خطا در پروژه های قدیمی ؟؟؟!!!!
    پروژه ای دارم که قبلا کار می کرده و الان که با کیل جدید بازش می کنم مشکل داره و از فایل
    core_m3.h
    این قسمت رو خطا می گیره
    __O uint8_t U8; /*!< Offset: 0x000 ( /W) ITM Stimulus Port 8-bit */
    __O uint16_t U16; /*!< Offset: 0x000 ( /W) ITM Stimulus Port 16-bit */
    __O uint32_t U32;
    در واقع
    C:\Keil_v5\ARM\CMSIS\Include\core_cm3.h(655): error: #84: invalid combination of type specifiers
    پاسخ : خطا در پروژه های قدیمی ؟؟؟!!!!
    تو آپشن پروژه باید کورتکس جدید رو انتخاب کنید.
    من تو iar بلدم . توکیل هم باید شبیه اون باشه
      نوشته اصلی توسط aliila نمایش پست ها
      والا اینی که می گید نمی دونم هم چین چیزی تو کیل هست یا نه ولی به آپشن کیل رو چند بار دیدم و کورتکس رو هم داره درست تشخیص میده چون فایل m3 خودش باز می کنه
        دوستان کسی نمی دونه چه طور این مشکل حل میشه
        پروژه جدید هم ساختم ولی باز مشکل داره
        می خواهم از STEMWIN استفاده کنم که تو یکی از هدر ها اومده از TYPEDEF استفاده کرده و فایل هم قفل شده است نمیشه دستکاری کرد
        حتما مشکل چیز دیگه ای هست که این خطا رو میده
        قبلش پروژه ای که قبلا با LPC1768 کار کرده بودم رو باز کردم که این خطا رو داد
