نمونه برداری از سیگنال سینوسی
    چگونه می توان از سیگنال سینوسی در لب ویو نمونه برداری کرد؟
    پاسخ : نمونه برداری از سیگنال سینوسی
    اگه منظورت اینه که یه سیگنال واقعی داری(سینوسی یا هر چیز دیگه) اول یه کارت A/D میخری و اونو نصب میکنی و بعد تو لب ویو ازش استفاده میکنی. بهر حال این مشکلت بیشتر به جای اینکه به لب ویو ربط داشته باشه به نوع A/D که میخوای استفاده کنی ربط داره
      دوستمون درست میگه . باید از a/d اونم از نوع 16 بیتیش استفاده کنی که شکل موجت واقعی تر به نظر بیاد یک AD7715 کارتو راه میندازه . راستی با استفاده از A/D توی فرکانس محدود میشی که بستگی به سرعت تبدیل توی ADC داره فکر کنم تا 500 هرتز رو بتونی با این AD7715 سنس کنی چون حد اکثر نمونه برداری این نوع مبدل های انالوگ به دیجیتال 500 هرتز هستش .
      برای نمونه برداری از شکل موج هم باید برنامه یک دیتالاگر رو بنویسی
      انجمن LABVIEW
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
      اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
      http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
        سلامی دوباره
        دوتا فایل مثال + توضیحات و عکس واست اپلود کردم که فکر کنم به دردت بخوره . فقط توجه کن که فایل signal save برای ذخیره سیگنال هستش . فایل resave برای فراخونی سیگنال . برنامه ها رو با labview2009 نوشتم.
        اینم لینک دانلود
        http://www.4shared.com/file/HYi-BpDX/SIGNAL-LOGGER.html
        انجمن LABVIEW
          سلام. نوشته بودین که سیگنالتون توی خود لب ویو تولید میشه
          خب تو این حالت دیگه سیگنال واقعی ندارین و طبعا نیازی هم به A/D نخواهین داشت
          سیگنالهایی هم که تو لب ویو (و کلا هر برنامه دیگه ای )تولید میشن یه سیگنال دیجیتال هستن و در واقع نمونه های سیگنال واقعی اند. توی لب ویو شما برای تولید نمونه های یک سیگنال سینوسی چند راه دارین :
          - استفاده از تابع sine, cosine که یه عدد در یافت میکنه و مقدار سینوس یا کسینوس رو برمیگردونه. برای تولید یه شکل موج باید از این تابع در یک حلقه استفاده کنید و مقدار نمونه هاتون بستگی داره به فاصله مقادریری که به تابع میدین
          - استفاده از تابع sine wavwform که تعدادی از نمونه های یک سیگنال سینوسی رو براتون تولید میکنه(بسته به ورودیهایی که بهش میدین). خروجی این تابع از نوع سیگناله که علاوه بر نمونه های سینوس، اطلاعات دیگه هم اضافه داره
            اینم برای نسخه labview8.6
            http://www.4shared.com/file/qRSWtPyp/forlabview86.html
            انجمن LABVIEW
              سلام دوستان اگه در مورد اینکه چگونه میشه یک موج سینوسی با فرکانس 50 khz با نرم افزار lab view نمونه برداری و بازسازی کرد اطلاعاتی دارین لطفا راهنما یی کنید.
