سئوال در مورد اسم گذاری یگ گره
    میشه تو labview برای گره هایی که شاخه های زیادی دارن اسم گذاشت مثل net ‎تو پروتل و بجای سیم کشی از اسم گره استفاده کرد
    پاسخ : سئوال در مورد اسم گذاری یگ گره
    دقیقا نمی دونم ولی اگه مشکلت با متغیر محلی حل میشه خب از اون استفاده کن بعد کنار هر بلوکی که میخوای بلوکت رو اطلاعاتش رو بهش بدی یه دونه از این متغیر محلیا کپی کن و بزار
    یا اینکه بیا از گره های خصوصیت استفاده کن حالا اگه توضیحات بیشتر در مورد این دوتا خواستی در خدمتیم . :job:
      [/quote]
      نوشته اصلی توسط پلنگ ایرانی!!!!
      اگر محبت کنید توضیح بدید ممنون میشم
      بلوک هاش تو کدوم زیر شاخه قرار داره
        با سلام .
        ببین دوست عزیز همیشه سیم کشی بین المانها صورت میگیره .
        فرض کن شما می خوای با یک کنترل عددی توی چند تا حلقه یه عددی رو وارد کنی.
        روی ایکن همون کنترلی که میخوای باهاش این کار و کنی در پنجره block diagram ، کلیک راست کن و از منوی create گزینه local variable رو انتخاب کن .
        اینهاش ...
        حالا یه المان با همون اسم داری که میتونی جای دیگه ازش استفاده کنی .
        البته اینجا متغییر محلی به حالت نمایش دهنده هست و اگه میخوای کنترل باشه روش کلیک راست کن و change to read رو بزن .
        اگه چیزی بلدیم به بقیه هم یاد بدیم ....
          اینم مال حالت گره خصوصیت
          شما میتونی برای هر نوع المان کنترلی ونمایشی از این روش استفاده کنی
          یکی از مهمترین محاسن این روش اینه که به تمام ویژگی های یک المان می تونی دریک آن دسترسی داشته باشی من اینجا با عکس برات گذاشتم (هرچند خیلی ناخواناس اگه می خواستم با همون اندازه بذارم کل مانیتور و...) فرض بر این بوده که المان یک گرافه و میخوای مقدار اون رو به به دست بیاری و مثلا چند جا ازش استفاده کنی . برای افزایش گزینه ها هم میتونی بعد از اینکه روی value کلیک کردی و المانش ایجاد میشه . بعد المان ایجاد شده رو انتخاب می کنی و مثل اینکه بخوای اندازش رو زیاد کنی بزرگش می کنی چند تا گزینه (تعدادش به نوع المان ربط داره) اضافه میشه. حالا باید خودت باهاش کار کنی تا کاملا متوجه بشی.
