آموزش ساخت فیلم آموزشی
این موضوع برجسته شده است.
    سلام به همگی
    امروز می خوام با 2 تا نرم افزار آموزش بدم که چجور میشه بهترین فیلم آموزشی رو با بهترین کیفیت و کمترین حجم ساخت !
    برای این کار از 2 تا نرم افزار Camtasia Studio و PowerCHM استفاده می کنیم .
    ابتدا یه توضیح مختصر می دم : ابتدا با نرم افزار Camtasia Studio از محیط آموزشیمون فیلم می گیریم و بعد اون فیلم رو بعد از تدوین تبدیل می کنیم به فایل فلش و چون تعدادی فایل با هم ایجاد میشه و می خوایم یه فایل واحد با کمترین حجم داشته باشیم ، بوسیله نرم افزار PowerCHM همه پروژه رو به شکل یک فایل chm در میاریم تا هم فشرده بشه و هم حجم کمتری رو بگیره ! ( فایل chm همون فایلهای help ویندوزی هستند که بدون هیچ نرم افزاری اجرا می شند )
    ابتدا آموزش نرم افزار Camtasia Studio :
    من اینجا تنها بسنده می کنم به طی مراحلی که منجر میشه به فیلم آموزشی ! این نرم افزار امکانات خیلی زیادی داره که خودتون در صورتی که باهاش کار کنین به سادگی می تونین یاد بگیرین
    ***با کلیک روی عکسها اونارو می تونین تو اندازه واقعی ببینین***
    1- معرفی محیط نرم افزار
    همونجور که می بینین ، من کل صفحه رو به 4 قسمت تقسیم کردم !
    بخش 1 - خود این پنل به 4 قسمت تقسیم شده :
    قسمت اول دکمه Make a recording که با کلیک روی اون می تونین شروع به ضبط صدا یا فیلم کنین.
    قسمت دوم ADD که شما می تونین بوسیله اون هر چیزی رو به پروژتون اضافه کنین .
    قسمت سوم EDITE که می تونین هر تغییری رو روی پروژتون انجام بدین .
    و قسمت چهارم PRODUCE که خروجی های خودتون رو می تونین اینجا انتخاب کنین
    بخش 2 - توی اینجا کلیپها و در کل پروژه هاتون نمایش داده میشه و می تونین به دلخواه از اونا استفاده کنین
    بخش 3 - توی اینجا می تونین یه پیش نمایشی از پروژتونو هر لحظه که خواستین ببینین
    بخش 4 - نوار زمان هست و می تونین بوسیله اون فیلمتون رو تدوین کنین
    ( در ادامه با هر بخش بیشتر آشنا میشین )
    2- ایجاد یک پروژه جدید !
    برای ایجاد یک پروژه روی دکمه Make a recording کلیک کنین.
    بعد از کلیک ، نرم افزار پایین رفته و این صفحه بیرون میاد !
    شما توی این صفحه مشخص می کنین که چجور می خواین پروژتون رو انجام بدین !
    اگر با دقت نیگا کنین ، اینجا چند تا چیز هست که مشخص می کنند شما پروژتون رو چجور می خواین انجام بدین ! یه گزینه Microphone هست که اگر می خواین صداتون هم ضبط بشه اون تیکش رو فعال می کنین ! ( بهتره که گزینه غیر فعال باشه ! چون خیلی رو حجم فیلم شما تاثیر داره ! )
    گزینه بعدی Camera که می تونین بوسیله دوربینی که به کامپیوترتون وصله فیلم بگیرین !
    هر کدوم از اینا زیرشون یه لینکی هست با عنوان Option که اگر می خواین تنظیمات بیشتری داشته باشین از اونا استفاده می کنین ! برای اینکه حجم کارمون خیلی کم بشه هر دوی اینا و غیر فعال می کنیم ! ولی اصلی ترین چیز دکمه ای هست با نام Select area to record که با کلیک کردن از اون محیطی رو که می خواین ازش فیلم بگیرین رو مشخص می کنین ! روی دکمه کلیک کنین .
    همونطور که می بینین ، یه نشانگر ظاهر میشه ! که شما به 2 حالت می تونین ، محیط خودتون رو مشخص کنین ! یا اینکه بگیرید و بکشین و یه قسمتی رو مشخص کنین و یا اینکه نرم افزاری رو که می خواین ازش فیلم بگیرین رو باز کنین و بعد با رفتن روی اون به صورت خودکار محیط نرم افزار به عنوان قسمتی که قراره ازش فیلم بگیرین انتخاب میشه ! من اینجا نرم افزاری رو باز کردم و بعد بصورت خودکار بوسیله نرم افزار محیط اون رو انتخاب کردم .
    همونطور که می بینین ، یه پنجره کوچیک با عنوان Camtasia Recorder Selection Area هم هست که توش اندازه محیط فیلمبرداری و یکسری امکانات دیگه که اصلی ترین اون دکمه قرمز رنگ Record هستش که با کلیک بر روی اون فیلمبرداری از صفحه شروع میشه !
    روی دکمه Record کلیک کنین.
    بعد از این کار شما هر کاری که بخواین می تونین انجام بدین ، هر عملیت آکروباتیکی که تو اون قسمتی که مشخص کردین انجام بدین ، ضبط میشه ! اگر دقت کنین ( قسمت 1 توی عکس ) یه نوار ابزار مانند اون پایین میاد که می تونین فیلمبرداری رو نگه دارین یا اینکه متوقف کنین ! ( کلید F9 برای نگه داشتن موقت فیلم و کلید F10 برای قطع فیلمبرداری ) هر دفعه هم که متوقف کنین یه صفحه ای میاد ( قسمت شماره 2 توی تصویر ) که مشخصات فیلمی رو که تا الان گرفتید رو نشون میده ! چند فریم و مقدار صدا و چند ثانیه و اندازه ....
    برفرض کار فیلمبرداری ما تموم شد و روی دکمه STOPکلیک می کنیم . بعد از چند لحظه صفحه ای که فیلم ما گرفته شده رو نمایش میده !
    توی این صفحه شما می تونین فیلم رو از اول تا انتها نیگا کنین و اگر مورد پسند بود با کلیک روی دکمه SAVE اونو جایی ذخیره کنین و در غیر اینصورت با کلیک روی DELETE اونو پاک کرده و از اول کارتون رو شروع کنین !
    وقتی که شما اون فیلم رو ذخیره می کنین ، یه پروژه خام رو ذخیره کردین که می خواین روش ویرایش کنین !
    با کلیک بر روی دکمه SAVE اون رو ذخیره می کنیم .
    بعد از اینکه فایلتون رو ذخیره کردین ، پنجره ای با 3 انتخاب نمایان میشه !
    انتخاب اول ( edit my recording ) که با این کار ادامه مراحل میره برای ویرایش فیلمی که گرفتین
    انتخاب دوم ( produe my video in sharea ) یعنی بدون هیچ ویرایشی فیلمتون رو تکمیل و برای اشتراک گذاری آماده کنین !
    انتخاب سوم ( create another recording ) که در این حالت باز مراحل فیلمبرداری آماده میشه برای یه پروژه جدید.
    بهتره که شما گزینه 1 رو انتخاب و فیلمتون رو ویرایش کنین ! چون میشه با حذف قسمتهایی از فیلم که هیچ کاری انجام ندادین یا اینکه به درد نمی خورند ، حجم فیلم رو کم کرد !
    اینجا من روی گزینه شماره 1 رو انتتخاب و روی دکمه ok کلیک می کنم.
    اولین لحظه یه صفحه ای بالا میاد که از شما می خواد اندازه این فیلم رو مشخص کنین ! یک سری استانداردها رو پیشنهاد میده که زیاد استفاده میشند ! من روی گزینه آخر ( All ) کلیک کردم و از اون آخرین گزینه ( Recording Dimensions ) رو انتخاب می کنم تا سایز اصلا تغییر نکنه و همون سایزی باشه که انتخاب کردم ( به خاطر کیفیت )
    حالا می خوایم که فیلم رو ویرایش کنیم ! این کار هم بیشتر با نواز زمان انجام میشه ! که ابتدا قسمتهای نوار زمان رو معرفی می کنم .
    از دست چپ قسمتهای مهم اون رو توضیح می دم !
    شماره 1 - گزینه ( Tracks ) که از اینجا می تونین به خط زمان تراک اضافه کنین ! همونطور که می بینین به صورت پیش فرض 2 تراک وجود داره ! video و audio . که توی هر تراک که از اسمش هم پیداست می تونین فایل صوتی یا تصویری بزارین و بعد کل اونو به اشتراک بزارین !
    شماره 2 - دکمه های zoom in و zoom out که خیلی به کار میان ! شما با این دکمه ها می تونین زوم کنین رو زمان تایملاین و دقیقتر روش کار کنین !
    شماره 3 - برای بریدن و برداشتن قسمتهای از فیلم ! با این ابزار می تونین قسمتهایی از فیلم رو حذف یا اینکه جا به جا کنین ! روش کار هم اینجوریه که اگر می خواین فیلم رو ببرین یعنی تیکه تیکه کنین ، رو نوار زمان ، کافیه یه کلیک کنین تا اون فلش سبز رنگ قرار بگیره اونجا و بعد با کلیک رو دکمه Split این فیلم از اونجا تیکه میشه ! و اگر می خواین که یه قسمت از فیلم رو ببرین ، وقتی که کلیک کردین ، دکمه موس رو رها نکنین و بعد به سمت دلخواه بکشین ! این قسمت بین 2 تا فلش سبز و قرمز که انتخاب می کنین با کلیک روی دکمه Cut selection ( قیچی ) کلا حذف میشه ! بوسیله این 2 تا ابزار می تونین قسمتهای مرده فیلم که ارزشی ندارند رو حذف کنین تا حجم فیلمتون پایین بیاد !
    برای فیلم می تونین از پنل Task List هم استفاده کنین ! مثلا از قسمت ADD بوسیله گزینه title clips.. می تونین نوشته به فیلمتون اضافه کنین و یا تو قسمت Edite کلی افکت تصویری می تونین رو فیلمتون ایجاد کنین که با کار کردن با هر کدوم از اونها می تونین از امکاناتشون به نحو احسند استفاده کنین .
    حالا فرض می کنیم که ما ویرایش فیلممون رو تموم کردیم و می خوایم این فیلم رو به اشتراک بزاریم !
    از پنل Tasl List از قسمت سوم Produce گزینه اول produce video as... رو انتخاب می کنیم .
    در این صفحه هم گزینه سوم ( Custome production settings ) رو انتخاب و روی دکمه Next کلیک می کنیم .
    توی این صفحه هم باز گزینه اول SWF رو انتخاب کرده و روی دکمه Next کلیک می کنیم.
    توی این صفحه می تونین مشخصات نمایش دهنده رو انتخاب کنین !
    از منو Template می تونین پوسته این نمایشگر رو انتخاب کنین ،
    از طریق دکمه Flash option می تونین کیفیت و خصوصیات فایل swf خودتون رو دستکاری کنین ! یا اینکه مثلا آخر فیلم چه اتفاقی بیفته و چه دکمه های وجود داشته باشند و مشخصات فیلم و از اینجور چیزا .
    از طریق دکمه Change Dimenisions یا منو می تونین سایز رو تغییر بدین !
    ( که البت بصورت پیشفرض بزارین بهتره ، ولی خوب به سلیقه خودتون می تونین مشخصات رو تغییر بدین ! )
    بعد روی دکمه Next کلیک کنین .
    تو این صفحه هم چند تا نکته مهم وجود داره ! اولی اینکه آخرین گزینه HTML باید تیکش فعال باشه و دومی قرار دادن امضا یا همون watermark روی فیلمه ! که با کلیک روی دکمه option و انتخاب فایل عکس و تنظیم کردن سایز و مکان و شفافیت اون می تونین امضاء خودتون رو روی فیلم بزارین ! دقت کنین که این امضاء هم باید دیده بشه و هم اینکه مانع مشاهده فیلم نشه ! ( خوبی این صفحه اینه که تنظیماتش ذخیره میشه و یکبار تنظیم امضاء براش کافیه ! )
    بعد از اتمام کار روی دکمه Next کلیک می کنیم .
    این صفحه هم صفحه آخره که توش محل ذخیره پروژه و اسم پروژه رو انتخاب می کنیم ! بعد از انتخاب محل بر روی دکمه finish برای اتمام کار کلیک کنید !
    بعد از چند لحظه کامپایل پروژه تموم شده و این صفحه میاد که با کلیک روی دکمه open production folder پوشه ای که توش پروژه رو ذخیره کردین نشون داده میشه ( عکس سمت راست ) و می تونین فایلهای ایجاد شده رو ببینین که با کلیک روی فایل html می تونین پروژه خودتون رو ببینین ! ( و از اون لذت ببرین )
    فقط نکته ای که می مونه اینه که تیو هر یک از مراحل با کلیک روی دکمه prview می تونین ببینین که کارتون چجور از آب در اومده !
    در ضمن پروژتون رو به فرمتهای مختلفی به غیر از swf می تونین ایجاد کنین که تقریبا مراحلشون عین همینه ! با یکمی کار کردن بهترین وضعیت رو برای خودتون می تونین انتخاب کنین .
    دیگه اینجا به بعد کارمون با این نرم افزار تموم شده و می تونین اونو ببندین
    حالا می خوایم بوسیله نرم افزارPowerCHM این پروژمون رو بصورت یه فایل واحد و فشرده در بیاریم !
    ابتدا نرم افزار رو اجرا کنین .
    بر روی دکمه import directory.... کلیک کنین و از پنجره ای که ظاهر میشه پوشه ای رو که توی اون پروژتون رو ذخیره کردین ( همون فایلهای html و flash و ... ) رو انتخاب و رو دکمه select کلیک کنین .
    بعد روی دکمه Option کلیک کنین .
    حالا اینجا از داخل منو دست چپ گزینه های navigation panel و toolbar buttons رو انتخاب کرده
    و تمامی تیکها رو برمی داریم و کلیه گزینه ها رو غیر فعال می کنیم و روی دکمه ok کلیک می کنیم . ( این تنظیمات فقط برای 1 بار کافیه )
    حالا برای ذخیره پروژه روی دکمه Save کلیک می کنیم تا این صفحه ظاهر بشه .
    مشخصات این صفحه رو به ترتیب توضیح می دم !
    CHM File name یعنی فایلتون به چه اسمی می خواین ذخیره بشه !
    Title یعنی وقتی فایلتون باز میشه رو منوش چی نوشته بشه .
    Export CHM File Path یعنی فایل chm شما کجا ذخیره بشه .
    Root Directory یعنی پوشه اول فایلهای html شما کجاست ( بصورت پیش فرض همون پوشه ای که انتخاب کردین ، دست نزنین بهش ! )
    Default Page یعنی صفحه ای که با باز کردن فایل CHM قراره باز بشه ( اگر این فایل همون فایل html پروژتون نبود ، حتما اونو انتخاب کنین )
    زبان هم حتما فارسی باشه و
    گزینه های آخر که حتما مثل همینی باشه که من انتخاب کردم ! در غیر اینصورت با مشکل مواجه میشین !
    و در اخر روی دکمه Compile کلیک کنین و صبر کنین تا بعد از چند لحظه فایلتون کامپایل میشه .
    فایل CHM شما درست شد ! و می تونین اونو هر جا که می خواین به اشتراک بزارین :wink:
    برای دانلود این دو نرم افزار با لینک مستقیم ، اینجا کلیک کنید
    امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره و شاهد فیلمهای آموزشی متنوعی از شما دوستان باشیم
    هر سوال و یا پیشنهادی دارین اینجا مطرح کنین ،آ‌
    به زودی آموزش چند نرم افزار دیگه رو هم اینجا قرار می دم
    پاسخ : آموزش ساخت فیلم آموزشی
    آقا فرشاد ممنون
    ولی این نرم افزارها را نمیشه جایی دیگه پیدا کرد منظورم یک cd که این دوتا نرم افزار را داشته باشه
    چون دانلود کرد ن با دیال اپ مصیبت هستش
    سخت ترین چیزی که می توان در زندگی یاد گرفت این است که از روی کدام پل
    باید رد شد و کدام پل را باید خراب کرد
    از سه چیز متنفرم 1- خیانت 2- دروغ 3- نامردی
    { خلاف قوانین - پاک شد }
      نوشته اصلی توسط *محمد*
      آقا فرشاد ممنون
      والا تا الان که من ندیدم ! ولی باید بری بپرسی ! چون من تقریبا نرم افزار از بیرون نمی خرم ! مگر در موارد خاص !
      این نرم افزار ها رو هم داخل خود هاست پلود کردم تا بتونین با لینک مستقیم دانلود کنین !
      اگر برین کافی نت می تونین عرض چند دقیقه دانلودش کنین
        لینکهای دانلود از کار افتاده.
        میشه چک کنید؟
          نوشته اصلی توسط NASA_DE
          میشه چک کنید؟
          نمی دونم چرا پاک شدند !
          در اولین فرصت تمامی عکسها و نرم افزارهارو میزارم
          تا لینک های بالا رو تصحیح کنم می تونین از این لینکای کمکی دانلود بکنین .
          powerchm
            From RS.com
            http://rapidshare.com/files/119450231/PCHM5.rar
            Password:full+free
          TechSmith Camtasia Studio 6.0.3
          http://hotfile.com/dl/17706869/ad8d2c6/TechSmith.Camtasia.Studio.rar.htm
          l
            سلام مهندس
            من ورژن Camtasia Studio 8.0.0 Build 878 رو دانلود کردم از سایت دانلودها بعد توی نصبش ازم key میخواد نتونستم نصب کنم. ممنون میشم راهنمایی کنی.
            هیچ چیز غیر ممکن نیست مگر شما آنرا غیر ممکن سازید.
              بهترین برنامه برای ساخت فیلم آموزشی Instant DEMO هست
              کم حجم
              ساده
              خروجی EXE
              و ...
                من تا الان از نرم افزار SnagIt 11.2 استفاده می کنم. خیلی عالیع هم ویجت برای دسترسی سریع داره و هم فیلم هایی که میسازه حجم کمی دارند. در ضمن میشه از تمامی بخش های ویندوز عکس هم گرفت. به شما هم پیشنهاد می کنم استفاده کنید. حتما هم نسخه جدید باشه آخه نسخه های قدیمی هم حجم بالایی می سازند و هم هنگ می کنند. خلاصه توی 11.2 عالی شده عالی :applause:
                  یکی از بهترین و سبکترین نرم افزارهایی که من تا حالا در زمینه ساخت فیلم آموزشی دیده ام ،نرم افزار BB Flashback pro هست.
                  بهتون توصیه میکنم امتحانش کنید.
                  خیلی راحت و سریع یاد میگیرید و خروجیش کم حجمه.
                  خوب و خوش باشید
                    نرم افزار خوبیه
