نرم افزار STM32CubeMX چی هست و چجوری دانلود و آماده استفاده کنیم
این موضوع برجسته شده است.
    سلام به همه
    سر فصل موضوعی:
    1-توضیح اولیه در مورد نرم افزار STM32CubeMX (در پست اول)
    2-روش دانلود نرم افزار و Frimware یا pack های مورد نیاز(در پست اول)
    3-روش آماده سازی نرم افزار یا نصب pack های دانلود شده
    4-نحوه ایجاد یه پروژه تا تولید کد خروجی
    (بخش 1 "این نرم افزار چی هست")
    این نرم افزار یک ابزار کمکی برای برنامه نویسان میکرو های arm شرکت st هست (یعنی برای stm32 ها هستش).
    کارش:
    1- توسط ابزار بسیار ساده برنامه نویسی قسمت رجیستر های میکرو رو انجام میده و با این کار برنامه نویس دیگه زیاد درگیر کدنویسی برای رجیستر ها نمیشه
    2- توسط کتابخونه هایی که داره (مثل hal) توابعی آماده و تست شده رو در اختیار برنامه نویس قرار میده که با این کار برنامه نویس دیگه زیاد درگیر کدنویسی برای راه اندازی سخت افزار های جانبی نمیشه
    * البته مزیت های دیگه ای هم داره که توی کار خودتون متوجه میشین.
    این نرم افزار تولید خود شرکت stm هست برای جلب مشتری بیشتر چرا که وقت برنامه نویس بیشتر صرف کدنویسی برنامه خودش میشه.
    * البته دقت بالایی هم داره و نمیزاره که یه وقت به اشتباه امکاناتی که با هم سازگاری ندارن رو شما فعال کنین و با قرمز کردن اون بخش به شما اعلام خارج از دسترس بودن اون بخش رو میکنه.
    (بخش 2 "چجوری دانلودش کنیم")
    ابتدا به سایت شرکت stm برید:
    کلمه stm32cubemx رو در قسمت سرچ سایت وارد کنین:
    بقیه مراحل رو هم طبق عکس ها ادامه بدید:
    * نکته: در بخش زیر ابتدا با قسمتی که کادر سبز دورش زدم خود نرم افزار رو دانلودکنید و سپس با قسمتی که کادر قرمز دورش زدم با انتخابش بخش دانلود ic های مورد نظر که بعدا توی بخش سوم پست گفتم رو میشه دانلود کنین (که همون frimware های لازم برای نرم افزار هستن)
    * بعد از وارد شدن به بخش frimware ها تصویر زیر رو میبینید که با توجه به ic مورد نیازتون بخش مورد نیازش رو دانلود می کنین مثلا برای ic با شماره STM32746NGH6 باید بخشی که آخرش F7 هست رو دانلود کنین
    جدیدترین ویرایش توسط mahdi89; ۲۰:۴۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹.
    ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
    شهید دکتر مصطفی چمران
    ; C is not for children
    پاسخ : نرم افزار STM32CubeMX چی هست و چجوری دانلود و آماده استفاده کنیم
    (بخش 3 "چجوری آماده استفادش کنیم")
    نکته مهم: اگر توضیحات به کارتون اومد و مفید بود یک روز با همه خوشرو باشید و بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یدونه صلوات بفرستید.
    این پست رو توی یه سایت دیگه هم میزارم جفتش تقریبا یکیه
    وقتی این نرم افزار رو میگیرید و نصب میکنید(کاملا رایگان هست و بدون نیاز به لایسنس و یا کرک) برای باید ابتدا براش یه پروژه باز کنید و ic مورد نظر رو انتخاب کنین امالیست ic ها تقریبا چیز خاصی نداره و باید خودتون ic مورد نظر رو بهش اضافه کنین که کاره خیلی ساده ایه:
    طبق عکس ها پیش بری:
    * نکته: دو راه برای اضافه کردن هست:
    1- از قبل فایل مورد نیاز برای سری ic مورد نیازتون رو از سایت st گرفته باشید (راهش رو در بخش دوم(بخش قبلی) توضیح خواهم داد)
    2- بصورت online دریافت کنین
    که من راه اول رو ترجیح میدم چون دیگه اصل فایل رو دارید و نیاز نیست در صورت تغییر ویندوز و ... دوباره دریافتش کنین (حجم فایل ها برای بار اول زیاده اما بعدها که نسخه جدید برای ic ها میاد چون شما قسمت اول رو اضافه کردین حجم آپدیت شدن کمه)
    * نکته: در مرحله زیر آدرس محل فایل دانلود شده روی کامپیوترتون رو بهش میدین فایل دریافتی با فرمت zip هست و نیازی نیست که شما اون رو extract (از حالت zip خارج) کنین، خود نرم افزار این کار رو انجام میده
    * در مرحله زیر هم میتونین از آپدیت های جدید با خبر بشین و حتما در صورت وجود آپدیت جدید نرم افزار رو به روز رسانی کنین
    جدیدترین ویرایش توسط mahdi89; ۰۴:۳۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹.
      سلام ، ممنونم که پیش دستی کردید . اگه امکانش هست یه سرفصل موضوعی هم توی پست اول بنویسید
        نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
        من تازه با stm32 ها شروع کردم، و اطلاعاتم در مورد این نرم افزار stm32cubeMX هم ضعیفه، اگر شما و بقیه دوستان اطلاعاتی در این زمینه دارید بزارید تا سریعتر پیش بریم
        جدیدترین ویرایش توسط mahdi89; ۰۰:۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰.
          نحوه ایجاد یه پروژه ساده و خروجی کردن یه پین (pi1) برای میکرو stm32f746ngh6:
          دانلود همه عکس ها در یک فایل rar:
          برای دانلود روی همین متن کلیک کنید.
          عکس ها:
          نحوه انتخاب کردن میکروتون
          نحوه پیدا کردن یه پین، مثلا اینجا خواستم که پین pi1 رو پیدا کنم، توی قسمت سرچ نوشتم pi1 بعد خود برنامه تمام پایه هایی که با pi1 شروع میشدن رو برام مشکی کرد و من هم پایه مورد نظر رو پیدا کردم
          تعیین وضعیت یه پایه ، اینجا من حالت خروجی رو براش اتخاب کردم
          تعیین فرکانس برای بخش های مختلف که کافیه برای هر بخش مقدار فرکانس رو توی کادر مربوطش بنویسی و سپس دکمه Enter رو کیبورد کامپیوتر خودتون رو بزنین و صبر کنین تا تنظیم بشه
          نکته مهم: حتما پس از تغییر هر بخش به بخش هایی که قبلا تنظیم کرده بودین دقت کنین چون اونها ممکنه تحت تاثیر تغییر بخش جدید قرار بگیرن
          اون کادر سبز مربوط به فرکانس کاری میکروتونه
          کادر قرمز برای انتخاب منبع تولید پالس از یه کریستال خارجیه(البته در صورت فعال کردنش باید تغییراتی رو هم توی سربرگ pinout در بخش RCC بدین)
          کادر صورتی برای انتخاب منبع تولید پالس از منبع داخلی خود میکروتونه
          انتخاب نام پروژه، محل ذخیره شدن پروژه و نوع IDE که باهاش میخویا برنامه نویسی کنین و چون من با IAR برنامه نویسی میکنم اینجا EMARM رو انتخاب میکنم
          این دوتا فایل اضافی هستن و میتونین پاکشون کنین(مال نرم افزار stm32CubeMX هستن و برای پروژتون دیگه کارایی ندارن و از الان دیگه نوبت به نرم افزاری میرسه کا باهاش میخواین برنامه نویسی کنین یعنی همون IDE مثلا اینجا iar)
          فایل پروژتون که با باز کردنش میتونین برنامه نویسی رو ادامه بدین
          جدیدترین ویرایش توسط mahdi89; ۲۱:۰۹ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹.
            با تشکر بسیار از آقا مهدی بخاطر این آموزش نکته ای رو میخواستم عرض کنم . من طبق دستور العمل داده شده هر دو فایل SetupSTM32CubeMX-4.18.0 و en.stm32cubef7 رو دانلود کردم اما موقع اضافه کردن کتابخانه en.stm32cubef7 وسطای نصب ارور میداد که این کتابخانه مناسب این ورژن برنامه نیست و ... ظاهرا" آپدیت جدیدی اومده بود که اجازه نصب کتابخانه قبلی رو نمیداد. به همین دلیل از قسمت HELP وارد CHECK for update شدم . اونجا اعلام وجود اپدیت جدید بود که بعد از زدن تیک مربوط به نصب اپدیت ، اقدام به دانلود کردم و مشکل حل شد . میخواستم به دوستانی که جدیدا" این مطلب بسیار خوب و آموزنده رو میخونن بگم که اگر مشکل نصب en.stm32cubef7 رو دارن بهتره این کارو بکنن (البته بهتره که اصلافایل en.stm32cubef7 رو دانلود نکنن و مستقیما" این کاری که گفتم رو انجام بدن چون کتابخانه قدیمی نصب نمیشه و کلی ترافیک اینترنت از دست میدین )
            خواستم این پست رو حذف کنم چون الان فکر میکنم جایی اشکال داره . فکر کنم قسمتی که دانلود کردم درواقع اپدیت نرم افزار بوده نه اپدیت کتابخانه.
            اما تصمیم گرفتم نگه دارم بلکه دوستان نظرشونو بدن.
            جدیدترین ویرایش توسط sorena01; ۱۶:۵۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳.
              دو تا سوال دارم
              1) فرکانس اصلی میکرو چرا نمیشه تغییر داد ؟؟؟ مثلا برای STM32F103 همش 8 مگ هست
              2) وقتی روی یک پین راست کلید میکنیم و اونو اینتراپت خارجی تعریف میکنیم توی تنظیمات چیزی اضافه نمیشه که مشخص کنیم روی چه لبه ای باشه و حتی بعد از ساخت
              پروژه چیزیی به برنامه اضافه نمیشه
              کسی نیست جواب بده ؟؟؟؟؟
              جدیدترین ویرایش توسط سعید خیری; ۱۷:۳۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱.
                دو تا سوال دارم
                1-اون هشت گیگ کالیبره شده داخلی هستش،شما میتونید برای افزایش فرکانس از تب pinout و قسمت
                high speed clock(hse) گزینه ی crystal/ceramic resonator رو انتخاب کنید به صورت زیر
                با اینکار دو پین هم برای کریستال مشخص میشه.
                الان از تب clock configuration میتونید کریستال خارجی رو تا 16 مگاهرتز انتخاب کنید
                بعد با انتخاب pllclk فرکانس رو افزایش بدبد. توجه کنید قسمت های قرمز رنگ یعنی فرکانس زیاده و باید با تقسیم مناسب کاهشش بدید
                البته اینم بگم که میتونید با انتخاب hsiبه جای hse بدون کریستال هم فرکانس رو افزایش بدید اما ممکنه به حداکثر فرکانس نرسید،به صورت زیر
                2-باید از تب configuration و از قسمت gpio اقدام کنید به صورت زیر
                درضمن برای تولید کد هم باید تو همون تب configuration در قسمت nvic در هر دو قسمت nvic و code generation تیک وقفه مربوطه رو بزنید
                صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
                  سلام دوستان اگر کسی فریمور برد رو اپدیت کرده لطفا راهش رو توضیح بدین من st-link رو اپدیت کردم اما فریمور نشد
                    سلام و تشکر بابت این مطلب مفیدتان /
                    اما برای من کمی مبهم بود . ای کاش حالا که این همه زحمت کشید
                    مثال کاربردی تری مثل نوشتن برنامه ی چشمک زدن led برای یکی از آی سی های موجود بازار مثل
                    STM32F107VCT6 یا stm32f407vgt یا هر چی که خودتان سخت افزارش را دارید انجام می دادید .
                    در این صورت یادگیر خیلی سریع تر و شفاف تر برای افراد مبتدی مثل من صورت می گرفت در
                    اگر امکانش هست با زبان ساده یک پروژه ی ساده با این نرم افرار شبیه سازی کنید
                    من نرم افزار را از این سایت تهیه کردم
                    حجم نرم افزار 52Mbyt بود و حجم نرم افزار java برای اجرای نرم افزار 28 مگ - من اینها رو دانلود کردم - تو خود نرم افزار پیشفرض بیشتر آی سی ها را داشت - ولی آی سی که شما توضیح دادید داخلش نبود
                    به نظر شما اشکالی ندارد به جای این که نرم افزار را از سایت اصلی دانلود کنیم سپس پکیج آی سی ها را دانلود کنیم و ..... همه را یک جا و کامل از یک سایت دانلود کنیم ؟
                    جدیدترین ویرایش توسط antipa; ۲۱:۳۷ ۱۳۹۶/۰۱/۱۱.
                      سلام دوستان من میخوام با این نرم افزار lcd کاراکتری 16*2 را راه اندازی کنم والبته با استفاده از برد اموزشی stm32f103c8tx کسی اینجا هست که راهنماییم کنه؟
                        نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
                        مشکلی نداره ولی بعد ازینکه نرم افزار را نصب کردید و باز کردید ، با زدن کلید میان بر ALT+C آخرین آپدیت را دریافت کنید.
                        نوشته اصلی توسط lireh نمایش پست ها
                        دانلود کتابخانه LCD Char 4Bit
                        قبلا کتابخانه های زیادی در انجمن قرار داده شده که از این بخش میتونید دانلود کنید:
                        دانلود کتابخانه های مختلف برای میکروهای STM
                        نوشته اصلی توسط hewa نمایش پست ها
                        منظورتون از "فریمور برد" چی هست؟
                          سلام و عرض ادب
                          دستتون درد نکنه بابت مطالب خوبتون
                          بنده تمام مراحل رو رفتم و تونستم پروژه رو براحتی ایجاد کنم و کد خروجی بگیرم
                          اما الان یه سوال مهم دارم
                          من قبلا با avr کار کردم و کمی هم با lpc1768
                          ولی الان تصمیم گرفتم با Stکار کنم و برای همین با نرم افزار embitz و دیتاشیت بصورت موازی پیش رفتم
                          کدهای مربوط به rcc و gpio و systick رو توی هدرفایل ها و سورهای spl بطور کامل مطالعه کردم و کاربرد و مقداردهی ها و... هرکدوم رو مورد بررسی قرار دادم
                          الان تصمیم گرفتم تا مدار ببندم و بتونم چندتا پروژه اولیه تست بگیرم .
                          ولی الان دقیق نمیدونم چطور باید پیش برم
                          من الان پروگرمر j-link دارم و keil , embitz , flashmagic , cubemx , رو بطور کامل نصب و کرک شده روی سیستم دارم
                          اما نمیدونم کدهامو دقیقا توی کدوم بنویسم و چطوری پروگرم کنم.
                          مناسبترین راهی که برای کدنویسی و پروگرم کردن این میکروها میشناسید چیه؟
                          البته بخش های دیگه انجمن رو خوندم و همش جسته گریخته و نامنظم به این موضوع پرداخته شده متاسفانه
                          ممنون از زحماتی که متحمل میشید
                          خدا حفظتون کنه
                          من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
                          ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم
                            نوشته اصلی توسط azadmard نمایش پست ها
                            دوست عزیز ، مطالب در مورد STM اینقدر زیاده که خیلی وقتها نیاز به مطالعه ی منابع انگلیسی هست و لازمه که یه سرچ ساده توی سایت ST بزنید تمام منابع آموزشی، مثال ها و ویدئوها را برای شروع با نرم افزارها را مشاهده میکنید، هرچند قبلا در مورد اکثر نرم افزارها در این بخش بحث شده .
                            این حرف شما نشانه ی کم لطفیتون در حق دوستان فعال در انجمنه
                            لینک های مهم انجمن STM:
                            1. معرفی/آنونس میکرو های STM32F2x5 شرکت ST
                            2. معرفی/آنونس سری STM32F373 شرکت ST
                            3. معرفی بوردها و محصولات طراحی شده با میکروکنترلرهای شرکت ST
                            4. معرفی نرم افزار های میکروکنترلرهای STM !
                            5. آنونس(Announce) STM32F100C و مقایسه دو میکرو ATMEGA32 و PIC16F877A با این میکرو
                            لینک های مفید:
                            1. Template project توی این برنامه که خیلی ساده هست یکی از خروجی ها به صورت چشمک زن عمل میکند.
                            2. راه اندازی LCD ۲*۱۶ در مد ۴ بیتی
                            3. کمک کمک کمک ، راه اندازی ال سی دی کارکتری ۲ * ۱۶
                            4. آموزش: راه اندازی و پروگرم کردن هدر بورد STM32 فروشگاه
                            5. tcp/ip با برد STM32F103ZET تولید ECA (تکمیل مثال فروشنده)
                            6. مشکل با lcd کاراکتری 4*20
                            7. راه اندازی RTC
                            8. Dhrystone 2.1 چیست ؟
                            9. درایور LCD 3.2 فروشگاه با چیپ SSD1289 برای STM32F103
                            10. [آموزش] تنظیمات ST-Link V2 در IAR IDE
                            11. [آموزش] شماتیک قطعات اولیه مورد نیاز جهت راه اندازی STM32Fxxx
                            12. نحوه دانلود درایور های cmsis
                            13. نقشه راه اندازی STM32F103RET6 بهمراه مبدل FT232
                            14. آموزش اولیه stm32f405-407
                            15. راه اندازی سریال توسط DMA جهت فرستادن اطلاعات
                            16. IAP-in application programming بسیار جالب هست
                            17. استفاده از اسیلاتور خارجی
                            18. پین VBAT
                            19. راه اندازی SD Card بوسیله SPI
                            20. آموزش >>> "می خوام با STM32 ها و IAR شروع کنم چیکار کنم و چی به چیه"
                            21. تاپیک سوالات "می خوام با stm32 ها و iar شروع کنم چیکار کنم و چی به چیه"
                            22. راه اندازی شد !!!! NRF24L01 STM32
                            23. پروژه blink با کامپایلر IAR و کتابخانه HAL با میکرو کنترلر های خانواده STM32
                            24. اموزش اولین پروژه(blink) با True Studio+STM32CubeMX با میکرو STM32F373CCT6
                            25. آموزش CooCox CoIDE جهت برنامه نویسی میکروکنترلر های Cortex-M4
                              سلام و عرض ادب
                              وقتتون بخیر و نیکی
                              ممنون بابت نسبتی که به بنده دادید
                              اما باید خدمت شما عرض کنم که بسیاری از این پست هارو قبلا هم دیده بودم
                              و بازهم روی حرف قبلی خودم هستم
                              بنده نگفتم اشاره نشده یا اینکه بهش پرداخته نشده
                              و تشکر هم کردم از زحمات دوستان
                              اما گفتم عموما جسته گریخته و نا منظم به این موضوع پرداخته شده
                              بطور مثال همون پست حضرتعالی در مورد معرفی نرم افزارها که اینقدر شاخ و برگ پیدا کرد که بنده نوعی نفهمیدم آخرش چی رو باید با چی کار کنم
                              بنده همیشه ممنون از دوستان بودم و هستم که زحمت می کشند و علمشون رو در اختیار دیگران قرار میدن
                              و خواهشی هم که دارم این هست که یک مسئله رو حتما مشخصا چهارچوبش رو در پست ها مشخص کنند
                              متاسفانه کلی توی پست ها سرچ میکنیم و آخرش میبینیم یا نیمه کاره مونده یا اینکه منحرف شده بحثش
                              وگرنه کسی منکر زحمات دوستان نیست
                              بلکه صحبت بر روی اینه که وقتی زحمت داره کشیده میشه بهتره طوری منظم باشه که خروجی در خورد زحمت فرد مورد نظر باشه
                              از عزیزان حاضر در انجمن عذرخوهی میکنم بخاطر نوع صحبتم
