از انتخاب LPC1768 پشیمونم
    من چند وقتیه که دارم رو میکروکنترلر LPC1768 کار میکنم باید بگم واقعا پشیمونم از انتخاب این میکرو کنترلر !!!!!!
    قبلش با AT91SAM7 کار می کردم که واقعا میکرو خوبی هست ..تو میکرو AT91 به راحتی واحد ADC راه انداختم اما هرکار میکنم واحد ADC میکرو LPC1768 کار نمیکنه با اینکه برنامه کاملا صحیح هست و اکثر برنامه ها دیگه .....تازه هر برنامه ای که روش پراگرم میکنم دلخواه کار میکنه ی بار کار میکنه ی بار کار نمیکنه .اما اتمل ها واقعا اینجور نیستن.
    تمام هزینه و دوندگی که داشتم هم بی نتیجه بود .این تایپیک برا دوستانی گذاشتم که میخان برن سمت این میکرو که واقعا برعکس اون چیزی که میگن ضعیف هستن و ادم به دردسر میندازن.اگه مشکل بوت لودر AT91 نبود و همچنین امکانات بیشتری داشت خیلی عالی می شد......
    پاسخ : از انتخاب LPC1768 پشیمونم
    باید بگم اینکه تست یک نمونه میکرو و جواب نگرفتن اون از طرف شما اصلا نمی تونه اصلی بر بد بودن تراشه باشه. حقیقتا 1768 جز محبوبترین تراشه ها هست و واقعا از لحاظ توانایی و امکانات چیزی کم نداره و در رده خودش از بهترین هاست.
    شاید شما مدل تقلبی خرید کرده باشین یا اصلا شاید ایراد از برنامه ها و سخت افزار شما باشه!
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      درود بر شما..
      ببینید من الان با AT91SAM7کار میکنم و واقعا و به راحتی برنامه ها رو اجرا میکنه و این LPC1768 بردش از ECA خریدم و واقعا هم تو ذوقم زد چون اصلا فکرش نمیکردم انقدر اذیت کنه و تمام هزینه هاییم که کردم بی ثمر بود.نمونش USB میکرو هست که تزیینی هست و باید هزینه جی لینک بدین که من اتمل فقط با بوت لودر USB پراگرام کردم .درضمن ناگفته نماند که بنظرم تنظیم رجیسترهای هر دو خیلی شبیه هم هست پس در نتیجه فکر نمیکنم اشتباهی تو کد نویسی باشه .اما الان LPC2138 توی پرتئوس کار کردم خیلی خوب جواب میده فقط متاسفانه هدر بردش که تو بازار نیست...
        سلام ، من ازین حرف شما تعجب کردم چون 1768 آیسی خیلی توانمندیه ، مشکل خاصی هم نداره مگر مواقعی که تقلبی باشه و قیمتش .
        نوشته اصلی توسط aminpower7 نمایش پست ها
        اما خوشبختانه هم هدربورد STM توی بازار هست و هم ایسیهای سریهای مختلف
        اکثر میکروکنترلرها را میشه با بوت برنامه ریزی کرد ، یه نمونه خیلی ساده از LPC که توی بازار هم موجوده و ارزان قیمت هم هست LPC2103 و این سری هست که با بوت و پورت سریال پروگرام میشه .
          خب ببینید این چیزی که من درک کردم اطلاعات کاملی از توانایی های این سری ندارین.
          1768 به دوتا بوت لودر پروگرام میشه:
          1- از طریق بوت لودر USB که باید به صورت پیشفرض روی هدر باشه! و فقط کافیه دیپ سویچ ها رو تنظیم کنید.
          2- از طریق بوت لودر سریال که با وصل کردن یه مبدل سریال به USB به پین های usart0(اگر درست یادم مونده باشه) و سپس به راحتی از طریق نرم افزار flash magic عملیات برنامه ریزی انجام میشه.
          باز موردی باشه بنده در خدمتم اما در رابطه با بردهای ECA نه! و بهتره با پشتیبانی تماس بگیرید!!
          چرا ناراحتی پاتریک!
          + نه
          پس چی ناراحتت کرده
          محصولات
            مشکل از جایی دیگه هست...!
            من خیلی با این پردازنده کار کردم و تا حالا هیچ مشکلی با اون نداشتم .
              سری SAM7 تقریبا منقرض شدن و قیمت الکی بالایی هم دارند.
              1768 کلا قابل مقایسه نیست. حتما مشکلتون رو بگید تا دوستان راهنمایی کنند.
              I ❤️ ECA
                من هدر برد lpc1768 از شرکت eca تهیه کردم وقتی از طریق usb پراگرم کردم هیچ اتفاقی نیفتاد.بردم شرکت گفتن با Usb پراگرم نکن و یه جی لینک بگیر .همچنین گفتن با کیل برنامه ننویس کد هاش اشتباه و رو برد جواب نمیده!!!!!!!!!!!(مگه میشه مگه داریم)!!!!!!!!! به هر حال یه جی لینک گرفتم و اولین برنامه پراگرم کردم که به زور جواب داد.برنامه بعدی هم برا واحد adc بود که به هیچ وجه جواب نداد در صورتی که من به راحتی atmel واحد adc برنامه ریزی کردم.الان هم شما میگین سری sam7 داره منقرض میشه ،دوست دیگمونم تایپیک گذاشته lpc 1768 کارایی جالبی ندارن و از stm ها کلی تعریف کرده.الانم گیج شدم .چون واقعا رفتن از یه میکرو به یه میکرو دیگه واقعا کار راحتی نیست چون هر کدوم از یه آرایش خاصی پیروی میکنن.
                  تاپیک رو یه نگاه کلی کردم. حالا اگه خواستین یه تاپیک برای رفع اشکال میکروتون بزنید ولی شاید بهتر باشه به STM32 هم فکر کنید. الان براش هدربرد با قیمت 10هزار تومن هم توی بازار گیر میاد. با برنامه های کمکی و جانبی که داریه و کتابخونه HAL در عرض چند دقیقه یه برنامه Blink بنویسی. حقیقتش تا حالا ندیدم کسی بد STM32 رو بگه. من خودم تا حالا با خیلی از قسمت هاش کار کردم. واقعا هیچ ایرادی ندیدم. از USART بگیر تا CAN و USB و ADC و... فقط I2C یه مقدار اذیتم کرده. یه قسمت هایی از این واحد انگار قاطیه. شایدم من اشتباهی انجام می دادم(دوتا میکرو STM32 رو وصل کردم به هم. میکروی Slave درست کار نمیکرد. با دیباگر J-link کار میکرد ولی عادی نه). در هر صورت شاید بد نباشه یه محکی بزنید. قیمت مناسب، رنج در دسترس خیلی خوب(فروشگاه همین ECA رو نگاه کن)، کیفیت کاری قابل قبول اجزا خصوصا واحدهای آنالوگ، تنوع بر اساس نیاز های مختلف، اشتیاق و تمایل بازار ایران برای این میکرو ها و جذب کارشناسای این نوع میکرو و...
                    خب اگه میخوین LPC یاد بگیرین حتما لازم نیست از یک هدر بورد خاص استفاده کنید ...
                    سایت همسایه بردهای آموزشی خیلی خوبی داره ...
                    دلیل نمیشه که رها کنید...
                      ممنون از راهنمایی هاتون ..
                      مشکل من منابع که اصلا برای stm ها منبعی نتونستم پیدا کنم .مخصوصا فارسی !!!بعدش اگه هم پیدا کرم تو نرم افزار کیل نبود چون اصلا نمیخام طرف نرم افزار دیگه برم.حالا شما دوستان عزیزم اگه منبع خوبی برا یادگیری سراغ دارید بمن معرفی کنید.بعدش واقعا ناراحت شدم این همه رو at91sam7 وقت گذاشتم و دوستان میگن منقرض شدن..
                        برای STM32 فارسی زیاد نیست ولی انگلیسی اینقدر زیاده که گفتن نداره. اگه نیست پس ما از کجا یاد گرفتیم؟
                        برای STM32 حتی IDE و compilerهای بیشتری به نظر نسبت به LPC ها هست. کیل که اصلشه. خیلی راحت فقط می تونم بگم میکروی STM32 که انتخاب کردی رو گوگل کن. معمولا اولین نتیجه مربوط به همین سایت ST هستش. اینقدر داکیومنت و ... گذاشته که گفتن نداره. اگه نمی تونید مثلا میکروی STM32 که انتخاب کردید رو بگین تا من براتون منابع رو بذارم.
                        به جز سایت خود ST سایت های زیاد دیگه هم گذاشتن.
                          با صحبت هایی که کردین الان موندم تو دو راهی بین بین همین lpc و stm....
                          ولی خوب بنظر میاد stm ها از بقیشون برتر هستن...
                            شما برای طراحی و توسعه با میکروکنترلرها مخصوصا انهایی که پردازنده ی ARM دارند ، نباید برای انتخاب میکرو و مخصوصا نرم افزار حد و مرز قرار بدید.
                            پردازنده های ARM7 منقرض شده و سری های Cortex با تکنولوژی های جدید با منابع آموزشی نامحدود توی بازار هستند . برای میکروهای NXP که از سالها پیش منابع آموزشی فارسی وجود داره ، برای میکروهای شرکت STM که دیگه هیچ ابهامی در اموزش و ارائه ی نرم افزارها و مثالهای آموزشی وجود نداره
                              دوست عزیز میکروهای اتمل در مقابل با NXP و ST تقریبا حرفی برای گفتن ندارن .....
                              شما اطلاعاتتون رو باید زیاد کنید...
                              به عنوان مثال من یه ال سی دی با ای سی FT800 به 1768 وصل کردم ... یه فبش میکرو اس دی و یه فبش یو اس بی به 1768 وصل کردم .....
                              الان مثل خد ویندوز از یه حافظه به حافظه دیگه copy و paste میکنم .....
                              نمیتونم قدرت STM32F746 که دارم کار میکنم رو برات توضیح بدم ...
                              یا حتی LPC4370 که یه جورایی 3 هسته پردازشی و ADC قدرتمند 80 مگا سمپل داره ......
                              شما خیلی کار خوبی کردی از اتمل کشیدی بیرون ...
                              اگر برنامه نویسیت یکم خوب باشه و یکم ممارست کنی با همین 1768 خیلی کارا میتونی انجام بدی ...
                              موفق باشی .....
