سلام من میخوام یه ساعت دیجیتال با 7 سگمنت چهار رقمی و lpc1768 درست کنم.تو اینترنت یه چندتا مدار پیدا کردم....توی اون مدار از شیش تا مقاومت استفاده کرده.راستش من تا حالا کار سخت افزاری انجام ندادممیخوام بدونم چرا از این مقاومتا استفاده کرده و این که مقاومتا باید چند اهمی باشن
ساعت دیجیتال
پاسخ : ساعت دیجیتال
نوشته اصلی توسط amir9877h نمایش پست هاسلام من میخوام یه ساعت دیجیتال با 7 سگمنت چهار رقمی و lpc1768 درست کنم.تو اینترنت یه چندتا مدار پیدا کردم....توی اون مدار از شیش تا مقاومت استفاده کرده.راستش من تا حالا کار سخت افزاری انجام ندادممیخوام بدونم چرا از این مقاومتا استفاده کرده و این که مقاومتا باید چند اهمی باشن
البته حداقل 7 تا مقاومت هستش و اگر از نقطه اعشاری هم استفاده بشه از 8 تا مقاومت باید استفاده کرد.
اصولا وقتی میخوایید LED روشن کنید، برای محدود کردن جریان باید سر راهش مقاومت مناسب قرار بگیره وگرنه با جریان کشی بیش از حد LED به مرور زمان آسیب میبینه. توی سون سگمنت چون هربار یک رقم اون روشن میشه، کافیه این مقاومت ها به سرهای A تا DP متصل بشن. مقدار مقاومت هم به نوع LED و ولتاژ تغذیه بستگی داره.
پاسخ : ساعت دیجیتال
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
پاسخ : ساعت دیجیتال
نوشته اصلی توسط amir9877h نمایش پست هامن میخوام از سایت سفارش ثبت کنم ولی نمیدونم چه مقاومت هایی باید بگیرم چیکار کنم الان؟
به طور کلی از اونجایی که LED یک نوع دیوده، در حالت بایاس مستقیم ولتاژی دو سرش قرار میگیره که بهش ولتاژ فوروارد میگن. معمولا به این شکله که شما باید مقاومتی براش در نظر بگیرید که دو سرش ولتاژ VCC-Vforward قرار بگیره و حداکثر جریان مجاز دیود ازش عبور کنه. با تقسیم ولتاژ دو سر مقاومت به حداکثر جریان مجاز دیود، مقدار حداقل مقاومت بدست میاد. البته بهتره کمی مقاومت رو از حداقل بیشتر در نظر بگیرید. مثلا اگر توی محاسبه حداقل به 200 اهم رسیدید، مقاومت 220 اهم بجاش قرار بدید.
پاسخ : ساعت دیجیتال
سلام دوست گرامی
راستش نمیدونم نیاز شما از ساخت ساعت با سون سگمت چیه اما اگر صرفا ساخت ساعت با نور و برق هست و پیشنهاد میکنم این پست را نگاه کن.
من با سون سگمنت هم ساعت ساختم اما به نظرم با روشی که در بالا به شما معرفی کردم یک ساعت با سایز بزرگتر و مدل دلخواه و زیبا تر میتونی بسازی.
