مشکل در پروگرم کردن هدر برد STM32F103RE با پروگرمر jlink
    سلام من یک پروگرمر jlink و یک هدر برد STM32F103RE از فروشگاه خریم.
    موقع پروگرم کردن با برنامه J-Flash ARM خطای زیر رو میده
    Erasing chip ...
    - Connecting ...
    - Connected successfully
    - Erasing 256 sectors, 1 range, 0x8000000 - 0x807FFFF
    - ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000.
    - ERROR: Write: 0x03020100 07060504
    - ERROR: Read: 0x00000000 00000000
    - ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
    - ERROR: Failed to erase chip
    Disconnecting ...
    - Disconnected
    :angry:
    البته وقتی connect میشم میگه اتصال موفق هست ولی موفع پاک کردن میکرو و یا پروگرم کردن اینو میگه
    همه تنظیمات رو مطابق اونچه گفته شده انجام دادم.همه حالت های دیپ سویچ رو هم تست کردم ولی....
    ممنون می شم اگه یکی راهنمایی کنه. :cry2: :cry2: :cry2:
    پاسخ : مشکل در پروگرم کردن هدر برد STM32F103RE با پروگرمر jlink
    بار اولتونه؟
    نوع میکروتون رو تنظیم کردین؟
      همون طور که روح الامین گفت شما تنظیمات رو داخل نرم افزار انجام دادی؟
      باید از منوی Option بری توی Project setting و در صفحه ای که باز میشه از قسمت CPU گزینه ی Device رو انتخاب کنی و سپس میکروی مورد نظر رو انتخاب کنی.
      مابقسه تنظیمات رو هم کاریشون نداشته باش و اوکی کن بیا بیرون بعدش تست کن ببین درسته یا نه
      زندگی یعنی امید و حرکت
        سلام من هم دقیقا همین مشکل رو با هدر برد SAM7X256 دارم لطفا راهنمایی بفرمائید.
          باسلام
          دوستان راهنمایی درستی کردند.
          چیپ تنظیم نیست باید تو منوی اصلی نوع چیپ رو انتخواب کنید که ابعاد فلش داخلی رو بدونه تا بتونه read or wrightبکنه
            من یه هدربرد stmf103 و یه پروگرمر st-link از فروشگاه گرفتم و با برنامه stlink utiliy پروگرم می کردم
            دو روز خوب بود اما الان بگیر نگیر پیدا کرده و دیگه اتصال برقرار نمیشه میخواستم ببینم آیا برنامه دیگه ای که بتونم باهاش پروگرم بکنم هست برای st-link؟
              اگه قول بدن دوستان طراح منو نزنن باید بگم که هدربرد STM32F103Ret باید دوتا پایه boot0 , boot1 ش پول دان شه با یه مقاومت 10 کیلو زمینش کنین.مشکلتون حل میشه.موفق باشید
