خواندن متغییر اشتراکی var در سیستم های تحت شبکه
    من دو تا pc دارم و توی یک از اونها یک متغییر درست کردم حالا می خام اون رو توی یک pc دیگه که با این pc شبکه شده رو ببینم . با plc و opc server این کار رو انجام دادم که سرعتش خیلی کم بود . حالا می خام این کار بدون استفاده از plc و تنها با دو تا pc که شبکه هستند این کار رو انجام بدم . ایا باز هم نیاز به opc server هستش .
    انجمن LABVIEW
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
    پاسخ : خواندن متغییر اشتراکی var در سیستم های تحت شبکه
    ببین دوست عزیز opc یه ابزار واسط برای به اشتراک گذاری متغیرهاست. شما یه متغیر اشتراکی تو opc ایجاد میکنی بعد تو هر نرم افزاری که اون متغیر های اشتراکی رو add کرده باشی میتونی ازشون استفاده کنی و مقادیرشون رو تغییر بدی. بعدشم دوست عزیز شما چرا برای اتصال دو pc از opc استفاده میکنی؟ از پروتکل tcp استفاده کن. خیلی هم سریعه.
      سلام دوست عزیز و ممنون از پاسخت
      من این کارهایی رو که گفتی انجام دادم . توی این روشی رو که شما گفتین میشه متغییر رو هم به اشتراک گذاشت ؟. راستی توی opc حتما باید یک درایور مثل plc انتخاب کنی که شبکه تشکیل بشه .
      انجمن LABVIEW
        سلام. واسه اتصال دو رایانه به همدیگه با opc نیاز به opc server , opc client هست. یکسری تنظیمات هم نیاز هست. در کل یکی از روشها استفاده از datasocket هستش.
        ولی بهترین راه حل استفاده از توابع شبکه موجود در لب ویو برای اتصال چندین کامپیوتر به همدیگس. سرعتشم خیلی بالاست...
        اگه برنامه خاصی مد نظر شماست بگین من انجامش میدم...
          ممنون از راهنماییت .
          ببین من دو 3 تا pc دارم که با هم دیگه از طریق ethernet شبکه هستن . یک vi دارم که توی این vi یک سری اطلاعات هستش که می خام اولا توی همه pc ها قابل دیدن باشن و دوما بتونم از pc های دیگه مقدار متغییر ها رو تغییر بدم . که فکر می کنم بهترین کار استفاده از متغییر ها باشه ( یعنی من اینطوری راحت تر کار می کنم )
          مثلا توی یک pc یک led رو روشن می کنم و حالا از طریق یک pc دیگه این led رو بتونم خاموش کنم البته این ساده ترین کار هستش . نمی خام هم خیلی پیچیدش کنم
          با تشکر فراوان
          انجمن LABVIEW
            ببین دوست عزیز شما دو راه داری. یکی استفاده از web server هست که راه بسیار آسونیه و شما فقط نیاز دارین که تو یه سیستم لب ویو رو نصب کرده باشین و تو بقیه سیستمها از طریق صفحه web برنامه رو میبینین و کنترل می کنید.
            راه دوم که خوب همون استفاده از توابع شبکه هستش که اونم کار ساده ای هستش.
              در مورد web server یه توضیحی میدید ؟
                اگه میشه در مورد data soket بیشر توضیح بده . یک مثال ساده هم اگه بزنی که دیگه نور الا نوره
                انجمن LABVIEW
                  من دو تا pc دارم که شبکه هستن حالا می خوام برای هر pc یک vi بنویسم که بتونن متغییر های هم دیگه رو از طریق shared variable مشاهده کنن . اگه یک مثال ساده به من معرفی کنید ممنون میشم .
                  انجمن LABVIEW
