آموزش CooCox CoIDE جهت برنامه نویسی میکروکنترلر های Cortex-M4
    این تاپیک برای مبتدی ها می باشد. در صورتی که چیزی می دانید لطفا ادامه ندهید چون فقط وقت شمار را تلف می کند
    میکروکنترلر های سری Cortex-M4
    همان طور که می دانید میکروکنترلر های 8051 - AVR - PIC - ... دیگر منسوخ شده اند و امروزه از Cortex-M4 استفاده می شود.
    Cortex-M4 توسط شرکت های مختلفی تولید می شود از جمله شرکت های زیر
    Atmel - Energy Micro - Freescale - Holtek - NXP - Nuvoton - ST - TI - Toshiba
    تو ایران شرکت Atmel پر فروش ترین شرکت سازنده میکرو هست که تمام چیز هایی که تو انبار دارد و مشتری ندارد را به ایران می فرستد
    تو جهان Freescale پرفروش ترین شرکت میکرو ساز است
    NXP بعد از تحریم ها تو ایران جا باز کرد و بعد از Atmel پرفروش ترین شرکت در بازار ایران است
    شرکت ST هم چون اروپایی است تحت تاثیر تحریم کمتر واقع شده است
    چون تمام این شرکت ها میکروکنترلر Cortex-M4 می سازند برنامه نویسی مشابه داند. اما برنامه نویسی آن ها یکیان نیست. تقریبا 90 کد ها یکسان است. آن اختلاف کم هم می شود با جند روز کار کردن جبران نمود.
    با توجه به امکانات در این تاپیک میکروکنترلر های شرکت ST خانواده ی STM32F4 برنامه نوشته می شود و قابل تعمیم به سایر شرکت ها است.
    چون این تاپیک برای مبتدی ها می باشد لازم است سخت افزاری معرفی کنیم تا ابتدا با خیال راحت کدنویسی آن را یاد بگیرند و سپس وارد مدارات جانبی آن شوند. سخت افزار های زیاد در بازار وجود دارد اما ما در این جا سخت افزاری معرفی می کنیم که در بازار ایران در دسترس باشد. اگر شما تا به حال با میکرو های دیگر کار کردید و می دانید سخت افزار را چگونه ببنید لازم نیست این برد را تهیه نماید. بنابراین به عنوان یک مبتدی و برای شروع برد زیر را تهیه نمایید:
    Discovery kit for STM32 F4 series
    کافی است به بازار مراجعه کنید یا در گوگل متن فوق را جست و جو کنید و آن را به صورت اینترنتی خریداری نمایید. چندین شرکت در ایران این برد را می فروشند و چون قصد تبلیغت نداریم از آن ها اسمی به میان نمی آوریم.
    IDE & compiler & debugger
    IDE مخفف Integrated Development Environment به معنی «محیط یکپارچه توسعه نرمآ‌افزار» است. در واقع محیطی است که کاربر در آن برنامه می نوسید. در بین مبتدی ها اشتباها به کامپایلر معرف است !
    چهار IDE معروف به شرح زیرند:
    Keil
    IAR
    MikroC
    CooCox CoIDE
    البته نرم افزار های دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. در بین چهار نمر افزار فوق، سه تای اول پولی هستند و برای آن یا باید پول زیادی بدهید و یا آن ها را کرک نمایید. نرم افزار Keil در بین ایرانی ها محبوبیت بیشتری دارد. نرم افزار IAR در بین ایرانی هایی که با میکروکنترلر های 8051 برنامه می نوشتند محبوبیت دارد. نرم افزار MikroC بین ایرانی هایی که با میکروکنترلر های PIC کار می کردند طرفدار دارد. اما در این تاپیک ما راه دیگر، یعنی نرم افزار رایگان را انتخاب می کنیم.
    کامپایلر نمر افزار است که کد شما را از یک زبان به زبان دیگری تبدیل می کند. در این جا کد شما از زبان سی یا سی پلاس پلاس یا هر زبان دیگری به زبان ماشین (هگز) تبدیل می شود. محیط یکپارچه توسعه نرمآ‌افزار CooCox CoIDE به شما این اجازه را می دهد که از کامپایلر های متفاوتی استفاده نمیاید. ما در این جا از کامپایلر رایگان GCC استفاده می کنیم.
    ادامه در پست های آتی
    هرکه را اسرار حق آموختند
    مهر کردند و دهانش دوختند
    پاسخ : آموزش CooCox CoIDE جهت برنامه نویسی میکروکنترلر های Cortex-M4
    زبان برنامه نویسی این کامپایلر، سی پلاس پلاس است
    C++
    آموزش سریع از سی پلاس پلاس برای برنامه نویسی کامپیوتر در فایل زیر موجود است. می توانید آن را دانلود نمایید و مرور نمایید.
    http://www.cplusplus.com/files/tutorial.pdf
    سی پلاس پلاس در واقع تعمیم یافته زبان سی هست.
    ابتدا در سی پلاس پلاس باید با موارد زیر آشنا باشید
    Variables and types
    strings
    Constants
    Preprocessor (#include, #pragma, #define, #undef, #ifdef, #ifndef, #if, #endif, #else, #elif, #line, #error)
    Operators
    Basic Input/Output (cout, cin)
    if and else
    switch
    goto
    while loop
    do-while loop
    for loop
    Jump statements (break, continue)
    Functions
    Overloaded functions
    Arrays
    Pointers
    Dynamic memory (new, delete, malloc, calloc, realloc, free)
    structures
    typedef
    Unions
    enum
    پس از موارد فوق به مبحث کلاس می رسیم که تفاوت اساسی زبان سی پلاس پلاس با زبان سی است. در مورد کلاس ها باید با موارد زیر آشنا باشید.
    Structure of a Class
    Constructors
    Overloading constructors
    Uniform initialization
    Member initialization in constructors
    Pointers to classes
    Overloading operators
    The keyword this
    Static members
    Const member functions
    Class templates
    Template specialization
    Special members
    Default constructor
    Destructor
    Copy constructor
    Copy assignment
    Move constructor and assignment
    Implicit members
    Friend functions
    Friend classes
    Inheritance between classes
    Multiple inheritance
    Base class
    Polymorphism
    Pointers to base class
    Virtual members
    Abstract base classes
    در انتها می توانید مباحث زیر را یاد بگیرید. اما ضروری نیست. معمولا کسانی که رشته ی شان نرم افزار است از دستورات زیر را به کار می برند. اگر خودتان از صفر برنامه می نویسید لازم نیست یاد بگیرید اما اگر در قسمتی از برنامه هایتان می خواهید از کد های دیگران استفاده نمایید ممکن است با موارد زیر برخورد نمایید.
    Exceptions (throw, try, catch)
    Implicit conversion
    explicit
    Type casting (dynamic_cast, static_cast, reinterpret_cast, const_cast)
    typeid
    پیشفرض را این می گذاریم که شما سی پلاس پلاس بلدید ( یا اگر بلد نیستید از فایل بالا استفاده می کنید و یا هر منبع دیگر) و مستقیم می رویم سراغ میکروکنترلر.
      اولین تجربه کار با میکروکنترلر!
      ممکن است شما تا پیش از این میکروکنترلر ندیده باشید و نمی دانید چه شکلی است. در این صورت نگران نباشید و به این پست را بخوانید
      بردی که تهیه کردید یعنی را Discovery kit for STM32 F4 series در جهتی که در تصویر زیر می بینید قرار دهید
      مربعی سیاه رنگ در وسط برد هست. در شکل فوق دور آن با دایره زرد رنگ مشخص شده است. این همان میکروکنترلر است! اگر رویش را بخوانید (بر عکس کنید) موارد زیر را نوشته است
      STM32F407
      VGT6   Z
      یعنی مدل میکروکنترلر STM32F407 است
      قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده، پروگرامر و دیباگر است. شما در مداراتی که بعدا خود طراحی می کنید، این قسمت را نخواهید داشت. در واقع با این مدار برنامه را از رایانه به میکروکنترلر منتقل می کنند تا بعد از این برنامه بدون نیاز به اتصال به رایانه مستقیما اجرا شود.
      اگر سمت چپ پروگرامر (بالا سمت چپ تصویر) را نگاه کنید یک پین هدر 6 تایی می بینید. این خروجی پروگرامر برای میکروکنترلر های دیگر است. یعنی اگر شما خودتان بعدا مداری طراحی کردید با این پین هدر می توانید میکروی آن را پروگرام کنید.
      دکمه سیاه همان دکمه ریست است است که با نحوه عملکرد آن در کامپیوتر کاملا آشنا هستید
      بقیه موارد روی شکل کاملا واضح اند و نیاز به توضیح ندارند. نارنجی شتاب سنج ؛ سبز مبدل دیجیتال به آنالوگ ؛ فیروزه ای میکروفون ؛ آبی خروجی صدا (نیازمند اتصال به هدفون یا اسپیکر) ؛ بنفش پورت usb میکروکنترلر هست
      هنگامی که برد را می خرید برنامه ای پیشفرض روی آن نصب است. جهت دیدن آن شما از طرق پورت بالا (پورت پروگرامر) بورد را به کامپیوتر متصل کنید. می بینید چراغ های روشن شدند یعنی برد شما سالم است. سپس دکمه آبی رنگ را فشار داده و رها نمایید. اکنون سنسور شتاب سنج فعال شده و برنامه بر اساس شتاب led ها را روشن و خاموش می کند. برد را در دست گرفته و تکان دهید. می بینید که LED ها تغییر وضعیت می دهند. اگر هم اکنون بورد را از USB پاین نیز به کامپیوتر وصل کنید کار موس را انجام می دهد.
      وقتی شما برنامه ی جدیدی پروگرام می کنید برنامه قبلی از کار می افتد و برنامه جدید فعال می شود. بنابراین وقتی اولین برنامه را نوشتید و ریختید دیگر شتاب سنج و موس از کار می افتد.
        نصب نرم افزار های مورد نیاز
        موارد زیر را به ترتیب نصب کنید.
        ۱- کامپایلر
        سایت زیر بروید
        https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
        اگر از ویندوز استفاده می کنید فایل زیر را دانلود و نصب نمایید. چون نصبش راحت است توضیح نمی دهم
        gcc-arm-none-eabi-...-win32.exe
        توجه کنید که حتما فایل exe رادانلود نمایید. فایل zip نصب دستی است که کار راحتی نیست.
        بعد از نصب فایل زیر را اجرا نمایید
        INSTALL_DIR\bin\gccvar.bat
        اگر از لینوکس استفاده می کنید فایل زیر را دانلود نمایید
        gcc-arm-none-eabi-...-linux.tar.bz2
        جهت راهنمای نصب (لینوکس) فایل readme.txt را مطالعه نمایید
        ۲- محیط یکپارچه توسعه نرمآ‌افزار
        به سایت زیر بروید
        http://www.coocox.org/CooCox_CoIDE.htm
        در پایین صفحه روی
        Download the latest CoIDE directly
        کلیک کنید و دانلود نمایید. در صورت نیاز حساب کاربری بسازید. سپس آن را نصب کنید.
        ۳- نصب درایور STM32 ST-LINK
        به سایت www.st.com بروید و مسیر زیر را دنبال نمایید
        Home > Tools and Software > Development Tool Hardware > Development Tool Hardware for MCUs > Development Tool Hardware for STM8 MCUs > Debug Hardware for STM8 MCUs > ST-LINK/V2
        فعلا معادل آدرس زیر است. با توجه به بروزرسانی های زیاد ممکن است لینک زیر از کار بیافتد. در صورتی که لینک زیر کار نکرد از همان روش بالا استفاده کنید
        http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168
        در این سایت فایل زیر را دانلود نمایید و آن را از حالت فشرده خارج نمایید
        ST-LINK/V2 USB driver for Windows ...
        در صورتی که برد به رایانه وصل است آن را قطع نمایید و تا آخر این قسمت و قسمت آتی به رایانه متصل نکنید.
        فایل زیر را با حالت administrator اجرا کنید.
        stlink_winusb_install.bat
        سپس یکی از دو فایل زیر را بر اساس ۲۳ یا ۶۴ بیتی یودن ویندوزتان اجرا نمایید و مراحل آن را بروید (این قسمت ساده است و توضیح نمی خواهد)
        dpinst_amd64.exe  // windows 64 bit
        dpinst_x86.exe   // windows 32 bit
        ۴- نصب واسط کاربری STM32 ST-LINK
        از همان صفحه ای که در بخش قبل گفته شد فایل زیر را دانلود نمایید
        STM32 ST-LINK utility
        این فایل را اجرا کرده و آن را نصب کنید. (این قسمت ساده است و توضیح نمی خواهد)
        سپس کامپیوترتان را ریستارت نمایید. از این به بعد می توانید بردتان را به کامپیوتر متصل نمایید.
        چند فایل ضروری
        با توجه به این که سرعت بروزرسانی سایت ST بالا است لینک مستقیم نمی دهم. فقط صفحه را معرفی میکنم و می گویم چه فایلی را دانلود کنید
        نام صفجه : Discovery kit for STM32F407/417 lines - with STM32F407VG MCU
        آدرس صفحه: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF252419
        نام فایل اول: Programming Manual
        نام فایل دوم: User Manual Discovery kit for STM32F407/417 lines
        نام صفجه : STM32F407VG
        آدرس صفحه: http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1577/LN11/PF252140
        نام فایل اول: Datasheet
        نام فایل دوم: Reference Manual
        مرجع اصلی Reference Manual است.
        فایل Programming Manual مرجع اصلی و کامل زبان اسمبلی است. این جا چون ما با سی پلاس پلاس برنامه می نویسیم لازم به دانستن آن نداریم.
          اولین برنامه
          برنامه CoIDE را اجرا نمایید.
          اگر اولین بار است که نرم افزار را اجرا کی کنید ، ابتدا از منوی Project گزینه ی "Select Toolchain path" را انتخاب نمایید. سپس آدرس محلی را که کامپیلر را در آن نصب کردید وارید نمایید. مثلا من از آدرس زیر استفاده کردم.
          C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.8 2013q4\bin
          اکنون از منوی Project گزینه ی "New Project" را انتخاب نمایید. در پنجره باز شده نام برنامه خود را وارد کنید. به عنوان مثال first را وارد می کنیم. در صورت تمایل محل پوشه برنامه را تغییر می دهید. سپس Next می زنید. در صفحه بعدی روی Chip کلیک کنید تا سبز شود. سپس Next می زنید. در سمت چپ پنجره جدید شرکت سازنده میکروکنترلر را انتخاب می کنید. برد خریداری شده محصول ST است پس روی آن کلیک کنید تا باز شود. حال باید سری میکروکنترلر را باید انتخاب کنید که در این جا STM32F4x را انتخاب می کنیم. در نهایت مدل میکروکنترلر (در اینجا STM32F407VG) انتخاب کرده و روی Finish کلیک کنید.
          اکنون پروژه ساخته شده است. برای راحتی کار می توانید از مخزن (Repository) کتابخانه ها (امکانات داخلی میکرو و درایور وسایل خارجی) را تیک بزنید تا به پروژه تان اضافه شود.
          چون برنامه اول است و نمی خواهیم پیچیده باشد فقط GPIO را تیک بزنید. چون این کتابخانه وابسته به کتابخانه های دیگر نیز هست با تیک زدن آن به طور خودکار بعضی از کتابخانه های دیگر نیز تیک می خورد. تیک هایی که به طور خودکار اضافه می شوند را تغییر ندهید.
          در گوشه سمت چپ روی main.c کلیک کنید تا باز شود. برنامه به صورت زیر مشاهده می کنید.
          int main(void)
            while(1)
          برنامه نوشته شده را به صورت زیر تغییر دهید و ذخیره کنید
          #include "stm32f4xx.h"
          #include "stm32f4xx_rcc.h"
          #include "stm32f4xx_gpio.h"
          int main(void)
            RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
            while(1)
            return 0;
          دکمه F7 را بزنید تا برنامه یتان کامپایل شود.
          اگر در پایین عبارت "BUILD SUCCESSFUL" را مشاهد کرده اید یعنی برنامه شما به صورت صحیح کامپایل شده است.
          اکنون برد را به رایانه متصل کنید (ارتباط USB از سمت پروگرامر). توجه کنید که دو جامپر ST-LINK وصل باشد. این جامپر زمانی متصل کنید که می خواهید برنامه را روی میکرو بریزید. وقتی که برنامه را ریختید این جامپر را قطع کنید تا برنامه بدون اتصال به پروگرامر اجرا شود (مانند این که برد درگر پروگرامر ندارد)
          سپس در نوار ابزار (پایین منو) روی "Download Code to Flash" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پیام زیر را مشاهده نمایید.
          Erase:   Done
          Program:   Done
          Verify:   Done
          اکنون می توانید جامپر پروگرامر را در بیارید و از برنامه یتان لذت ببرید!
          تبریک می گویم شما یک برنامه خالی نوشتید که هیچ کار نمی کند و فقط میکروکنترلر را روشن نگه می دارد. سپس آن را کامپایل کردید و در نهایت آن را روی میکرو پروگرام کردید و اجرا کردید.
          از این به بعد هر بار که خواستیم برنامه ای بنویسیم این مراحل را تکرار می کنید ( قسمت Select Toolchain path لازم نیست). تنها تفاوت این است که برنامه main.c دارای خطوط و دستورات بیشتری خواهد بود.
            کار با پورت های ورودی و خروجی عمومی
            میکروکنترلر های Cortex-M4 دارای تعدادی پورت ورودی و خروجی عمومی هستند که هر پایه آن (پین) را می توانید ورودی و یا خروجی تعریف کنید.
            میکروکنترلر STM32F407 دارای پورت های ورودی و خروجی عمومی 16 پایه ای است. پورت های ورودی و خروجی عمومی به صورت GPIOx نام گذاری می شوند. که x نام اختصاصی هر پورت است. یعنی GPIOA و GPIOB و ...
            برای فعال سازی هر پورت در تابع اصلی (main) لازم است که کد زیر وارد شود.
            RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOx, ENABLE);
            به جای x در کد بالا نام پورت را وارد کنید. مثلا در پست قبلی ما پورت D را فعال کرده بودیم.
            هر پورت دارای 10 رجیستر برای کار با آن است که آشنایی با آن ضروری است
            به علت 32 بیتی بودن میکروکنترلر (در نتیجه 32 بیتی بودن رجیستر ها) بهتر است از عدد دهی هگزا دسیمال استفاده شود
            0000 ==> 0
            0001 ==> 1
            0010 ==> 2
            0011 ==> 3
            0100 ==> 4
            0101 ==> 5
            0110 ==> 6
            0111 ==> 7
            1000 ==> 8
            1001 ==> 9
            1010 ==> A
            1011 ==> B
            1100 ==> C
            1101 ==> D
            1110 ==> E
            1111 ==> F
            بیت: کوچکتربن واحد حافظه که می تواند یک یا صفر باشد
            نیمبل (نیم بایت): معادل چهار بیت
            بایت: معادل هشت بیت
            نیم کلمه: معادل 16 بیت
            کلمه: معادل 32 بیت
            جمله ، پارگراف ، صفحه معادل ...
            یک رجیستر از 32 بیت (صفر یا یک) تشکیل شده است. بنابراین از 8 تا نیمبل تشکیل شده است. هر نیمبل را با یک عدد هگزا دسمیال تشکیل شده است.
            بنابراین یک کلمه را با 8 رقم هگزا دسیمال نشان می دهند. برای این که کامپایلر بفهمد که عدد وارد شده هگزادسیمال است ابتدای آن صفر ایکس (کوچک) می گذاریم یعنی
            0x00000000
            0x00000001
            0xFFFFFFF
            رجیستر پورت های میکروکنترلر های Cortex-M4 به صورت زیر نام گذاری شده است
            MODER ==> mode register
            OTYPER ==> output type register
            OSPEEDR ==> output speed register
            ODR ==> output data register
            PUPDR ==> pull-up/pull-down register
            IDR ==> input data register
            BSRR ==> bit set/reset register
            LCKR ==> configuration lock register
            AFRL ==> alternate function low register
            AFRH ==> alternate function high register
            در این پست شش تای اول را توضیح می دهیم و چهار تای دیگر را در پست های بعد شرح می دهیم.
            MODER
            این رجیستر از از شانزده قسمت دو بیتی تشکیل شده است. هر قسمت مشخص می کند که پایه متناظر آن ورودی، خروجی، جانشین یا آنالوگ باشد
            00: Input (reset state)
            01: General purpose output mode
            10: Alternate function mode
            11: Analog mode
            OTYPER
            این رجیستر مشخص می کند که نوع خروجی چه باشد.
            هر بیت یه یک پایه اختصاص دارد. بنابراین 16 بیت پر ارزش به صورت رزرو هستند.
            0: Output push-pull (reset state)
            1: Output open-drain
            OSPEEDR
            این رجیستر از از شانزده قسمت دو بیتی تشکیل شده است. هر قسمت مشخص می کند که پایه متناظر آن اگر خروجی باشد دارای چه سرعتی باشد.
            00: Low speed
            01: Medium speed
            10: Fast speed
            11: High speed
            ODR
            این رجیستر مشخص می کند که هر پایه پورت در صورتی که خروجی باشد یک باشد یا صفر.
            PUPDR
            این رجیستر از از شانزده قسمت دو بیتی تشکیل شده است. هر قسمت مشخص می کند که پایه متناظر آن اگر ورودی باشد دارای چه عملکردی باشد. یعنی پایین کش باشد یا بالا کش باشد و یا هیچ کدام.
            00: No pull-up, pull-down
            01: Pull-up
            10: Pull-down
            11: Reserved
            IDR
            این رجیستر مشخص می کند که هر پایه پورت در صورتی که ورودی باشد درای چه سطح منطقی است یعنی می خواند که یک یا صفر است.
            تذکر: مقادیر رزرو باید مقادیر پیش فرض باقی بمانند. بنابراین آن ها را تغییر ندهید. در ادامه مقادیر پیش فرض آمده است.
            MODER
            • 0xA8000000 for port A
            • 0x00000280 for port B
            • 0x00000000 for other ports
            OTYPER
            • 0x00000000
            OSPEEDR
            • 0x000000C0 for port B
            ODR
            • 0x00000000
            PUPDR
            • 0x6400 0000 for port A
            • 0x0000 0100 for port B
            • 0x0000 0000 for other ports
            IDR
            0x0000XXXX (where X means undefined)
            مثال یک
            با توجه به این که LED های برد به پایه های D12 تا D15 وصل هستند و با یک شدن آن (در این برد 3 ولت در حالت استاندارد 3/3 ولت) Led روشن و با صفر شدن آن خاموش می شود. در مثال ها از این پایه ها به عنوان خروجی استفاده می کنیم. شما می توانید با سیم پایه های دیگر را به بردبرد ببرید و با آن کار کنید.
            برنامه ای بنویسید که ورودی های C12 تا C15 را بخواند و مقدار آن را در خروجی D12 تا D15 بنویسد.
            کد PHP:
            int main()
            RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOCENABLE);
            RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIODENABLE);
            GPIOC->MODER=0x00000000;
            GPIOD->MODER=0x55000000;
            GPIOC->PUPDR=0x55000000;
              while(
            1)
            GPIOD->ODR=GPIOC->IDR;
              return
            0;
            یک روش ایجاد تاخیر
            در مواقعی ای که زمان دقیق تاخیر برایتان اهمیت ندارد می توانید از روش زیر استفاده کنید.
            void delay()
              long double i,j,m,n;
              m=1;
              n=1;
              for(i=0;i<500000;i++)
                for(j=0;i<50000;i++)
                  m=m/n;
            مثال دو
            برنامه ای بنویسید که LED های روی برد با همدیگر چشمک بزنند
            void delay()
              m=1;
              n=1;
                  m=m/n;
            int main()
              while(1)
                GPIOD->ODR=0x0000F000;
                delay();
                GPIOD->ODR=0x00000000;
                delay();
              return 0;
            تمرین
            1- در مثال یک ، ورودی ها را به صورت پایین کش، بالاکش و معمولی راه اندازی کنید و عملکرد برنامه ها را مقایسه کنید
            2- در مثال دو ، سرعت خروجی و نوع خروجی را تغییر دهید و عملکرد برنامه ها را مقایسه کنید
            3- برنامه چراغ راهنمایی بنویسید که به صورت خود کار ابتدا سبز 4 ثانیه سپس زرد 1 ثانیه و سپس قرمز شود 6 ثانیه. چون از روش غیر دقیق برای تاخیر استفاده می کنید لازم میست حتما دقیق باشد
            4- برنامه ربات تعقیب خط دو سنسوره بنویسید با فرض این که مسیر درست آن است که خط بین دو سنسور باشد. (رویکرد سنسور بزرگ)
            5- برنامه ربات تعقیب خط دو سنسوره بنویسید با فرض این که مسیر درست آن است دو سنسور درون خط باشند. (رویکرد سنسور کوچک)
            در پست بعدی، دستورات بیشتری در مورد کار با این 6 رجیستر معرفی می کنیم و سپس تمرین های سخت تری هم مطرح می کنیم.
              سلام خسته نباشید واقعا .مطالب اموزند خوبی بود واقعا
              یه مدت پیش توی سایت cocoox دیدم یک سری فایل واسه دانلود گذاشته که توشون کار جالبی کرده و برای چند میکرو که فعلا stm32f10x و klz و... هست یک سری هیدر و سورس نوشته که فانکشن ها یکی هستند و درنهایت یک فایل .h هست که توش ادرس رجیستر های مربوطه هر میکرو مختص به خودش دیفاین شده.اینجوری شما یه برنامه که برای یک میکرو بنویسید دقیقا همون برنامه فقط با تعویض فایل پورت (همون .h )برای یک میکرو دیگه قابل استفاده هست.متاسفانه وقت نشد درست حسابی روش کار کنم.شما رو این قضیه کار کردید؟
                کار با پورت های ورودی و خروجی عمومی - قسمت دوم
                دستور زیر یک پایه از پورت را صفر می کند.
                GPIO_ResetBits(GPIOx,GPIO_Pin_y);
                دستور زیر یک پایه از پورت را یک می کند.
                GPIO_SetBits(GPIOx,GPIO_Pin_y);
                دستور زیر یک پایه از پورت را معکوس می کند. یعنی اگر صفر باشد آن را یک می کند و اگر یک باشد آن را صفر می کند.
                GPIO_ToggleBits(GPIOx,GPIO_Pin_y);
                دستور زیر یک پایه از پورت را می خواند.
                GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin_y);
                دستور زیر پورت را می خواند.
                GPIO_ReadInputData(GPIOx);
                دستور زیر مقدار BitVal را در یک پایه ی پورت می نویسد.
                GPIO_WriteBit(GPIOx,GPIO_Pin_y,BitVal);
                دستور زیر مقدار PortVal را در پورت می نویسد.
                GPIO_Write(GPIOx,PortVal);
                دستور زیر پورت را غیر فعال می کند.
                GPIO_DeInit(GPIOx);
                تمرین
                1- برنامه چشمک زن و برنامه چراغ راهنما را با دستورات GPIO_ResetBits و GPIO_SetBits بنویسید
                2- برنامه چشمک زن را با دستور GPIO_ToggleBits بنویسید
                3- برنامه ربات تعقیب خط با سه سنسور بنویسید. فرض شود مسیر درست وقتی است که سنسور وسط روی خط و دو سنسور دیگر خارج خط باشند. در این تمرین چینش سنسوز ها خطی یا مثلثی فرض شود.
                4- برنامه ربات تعقیب خط با چهار سنسور (روی یک خط) بنویسید. فرض شود مسیر درست وقتی است که دو سنسور میانی روی خط و دو سنسور دیگر خارج خط باشند.
                5- برنامه ربات تعقیب خط با چهار سنسور (چینش لوزی) بنویسید. فرض شود مسیر درست وقتی است که دو سنسور عقب و جلو روی خط و دو سنسور راست و چپ خارج خط باشند.
                  کار با پورت USB در دسته Device در خوشه ی CDC با درایو VCP
                  پورت USB خود دارای چند خوشه است. موس، کیبرد، مودم، پرینتر، گیم پد و ... از خوشه های یکسانی استفاده نمی کنند. 256 خوشه وجود دارد! در ادامه چند تاش ذکر شده است
                  ADC ==> Audio Device Class
                  CDC ==> Communications Device Class
                  HID ==> Human Interface Device
                  MSC ==> Mass storage Class
                  PDC ==> Printer Device Class
                  PHD ==> Personal Healthcare device
                  PID ==> Physical Interface Device
                  SID ==> Still Imaging Device
                  VDC ==> Video Device Class
                  هر دستگاه USB جز یکی از 3 دسته زیر است
                  1- ابزار Device
                  2- مهمان Host
                  3- همزمان ابزار و مهمان Dual
                  دو راه برای ارتباطی برای USB وجود دارد
                  1- ارتباط مستقیم یک به یک (یکی مهمان و دیگری ابزار)
                  2- ارتباط چند به یک ( یک مهمان و بقیه با هاب به مهمان وصل می شوند)
                  همان طور که دیده می شود به علت تنوع خوشه ها ، دسته ها و راه ارتباطی نوشتن برنامه کار USB کار هر کس نیست. همچنین علاوه بر نوشتن برنامه میکرو ، لازم است برای کامپیوتر نیز درایور نوشت!!!
                  مزیت زبان سی پلاس پللاس نسبت به اسمبلی وجود کتابخانه ها، کلاس ها و توابع است. پس با استفاده از کتابخانه مناسب مشکل برنامه نویسی کاملا حل می شود.
                  به علت تنوع روش ها و ... کتابخانه استانداردی وجود ندارد.
                  هر چند نرم افزار CooCox CoIDE کتابخانه های برای کار با USB قرار داده، اما کار نمی کند و مشکلات کد نویسی دارد!
                  چهار ماه پیش کاربر xenovacivus در یکی از سایت ها ! کد اصلاح شده کتابخانه کار با پورت USB در دسته Device در خوشه ی CDC با درایو VCP را منتشر کرد! کتابخانه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.
                  http://roboticseng.persiangig.com/Cortex-M4/STM32F4_VCP.zip
                  درایور آن را هم می توانید از سایت ST دانلود کنید:
                  STSW-STM32102
                  STM32 Virtual COM Port Driver
                  http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
                  ابتدا درایور را نصب کنید و سپس رایانه یتان را ریستارت نماید
                  برنامه نویسی میکروکنترلر جهت کار پورت USB در دسته Device در خوشه ی CDC با درایو VCP
                  اکنون یک پروژه جدید بسازید ، در مخزن تیک های CooCox CoIDE تیک های GPIO - EXTI - USART - MISC را فعال کنید.
                  کتابخانه را در پوشه ی پروژه کپی نمایید. سپس آن را به پروژه خود بیافزایید.
                  قبل تابع اصلی (main) دستورات زیر را وارد کنید.
                  #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) // STM32 discovery uses a 8Mhz external crystal
                  #include "stm32f4xx_conf.h"
                  #include "stm32f4xx_exti.h"
                  #include "usbd_cdc_core.h"
                  #include "usbd_usr.h"
                  #include "usbd_desc.h"
                  #include "usbd_cdc_vcp.h"
                  #include "usb_dcd_int.h"
                  //The USB data must be 4 byte aligned if DMA is enabled. This macro handles the alignment, if necessary.
                  __ALIGN_BEGIN USB_OTG_CORE_HANDLE USB_OTG_dev __ALIGN_END;
                  // The conditional "extern" ensures the weak declarations from startup_stm32f4xx.c are overridden.
                  #ifdef __cplusplus
                   extern "C" {
                  #endif
                  void OTG_FS_IRQHandler(void)
                   USBD_OTG_ISR_Handler (&USB_OTG_dev);
                  void OTG_FS_WKUP_IRQHandler(void)
                   if(USB_OTG_dev.cfg.low_power)
                    *(uint32_t *)(0xE000ED10) &= 0xFFFFFFF9 ;
                    SystemInit();
                    USB_OTG_UngateClock(&USB_OTG_dev);
                   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18);
                  #ifdef __cplusplus
                  #endif
                  دستور زیر به میکروکنترلر می گوید که کریستال خارجی ات 8 مگا هرتز است. این دستور برای افزایش دقت (زمانی) برنامه اضافه کردیم. از این به بعد در تمامی برنامه های که می نویسید از این دستور استفاده کنید.
                  کتاب خانه های زیر به ترتیب شناسایی میکرو، پروت های ورودی خروجی، کلاک و وقفه (اینتراپت) است.
                  کتابخانه های زیر همان کتاب خانه های پورت USB هستند.
                  چون شما مبتدی هستید بهتر است چند خطی که بعد از سرامد ها آمده است را بدون این که بدانید چه کار می کنند کپی کنید. وقتی که کاملا حرفه ای شدید بعدا به سراغشان بیاید.
                  SystemInit
                  تابع زیر جهت فعال سازی کلاک سیستم است و کاربرد آن منحصر به USB نمی شود
                  SystemInit();
                  از این به بعد این تایع را در تمامی برنامه های که می نویسید اضافه کنید. (در ایتدای تابع اصلی)
                  USBD_Init
                  تابع زیر برنامه می فهماند که شما می خواهد از بین کلیه روش های موجود در USB فقط و فقط از دسته Device در خوشه ی CDC با درایو VCP استفاده کنید
                  USBD_Init(&USB_OTG_dev, USB_OTG_FS_CORE_ID, &USR_desc, &USBD_CDC_cb, &USR_cb);
                  put_char
                  تابع زیر یک کاراکتر را ارسال می کند.
                  VCP_put_char(chr);
                  به عنوان مثال:
                  uint8_t chr = 'R';
                  VCP_put_char(chr);
                  VCP_put_char('G');
                  uint8_t *chr = 'B';
                  VCP_put_char(*chr);
                  put_char
                  تابع زیر یک کاراکتر را می گیرد می کند.
                  VCP_get_char(chr);
                  به عنوان مثال:
                  uint8_t chr;
                  VCP_get_char(&chr);
                  uint8_t *chr;
                  VCP_get_char(chr);
                  send_str
                  تابع زیر رشته را می فرستد
                  VCP_send_str(str);
                  به عنوان مثال:
                  uint8_t str[]="Robotics Engineering";
                  VCP_send_str(str);
                  VCP_send_str("CooCox CoIDE");
                  get_string
                  تابع زیر یک رشته را می خواند.
                  VCP_get_string(str);
                  به عنوان مثال:
                  uint8_t Name[20];
                  VCP_get_string(Name);
                  برنامه نویسی کامپیوتر جهت کار پورت USB در دسته Device در خوشه ی CDC با درایو VCP
                  VCP برگرفته از عبارت Virtual COM Port است. یعنی ویندوز فکر می کند که پورت USB اش حذف شده است و پورت COM به سیستم اضافه شده است.
                  شما می توانید برنامه های بنویسید (با استفاده از کتاب خانه های دیگر یا با استفاده از اسمبلی) که کامپیوتر فکر کند پورت موازی دارد یا فکر کند USB به موس وصل شده است و ...
                  چون این جا به برنامه نویسی کامپیوتر و زبان های گوناگون آن بستگی دارد نمی توانم تمام روش هایش را بگویم. معمولا این جور کار ها (برنامه با سرعت اجرای پایین) را با زبان پایتون می نویسند. در ادامه فقط به برنامه نویسی متلب اشاره می کنم
                  s6 = serial('COM6','BaudRate',9600,'DataBits',8,'Timeout',5,'Terminator' ,' ');
                  fopen(s6);
                  fprintf(s6,'Robotics');
                  fscanf(s6)
                  fclose(s6);
                  خط اول تعریف می کند که سخت افزار چیست. تنظیماتش در کنترل پنل قسمت دیوایس منیجر موجود است.
                  خط دوم پورت را باز می کند.
                  حط سوم کلمه ی Robotics می کند
                  خط چهارم پورت را می خواند.
                  خط آخر پورت را می بندد.
                  در برنامه نویسی متلب بستن پورت ضروری است. اگر برنامه یتان وسطش خطا داد به تنهایی این دستور را اجرا کنید تا بتوانید مجددا از این دستورات فوق استفاده کنید.
                  در کامپیوتر من پورت COM6 نامیده شد. شما باید شماره پورت را در کنترل پنل قسمت دیوایس منیجر ببینید و از آن استفاده کنید.
                  مثال
                  برنامه ای بنویسید که با ارسال اول حرف هر رنگ (به در حرف درشت) از طریق کامپیوتر، مقدار LED متناظر آن روی برد تغییر وضعیت دهد.
                  #ifdef __cplusplus
                   extern "C" {
                  #endif
                    SystemInit();
                  #ifdef __cplusplus
                  #endif
                  int main(void)
                      uint8_t charac;
                  	SystemInit(); // Set up the system clocks
                  	//SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); // Setup SysTick
                  	USBD_Init(&USB_OTG_dev, USB_OTG_FS_CORE_ID, &USR_desc, &USBD_CDC_cb, &USR_cb); // Setup USB
                  	while (1)
                  	  VCP_get_char(&charac);
                  	  VCP_put_char(charac);
                  	  switch(charac)
                  	  case 'G':
                         GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
                         break;
                  	  case 'O':
                  	    GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
                  	    break;
                  	   case 'R':
                  	    GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_14);
                  	    break;
                  	   case 'B':
                  	    GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);
                  	return 0;
                  تمرین
                  در تمرینات زیر علاوه بر برنامه میکرو ، برنامه کامپیوتر را نیز بنویسید:
                  1- برنامه ای بنویید که رشته "Robotics Engineering" را به کامپیوتر ارسال کند. سپس کامپیوتر آن را مجدد به میکرو ارسال کند، در صورتی که عبارت درست ارسال شده بود چراغ سبز روشن شود و در صورتی که اشتباه شده بود چراغ قرمز روشن شود و دوباره رشته ارسال شود و این کار ادامه پیدا کند تا رشته درست ارسال شود.
                  2- برنامه شماره 1 را طوری بنویسید که حرف به حرف ارسال و تایید شود. برای تایید حرف به حرف می توانید از کارکتر های - و = برای اطمینان از صحت ارسال استفاده کنید.
                  3- برنامه ای بنویسید که با ارسال رشته "Traffic Lights" برد عمل چراغ راهنمایی اجرا دهد. در صورت ارسال رشته "Flashing Red" چراغ قرمز چشمک زن، در صورت ارسال رشته "Flashing Yellow" چراغ قرمز چشمک زن و در صورت ارسال "Off" همه ی LED ها خاموش شوند.
                  4- برنامه بات را بنویسید. در این برنامه برد به رشته ها جواب می دهد. مثلا اگر "Salam" در یافت کرد رشته ی "Salam Alaykom" را ارسال کند و یا مثلا وقتی "smkdgjnspkrjg" در یافت کند عبارت "I do not know" را ارسال کند و ...
                  5- برنامه شبیه ساز ربات تعقیب خط با پنج سنسور را بنویسید. در این شبیه ساز داده ها (اطلاعات سنسور) ار کامپیوتر ارسال می شوند و ربات پس از تحیلی سرعت هر موتور را به کامپیوتر ارسال می کند.
                    نوشته اصلی توسط hd_uni_pro
                    ادامه نداره ؟
                    ادامه که دارد. اما من وقت کمتری دارم.
                    اگر به زبان سی ++ مسلطی، به آموزش من نیاز نداری و کافی است کتابخانه ها ار را باز کنی و بخوانی
                    چیز هایی که لازم است به ترتیب بخوانی یا اگر وقت شد می نویسم
                    وقفه
                    تایمر
                    adc
                    dac
                    uart
                    spi
                    i2c
                    rtc
                    usb خوشه HID
                    real time operation system
                    همین موضوعات را مطالعه کنی در حد تخصصی یاد گرفتی
                    بقیه اش می شود فوق تخصصی که لازم نیست مگر این که در شرکتی استخدام شوی و برای پروژه خاصی چیزی بیشتر یاد بگیری
                    مثلا یک موضوع فوق تخصصی پورت کردن ROS است که به درد خیلی ها نمی خورد و سختی اش از جمع تمام موارد که گفتم بیشتر است
                    در بین موارد فوق لازم است قسمت وقفه را با دقت بیشتری بخوانی و با دیتاشیت مقایسه کنی. چون وقفه پیشنیاز یعدی ها است و همواره استفاده می شود
                      بنده درایور درگاه سریال مجازی از شرکت st رو نصب کردم ولی پس از reset نمودن لپ تاپ و اتصال برد دیسکاوری ، پیغام usb device not recognized نمایش داده میشه ،
                      لطفا راهنمایی فرمایید .
                      تشکر .
                      این تبدیل مربوط به درگاه میکرو usb برد دیسکاوری میشه؟
                        تو لیست میکروهایی که Coocox پشتیبانی میکنه STM32f429 نیست
                        چطور میشه با این میکرو توی Coocox کار کرد؟
                        شما زندگی می کنید من بازی میکنم، زندگی شما را; زندگی بازی خدا و یک عروسکِ گِلی ست
                          نوشته اصلی توسط eMicro
                          به روش دستی
                            در لینک زیر توضیحاتی در رابطه با استفاده از دستور ()printf برای ارسال اطلاعات به رایانه از طریق پورت دیباگ ارائه شده است ، لطفا در صورتی که اطلاعات بیشتری در رابطه با کارکرد این دستور دارید بفرمایید .
                            در ضمن با ایجاد تغییراتی در فایل startup_stm32f4xx.h و فراخوانی تابع ()SystemInit ، نیاز به فراخوانی این تابع در ابتدای main برطرف میشود (آیا این کار صحیح است ؟)
                            تشکر .
                            http://patrickleyman.be/blog/stm32f4...l-with-coocox/
                              نوشته اصلی توسط مهندسی رباتیک
                              به روش دستی
                              یه پروژه برای STM32F407 ساختم که برای STM32F429 هم کار میکنه
                              فقط یه مشکل هست که از 1 مگابایت از حافظه فلش میکرو میشه استفاده کرد
                              تو لینک های زیر هم مطالب خوبی هست
                              http://stm32f4-discovery.com/2014/04/stm32f429-inside-coocox-coide/
                              http://stm32f4-discovery.com/2014/04/first-time-with-stm32f429-discovery/
