uart rec int
    uart rec int
    سلام دوستان . اقا من هر کاری میکنم نمیتونم با اینتراپت چیزی بگیرم اصلا انگار تشخیص نمیده اینتراپت رو
    #include <lpc17xx.h>
    #include <lpc17xx_uart.h>
    #include <lpc17xx_pinsel.h>
    #include <lpc17xx_nvic.h>
    void __urt_init(int num,int baundrate,int itrpt);
    unsigned char p[]="salam";
    void UART0_IRQHandler(void)
    	UART_Send(LPC_UART0,p,sizeof (p),BLOCKING);
    int main(void)
    	LPC_UART0->IER = 0x01; //interrupt
    	 NVIC_SetPriority(UART0_IRQn,0);
    	UART_IntConfig(LPC_UART0,UART_INTCFG_RBR,ENABLE);
    	NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
    	__urt_init(0,9600,1);
    	while(1)
    	if (num==0)
    		 //PINSEL . CONFIG PINS TO WORK IN UART MODE
    		 LPC_PINCON->PINSEL0 |= (1 << 4); //TXD
    		 LPC_PINCON->PINSEL0 |= (0 << 5);
    		 LPC_PINCON->PINSEL0 |= (1 << 6); //RXT
    		 LPC_PINCON->PINSEL0 |= (0 << 7);
    		 //UART POWER ON
    		 LPC_SC->PCONP|=(1<<3);  //UART 0
    		 //UART CONFIG STR
    		 UART_CFG_Type us;
    		 us.Baud_rate=baundrate;
    		 us.Parity=UART_PARITY_NONE;
    		 us.Stopbits=UART_DATABIT_8;
    		 us.Databits=UART_STOPBIT_1;
    		 UART_ConfigStructInit(&us); //CONFIG THE STR
    		 //CONFIG THE UART
    		 if(num==0)
    			 UART_Init(LPC_UART0 , &us);
    			 UART_TxCmd(LPC_UART0, ENABLE);
    			// UART_RxCmd(LPC_UART0, ENABLE);
    اول سلام میده بعدش قراره هر کاراکتری اومد به مبکرو یه بار دیگه سلام بده از coide استفاده میکنم
    سلام اولی رو میده اما وقتی کاراکتر میدم هیچی نمیده
    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
    هیتلر
    پاسخ : uart rec int
    کسی نمیدونه چی کارش باس بکنم ؟ از صبح سرشم هر کاری کردم نشد اصلا نمیره تو ذوتین وقفه :NO:
    درست شد .تعریف وقفه حتما باید بعد uart_init بیاد :NO:
    این درسته :
    		 UART_Init(LPC_UART0,&us);
    این غلطه :
    یک روز وقتم رو گرفت
    هیتلر
      پاسخ : uart rec int
      من با چهار تا uart هم دیتا گرفتم و هم دیتا فرستادم جواب کارمم داد.
