حافظه های ram موجود در میکرو های آرم از چه مدلی هستش؟
    این حافظه ها از نوع SRAM هستن یا DRAM ؟؟؟
    شرکت اتمل که زده SRAM ولی NXP و ST زدن RAM حالا برام سواله که این RAM کدوم یک از دو مورد بالا هستش
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
    اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
    1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
    2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
    پاسخ : حافظه های ram موجود در میکرو های آرم از چه مدلی هستش؟
    نوشته اصلی توسط md3848 نمایش پست ها
    ST عموما و بیشتر SRAM هستش. تا جایی که من دیدم. در برخی موارد چیزهایی کم و زیاد هم داره. کافیه به دیتاشیت محصولات ST مراجعه کنید توی همون صفحه اول نوشته.
      DRAM جاهایی استفاده میشه که پردازنده قدرت بالایی داشته باشه تا بتونه سلول های رم رو رفرش کنه..مثل کامپیوتر خونه تون...معمولا واسه میکروکنترلر ها از Sram (Static Ram) استفاده میشه...
      www.intelart.ir
        نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
        این رم ها خود رفرش شونده هستن و این یه قابلیت درونی برای این رم هاست
        نه کنترلر و نه پردازنده در این پروسه دخالتی ندارن
        If the wind will not serve, take to the oars
          جمله اخرتون کاملا برعکسه...هم کنترلر و هم پردازنده در این پروسه دخالت دارند:
          Your computer probably uses both static RAM and dynamic RAM at the same time, but for different reasons. See what both types of RAM do in your computer.
          درضمن ی چیز دیگه ک یادم رفت داینامیک رم ها حجم اشغال شده کمتر و هزینه کمتری دارند در نتیجه واسه کاربردهای با حجم بالا مثل رم کامپیوتر مناسب هستند...در عوض استاتیک رم ها حجم و هزینه بالاتر دارند ولی در عوض چندین برابر از داینامیک رم ها سریع تر هستند...مثل کش سی پی یو...
          Sent from my E2333 using Tapatalk
          www.intelart.ir
            اینا درسته
            اون مقاله رو هم خوندم
            Therefore, for dynamic memory to work, either the CPU or the memory controller has to come along and recharge all of the capacitors holding a 1 before they discharge. To do this, the memory controller reads the memory and then writes it right back. This refresh operation happens automatically thousands of times per second.
            اینجا نگفته که سی پیو یا کنترلر حافظه باید این کارو انجام میدن. گفته باید این کار توسط یکی از اینا انجام بشه
            که دخالت سی پیو در این کار کاملا غیر منطقیه - فقط فکر اینجا شو بکنید که یه کار ساده و تکراری که باید هزاران بار در ثانیه انجام بشه چه سربار سنگینی روی بازدهی دستگاه داره ! و چقدر از پهنای باند باس رو مشغول میکنه ؟
            از طرفی اون کنترلر حافظه ای رو که اینجا گفته اشاره به کنترلر درونی هر چیپ داشته و نباید با کنترلر عمومی حافظه اشتباه گرفته بشه وگرنه همچنان مشکل اشغال و اتلاف پهنای باند باس رو خواهید داشت
              بله دقیقا حق با شماست...این کار اگه بخاد از خارج رم انجام بشه پهنای باند اشغال میشه...فکر میکنم نسل های قدیمی رم اینطور بودن...چون ک جایی خوندم سی پی یو رم رو رفرش میکنه که البته مال قبل ها بود...
              www.intelart.ir
