مشکل با Automation studio 5.0
    بنده نرم افزار Automation studio 5.0 رو برای کار روی مدارات پنوماتیکی نصب کردم
    حجم کل سی دی به همراه doc و video فایل هاش حدود 309 مگه
    برای کرک کردنش هم راهنمای سی گفته که باید سه تا فایل رو توی مسیر نرم افزار کپی بکنم
    این سه تا فایل هم به قرار زیر هستن
    AsProjet.exe -1 حجم : 1.622 کیلوبایت
    2- asogbase.dll حجم : 495 کیلوبایت
    xerces-c_1_5_1.dll -3 حجم : 1.304 کیلوبایت
    که روی فایل های زیر replace شدن
    2- asogbase.dll حجم: 495 کیلوبایت
    قبل از اینکه فایل های کرک رو بریزم توی پوشه اصلی وقتی برنامه رو اجرا می کردم صفحه با اسم key information باز می شد و درخواست سریال می کرد
    بعد از اینکه کرک رو انجام دادم برنامه باز شد طبق دستورالعمل help نرم افزار اول اقدام به load کردن کتابخانه Main.xml کردم
    وقتی اولین بار این کار رو انجام دادم بعد از اینکه تمام کتابخانه لود شد در آخرین لحظه پیغام you cannot open this file ظاهر شد و وقتی ok زدم خوب همه چی تموم شد و من توی کف موندم :angry:
    1- از دوستان کسی دقیقا می دونه مشکل من چیه؟
    2- از دوستان کرک مناسبی برای این نرم افزار سراغ داره؟
    3- ممکنه مشکل از فایل کتابخونه من باشه ؟ یا نه مسله ازکرکه؟
    ممنون میشم دوستان منو راهنمائی بکنند
    پاسخ : مشکل با Automation studio 5.0
    من یک DLL که برای کرک هست نمی بینم و نمی دونم کدوم ورژنی هست ولی کرکی که در سی دی های خودمون هست براوت می ذارم 4 تا فایل هست .درمورد عمل کردنش برای شما نمی دونم جواب بده یا نه
    اینو می گم :AStLibrary.dll
    و حجم کرک که بالاتر از این حرف هاست:
    AsProjet.exe 1.56MG
    AStLibrary.dll 155KB
    xerces-c_1_5_1.dll 1.27 mG
    asogbase.dll 494KB
    http://kavirkit.ir/kavirupload/files/2/Diffrent/zoodgozar/AT5.FULLcrack.www.kavirelectronic.ir.rar
      اقا خدا خیرت بده مشکل از کرک بود کتابخونه رو الان لود کرد درست .... البته فعلا خودم مداری رو شبیه سازی نکردم ( اخه ممکنه بعدا مشکلاتی باشه :redface: )
      سوال : تا جائی که من توی بعضی سایت ها دیدم ورژن 5 این نرم افزار حجم های حدود 600 مگ داره
      کسی می دونه فرق بین این 300 مگی با اون 600 مگی توی چه چیزائیه؟
      فقط یه توضیح کوچولو :mrgreen:
      ممنونم
        لطفا نمونه لینک
          یه نمونه توی این وبلاگ
          فقط ورژن اون رو 3.0.5 نوشته خوب اینم با حجم 600 مگ
          http://barqomotor.blogfa.com/post-65.aspx
          فقط فایله مثل اینکه روی تورنت هستش یه کم زحمت داره :mrgreen: من که بی خیالش شدم
          بعضی جاها هم خیلی از گلایه کردن که وقتی توی نرم افزار بیشتر از حدود 200 المان استفاده می کنند نرم افزار دچار مشکل میشه
          سایت خود نرم افزار هم مثل اینکه مشکل داره
          تازه گی ها فکر کنم ورزن 5.6 اون اومده ولی نمی دونم کرکی براش هست یا نه
          ممنونم
            600 مگ ریسک بزرگی هست :mrgreen:
              اقا من باز با این نرم افزار مشکل پیدا کردم :mrgreen:
              مشکل اینکه این بخش کتابخونه اش نمی خواد به ما حال بده
              این بار وقتی می خوام از شیرهای کنترل کننده جریان استفاده بکنم موقعی که وارد قسمت properties این شیرها ( مثلا قسمت هیدرولیک) میشم موقعی که می خوام وارد قسمت builder میشم برای تنظیم چیزی رو نمی بینم در واقع می خواستم فنر و نوع تحریک کلید و ..... تنظیم بکنم ولی دریغ
              از دوستان کسی اگه با مشکلی شبیه این مواجه بوده؟
              ممنون میشم راهنمائی ام بکنید
                http://rapidshare.com/files/452229825/Automation_Studio_5.0.zip
                  سلام خسته نباشید
                  یک مشکل اساسی که فکر کنم همه این مشکلو دارن تو ویندوز 7
                  قسمت properties جک ها که error میده و هیچی نمیشه تو قسمت builder شون تغییر داد
                  تو بعضی سایت ها نوشته با IE 7 حل میشه آیا کسی راه حل دیگری بلده
                    کسی کتابخونه کامل این نرم افزار Automation studio رو داره؟
                      نوشته اصلی توسط کویر الکترونیک.ایران
                      AsProjet.exe 1.56MG
                      asogbase.dll 494KB
                      http://kavirkit.ir/kavirupload/files/2/Diffrent/zoodgozar/AT5.FULLcrack.www.****.ir.rar
                      سلام ، اگه امکانش هست لینک رو به پیام خصوصی ارسال کنید ، این لینک کار نمیکنه
                        سلام دوستان.من چند بار این نرم افزار رو نصب کردم ولی هر دفعه با اینکه این فایل های کرک رو هم میریزم وقتی نرم افزارو باز میکنم کتابخونه ای نداره.چطور کتابونشو لود کنم ؟
                        ممنون می شم جواب بدین
                          نوشته اصلی توسط George
                          برای اضافه شدن لیست کتابخانه ها کافیست وارد نرم افزار شده و در پنجره Library Explorer بر روی Open Library کلیک نمایید . در پنجره باز شده فایل Main را انتخاب نموده و Open کنید. در صورتی که این فایل را مشاهده نمی کنید در قسمت Files of Type گزینه All Files را انتخاب نمایید .
                            نوشته اصلی توسط رضا حاجی زاده
                            سلام خدمت دوستان عزیز
                            منم دقیقا همین مشکل رو دارم... یه کار اساسی که ارور میده...
                            اینم تصویر:
                            برنامه رو پاک کردم و مجددا نصبیبدم ولی درست نشد...
                            ممنون میشم مشکلمو حل کنید
                            به امید خدا
                            دست در دست هم دهیم, نیروی خیر را جاری سازیم...
                            http://www.mehrood.com/forum.php
                              پاسخ : Automation studio 5.0
                              سلام به همگی.
                              من نرمفزار Automation studio 5.0 رو نصب میکنم. ولی وقتی کرکش رو میخوام نصب کنم این ارور رو میده
                              the program can't start because asappcom.dll is missing from your computer. try reinstalling the program to fix this problem.
                              لطفا راهنمایی کنین. خیلی ممنون....................
