نرم افزار labview
    من هم ...
    من هم نتونستم اینو دانلود کنم :
    لینک:http://dc1.4shared.com/dir/68569/fc3e8a9d
    رمز دانلود:67076707
    ) __ ()
    (&quot_(&quot
    نابرده رنج گنج میسر نمیشود ...http://i13.tinypic.com/2qd35u8.gif
      نرم افزار labview
      این یه کتاب فارسی برای کارباLABVIEW
      چشم امتحاناتم رو بگذرونم توی سایت حتما قرار می دم
        یه وب سایت برای بارگذاری فایل ها با فضای 300Mb
        اگر لطف کنید، فایلهاتون رو روی سایت :
        http://www.uploading.com
        بارگذاری کنید./
        البته بهتره که ریجستر کنید!
        300Mb فضا، اختصاص می دهد.
        موفق باشید.
        ـا عشق بگـو ، صــدای پــــایــی آمــد
        بـــوی نـــفـــس دل آشــنـــایــی آمــد
        در کــوچــه مــتـــروک دل غــمــزده ام
        آوای خـــوش خـــدا ، خـــدایــی آمـــد
          نرم افزار labview
          سلام . خوبی میثم جان ؟
          میثم جان خیلی ممنون که این سایت رو معرفی کردید ولی من و خیلی از دوستان بین این سرور های مجانی گشتیم ظاهرا بهترینشون همین 4shared هست . 500 مگ فضا میده و کنترل پنل فوق العاده قویی داره . تصمیم بر این شد که همه از این سرور استفاده کنن .
          تمام فایل هایی که دوستان خودشون پلود میکنن روی این سرور هست تا دوستانی که می خوان دانلود کنن دیگه مشکلی نداشته باشن .
          البته این به این معنی نیست که سایتی که شما معرفی کردید خوب نیست ، بلکه این سایت 4shared دیگه جا افتاده .
          بازم تشکر میکنم .
          موفق باشید .
          شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
          هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
          چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
            نرم افزار labview
            سلام آقا محمد ،
            اول از همه ضمن عرض خسته نباشید به شما و بقیه دوستان، آرزوی موفقیت برای همه کسانی که در راه آموزش گام بر می دارند، دارم.
            چون می بینم که واقعا تلاش می کنید و انشالله نتیجه اش رو هم می بینید.
            در مورد سایت 4share ، شما درست می گویید. ولی من بارها شده که خواستم فایل دانلود کنم، ولی با این پیغام مواجه شدم!
            " The file link that you requested is not valid. Please contact link publisher"
            فکر می کنم بعد از یک مدت Expire می شه و اطلاعات نیاز به Refresh شدن داره!
            بازم ممنون که پیگیری می کنید.
            پیروز و سربلند باشید.//
            خدانگهدار
              نرم افزار labview
              ممنون از لطف شما ، این سایت به تلاش تک تک اعضا اینطوری شده بالاخره باید به داد هم برسیم .
              ولی در مورد 4shared باید بگم که زمانی این اتفاق میفته که کسی که فایل رو پلود کرده برای مدت طولانی به اکانت خودش در 4shared سر نزده . البته اول یه پیام اخطار به میلش میاد بعد این اتفاق میفته .
              البته این نکته قابل توجه دوستانی که مطالبشون رو روی سرور 4shared باید باشه .
              هر چند وقت یک بار سری به اکانت هاتون بزنید و اگر نه بسته میشه .
              این بلا سر خودم اومده مجبور شدم مطالب رو دوباره پلود کنم .
              موفق باشید .
                نرم افزار labview
                سلام خسته نباشیدو این zip ایی که گذاشتین متاسفانه سایت ساپورت کننده ساپورتشو برداشته اگه بشه یه جور دیگه ای بزارشون .ممنون
                  نرم افزار labview
                  نوشته اصلی توسط Ehsan K.O
                  دوست عزیز اگه منظورتون اون فایلهای روی پرشین گیگه اونا رو باید آقانحوی نگاه بکنند
                  راستی ممکنه اونا رو شما به خاطر پهنای باند کم نمی تونطد دانلود بکنید
                  چون منم زدم دانلود این پیام اومد
                  Data Transfer Limit Reached
                  Dear Visitor, This website has reached the data transfer limit and is not available.
                  یعنی سرور پهنای باند لازم رو نداره :cry:
                  باید یه چند باری سعی بکنید
                  البته من امتحاناتم نزدیکه اگه می تونید صبر بکنید براتون یه مدت دیگه پلو بکنم
                    پاسخ : نرم افزار labview
                    آقا رضا اگه امتحاناتون تموم شده میشه لطف کنین دوباره پلود کنین؟ توی پرشن گیگ بهتره اگه ممکنه
                    ضمنا میشه بفرمایین از کجا میتونیم نرم افزار رو تهیه کنیم؟
                    خیلی ممنون
                    If you don't start, it's certain you won't arrive!
                      دوست عزیز نرم افزار Labview تا فردا در فروشگاه قرار خواهد گرفت چون حجم فول ورژنش خیلیه 3 سی دی فکر نکنم کسی بتونه پلود کنه.
                      به هر حال چون دوستای زیادی پرسیده بودن تا فردا حنما تو فروشگاه میزاریمش.
                      متشکر .
                      I ❤️ ECA
                        محمد اقا سلام ... ممنون بابت آموزش labview
                        خیلی مفید بود ... در مورد آموزش protus چیزی هست توی انجمن ؟
                        ¸.•`¯`•.¸¸. S.A.E.I.D .¸¸.•`¯`•.¸
                        ~~ ~~> M~S~K <~~ ~~
                          نوشته اصلی توسط saeid_moh
                          در خوبی دوست عزیز؟
                          توی همین قسمت آموزش نرم افزارهای آنالیز و شبیه ساز میتونید موضوع مربوط به پروتئوس رو پیدا کنید.
                          موفق باشید.
                            البته یک آموزش کامل هم تو قسمت مقالات فارسی هست.
                            I ❤️ ECA
                              سلام ...
                              آره پیدا کردم ... خیلی هم خوب بود . یه PDF هفتاد صفحه ای بود که کارمو راه انداخت
                              ~~ ~~> M~S~K <~~ ~~
                                #30
                                سلام ...
                                میشه لینکش رو به من هم بدید من تو قسمت مقالات فارسی چیزی پیدا نکردم .
