مثال این جوری ست کرده
      [img height=467 width=548]http://s1.img7.ir/n8UMW.jpg[/img]
        دوستان کسی نیست؟ :cry: :cry: :cry2:
          نوشته اصلی توسط محمد جواد شفیعی
          FIO2DIR=0x2009 C049
          ببین
          مولف نباید آدرس FIO2DIR رو مطرح میکرد .این یک اطلاعات عمومی است . اصلا به این آدرس نیاز نیست . در حقیقت این آدرس ها تو هیدر های که به برنامه اینکلود میکنی است وارد شده است . مثالش عین - آی پی آدرس و دومین است . شما میزنی www.eca.ir دیگه کاری به آی پی این سایت کاری نداری .ولی پشت پرده این دومین به آی پی ترجمه میشه . و شما نمی بینی .
          در حقیقت شما تنها کاری که انجام میدی اینه که عدد 0x00001033 به باینری تبدیل میکنی میبینی جهت کدام پین ها یک میشه .
            اون سوال اولم رو هنوز کامل جواب نگرفتم.
            درباره دومی از کجا بفهمم که کدوم شفت داشته کدوم نه :sad:
            الان باینری 0x00001033 میشه:
            0011 0011 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
              FIO2DIR=0x2009 C040
              یعنی آدرس این رجیستر توی ثبات های داخلی میکرو "0x2009 C040" هستش.(اون مساویشو بی خیال شو)
              حالا شما دیگه نیازی نداری بگی آقا برو رجیستر شماره 0x2009 C040 رو مقدار دهی کن. با اسم مستعارش که FIO2DIR هستش ، صدا می زنیش.
              کامپایلر هم اون اسم مستعار رو می شناسه.
                پس من الان دقیقا میتونم چجوری یک پین رو خروجی/ورودی کنم؟
                  FIO2DIR=0x2009 C049
                  سلام مهندس
                  یچی کلی میگم و خیلی میتونه کمکت کنه و زیاد همون اول ذهنتو درگیر پیدا کردن m و n نمیکنه
                  ببین مهندس فرض میکنیم شما cclk رو 36mhz میخای(1)
                  بعدش شما چیکار میکنی، قبل cclk یه تقسیم داریم که pllclk رو بر اون تقسیم میکنیم، اونم فرض میکنیم شما مقدار 9 رو براش انتخاب میکنی(که تو محاسبات میشه 9+1 ) (2)
                  پس حالا ینی چی ،ینی اینکه pllclk شما چند بوده ، 360mhz . خب اینم تا اینجا (3)
                  خب مهندس حله دیگه . حالا شما m یا n یکدومشو یه عددی انتخاب میکنی و اون یکی رو بدست میاری (4)
                  دیگه بقیشم انتخاب کلاک ورودی و محاسبه m و n هست (5)
                  یاعلی
                    پس معیار دقیقی نداره؟
                      یعنی چی؟
                        نوشته اصلی توسط sejil
                        یعنی چی؟
                        همون m و n
                          سلام مجدد.
                          یه چیزی پیدا کردم
                          http://uplod.ir/mef0zv82y2ua/lpc17xx.pll.calculator.xls.htm
                            همون m و n
                            اونا رو با توجه به بازه ای که داره رو باس انتخاب کنی. اگه قرار باشه یه چیز مشخصی باشه که شما هیچوقت نمیتونی cclk دلخواهتو داشته باشی
                              خوب این از این.حالا سوال دومیه چی(ست کردن پین)؟؟؟؟
