مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
این موضوع برجسته شده است.
    با سلام به همه دوستان
    همونطور که قول داده بودم یکسری از فایل های آموزشی نرم افزار Labview رو توی این تاپیک برای دانلود گذاشتم . امیدوارم بدردتون بخوره .
    دوستان اگه فایل آموزشی جدیدی داشتن می تونن لینک دانلودش رو اینجا بذارن .
    سری اولی که اینجا قرار دادم در 15 فصل به بررسی نرم افزار Labview پرداخته . ترجمه و تالیف آقای مهندس فربد قابوسیه سری کتابهای مثلث نارنجی انتشارات نشر آفرنگ
    در پایان هم اگه لینک های دانلود مشکل داشت یا ... در اولین فرصت به من خبر بدید تا تصحیح کنم .
    امیدوارم این آموزش ها بدرد دوستان بخوره .
    با آرزوی موفقیت برای تموم بچه های گل ECA .
    فصل اول : شناخت بسته نرم افزاری Labview دانلود
    فصل دوم : برقراری ارتباط بین رایانه و دنیای خارج : دانلود
    فصل سوم : محیط برنامه نویسی Labview و نحوه ایجاد برنامه : دانلود
    فصل چهارم : ایجاد برنامه و اجرای آن در محیط نرم افزار : دانلود
    فصل پنجم : اصول برنامه نویسی و اشکال زدایی برنامه : دانلود
    فصل ششم : کنترل اجرای برنامه با استفاده از ساختارها : دانلود
    فصل هفتم : آرایه و کلاستر : دانلود
    فصل هشتم : گراف و نمودار : دانلود
    فصل نهم : داده های رشته ای و ورودی / خروجی فایل : دانلود
    فصل دهم : جمع آوری داده ها : دانلود
    فصل یازدهم : جمع آوری داده ها و کنترل ابزار اندازه گیری : دانلود
    فصل دوازدهم : دستورها و ساختارهای پیشرفته : دانلود
    فصل سیزدهم : قابلیت های پیشرفته نرم افزار Labviewر : دانلود
    فصل چهاردهم : برقراری ارتباط ورودی خروجی فایل پیشرفته : دانلود
    فصل پانزدهم : ارتقای کیفی محیط برنامه نویسی Labviewر : دانلود
    این هم یک فایل آموزشی دیگه از بچه های گل ECA به نام های مهدی صالح پور و احمد آقاجانی : دانلود
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
    معرفی کتب و لینک های دانلود
    سلام و تشکر از آقای محمد م
    این فایلا که گذاشتید تویرایش دومش هم توسط رابعه رزمجو و محمد مهدی درویشی چاپ شده
    اینم لینک دانلود نرم افزار لب ویو ورژن 2011 به همراه سری کامل تولکیت ها وماژولهاش :
    32 بیتی :
    Download Part 1
    Download Part 2
    Download Part 3
    Download Part 4
    Download Part 5
    Download Part 6
    Download Part 7
    Download Part 8
    64 بیتی :
    Download Part 1
    Download Part 2
    Download Part 3
    Download Part 4
    Download Part 5
    Download Part 6
    Download Part 7
    Download Part 8
    لینک دانلود خود نرم افزار بدون تولکیت
    32 بیتی :
    LabVIEW_2011_v11.0_x86
    64 بیتی :
    LabVIEW_2011_v11.0_x64
    رمز: www.mihandownload.com
    منبع:وب سایت میهن دانلود
    اینم چند تا کتاب فارسی دیگه:
    1- اندازه گیری بالب ویو سید سعید میریان سید محسن صفوی و... انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد
    2- مرجع کاربردی لب ویو حمید ذکایی و علیرضا کشاورز انتشارات سها دانش
    3- کا¾تا¾ابآ‌ آما¾وزشا¾یآ‌ LAB VIEW زبا¾انآ‌ با¾رنا¾اما¾هآ‌ نا¾ویا¾سا¾یآ‌ گا¾رافا¾یا¾کا¾یآ‌ نویا¾سا¾نا¾دهآ‌[ جا¾فا¾ریآ‌ با¾یآ‌ یا¾انآ‌] ما¾تا¾رجا¾ما¾یا¾نآ‌ حا¾ما¾یا¾د شا¾جا¾اعا¾یآ‌ ،ما¾ها¾دیآ‌ خا¾لا¾یا¾لآ‌ زادهآ‌ ناشر : نا¾یا¾ریا¾ز که البته این مال سال 1380 که بعید میدونم به جز کتابخونه هاجای دیگه ای پیدا بشه
    4- همون کتب مثلث نارنجی که اول صفحه گفتم
    سعی میکنم که منابع ومراجع رو به مرور تکمیل کنم
      پاسخ : مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
      این هم یکسری فایل تصویری آموزشی این نرم افزار :
      سری جدید و کامل تر این مجموعه در 2 پست بعد قابل دسترس می باشد.
      1- آشنایی با Blank VIا : دانلود
      2- فانکشن ها : دانلود
      3- SubVIا : دانلود
      4- Loop (بخش اول) : دانلود
      5- Loop (بخش دوم) : دانلود
      6- String & Booleanا : دانلود
      7-Array & Clusterا : دانلود
      8- Filesا : دانلود
      9- نمودار ها و گراف ها : دانلود
      10- کار با فایل های صوتی : دانلود
      11- پردازش سیگنال در لب ویو : دانلود
      منبع و پسورد فایل ها : www.elecdl.com
        کتب پردازش تصویر
        توی این پست به مرور سعی می کنم یه سری کتاب در مورد پردازش تصویر با لب ویو +آموزش لب ویو روقرار بدم تا بقیه اعضا هم استفاده کنن. :read:
        1- Image Analysis - Prentice Hall - Image Processing With LabVIEW And IMAQ Vision.pdf 19 MB
        2- LabView Advanced Programming Techniques ویرایش دوم سال 2007،در ده فصل، که مطالبش روتوی هیچ کتاب دیگه ای ندیدم!!واقعا حرفه ای هستن 520 صفحه به حجم 25 مگابایت نویسندگان تقی محی الدین،ریچ بتر و مت ناروکی [move][/move]
          سری دوم آموزش های تصویری Labview :
          این آموزش ها علاوه بر آموزش های سری اول دارای بخش های زیر نیز می باشد :
          12- در این قسمت کار با قسمت Report Generation نرم افزار LabVIEW را فرا خواهید گرفت . از این بلوک برای پرینت گرفتن و ذخیره فایل های می توان استفاده کرد .
          13- این قسمت بر روی آموزش کار با عکس ها تمرکز دارد . در این قسمت با ذکر مثالی شما را با انواع روش های پردازش تصویر و بلوک های مربوطه آشنا می سازد .
          14- این قسمت به شبیه سازی عمل مدولاسیون در مخابرات می پردازد . این قسمت نیز با ذکر مثالی عمل مدولاسیون و دمدولاسیون را شبیه سازی کرده و اثرات نویز بر روی آنها را بررسی می کند .
          15- این قسمت به معرفی اجمالی پورت های لب ویو نظیر پورت سریال ، GPIB و . . . می پردازد . لب ویو از پورت های مختلفی پشتبانی می کند که تمام آنها در بلوک مربوطه قابل مشاهده است .
          16- در این قسمت کار با فرمول ها و ایجاد فرمول جدید را مورد بررسی قرار می دهد . شما در این قسمت می آموزید که چطور یک فرمول تولید کرده و با دادن مقادیر مختلف به آن خروجی معادله را بدست آورید .
          17- در این قسمت کار با فایل های DLL ، فایل های که در زبان برنامه نویسی C نوشته می شود ، توابع API ویندوز و . . . را خواهید آموخت و در ادامه با نحوه راه اندازی کیبورد و موس و جوی استیک در لب ویو آشنا خواهید شد .
          18- بخش آخر نیز اختصاص به انجام یک پروژه از درس کنترل دارد . در جلسه بیستم شما با طراحی یک سیستم کنترل دما به همراه فیدبک آشنا خواهید شد که مقادیر ورودی را میخواند و طی مقایسه آن به دمای داده شده توسط کاربر دمای مطلوب را تولید خواهد کرد .
          دانلود کل این مجموعه بعلاوه مجموعه قبل در یک فایل : دانلود
          پسورد فایل : www.mohandesyar.com
            سلام ..
            نام: Digital Signal Processing in LABVIEW and Digital Communication
            نوع فایل: E_Book
            فرمت فایل: RAR
            سال انتشار: 2005
            پسورد: ندارد
            موفق و سلامت و شاد باشید ..
              سلام ..
              نام: Practical Applications and Solutions Using LabView Software
              نوع فایل: E_Book
              فرمت فایل: PDF
              سال انتشار: 2011
              پسورد: ندارد
                سلام ..
                نام: Analog Electronics with LabView
                نوع فایل: E_Book
                فرمت فایل: PDF
                سال انتشار: 2004
                پسورد: ندارد
                  سلام ..
                  نام: LabView For Everyone Graphical Programming Made Easy And Fun
                  نوع فایل: E_Book
                  فرمت فایل: PDF
                  سال انتشار: 2006
                  پسورد: ندارد
                    سلام ..
                    نام: LabView-based Advanced Instrumentation Systems
                    نوع فایل: E_Book
                    فرمت فایل: PDF
                    سال انتشار: 2006
                    پسورد: ندارد
                      سلام ..
                      نام: LabView Advanced Programming Techniques
                      نوع فایل: E_Book
                      فرمت فایل: PDF
                      سال انتشار: 2006
                      پسورد: ندارد
                        سلام ..
                        نام: Design and Implementation of LabView based Data Acquisition and Image Reconstruction Environment for Metu-MRI System
                        نوع فایل: پایان نامه
                        فرمت فایل: PDF
                        سال انتشار: 2005
                        پسورد: ندارد
                        چکیده:
                        Data acquisition and image reconstruction tasks of METU Magnetic Resonance Imaging (MRI) System are used to be performed by a 15 year-old technology. This system is incapable of transmitting control signals simultaneously and has memory limitations. Control software is written mostly in assembly language, which is hard to modify, with very limited user interface functionality, and time consuming. In order to improve the system, a LabVIEW based data acquisition system consisting of a NI-6713 D/A card (to generate RF envelope, gradients, etc.) and a NI-6110E A/D card (to digitize echo signals) from National Instruments is programmed and integrated to the system, and a pulse sequence design, data acquisition and image reconstruction front-end is designed and implemented. Apart from that, a new method that can be used in Magnetic Resonance Current Density Imaging (MRCDI) experiments is proposed. In this method the readily built gradient coil of the MRI scanner is utilized to induce current in the imaging volume. Magnetic fields created by induced currents are measured for various amplitude levels, and it is proved that inducing current with this method is possible
                        فایل های پیوست شده
                          سلام ..
                          نام: ECG based Biometrics Verification System Using LabView
                          فرمت فایل: PDF
                          سال انتشار: 2009
                          پسورد: ندارد
                          چکیده:
                          Biometric based authentication systems provide solutions to the problems in high security which remain with conventional security systems. In a biometric verification system, human’s biological parameters (such as voice, finger print, palm print or hand geometry, face, iris etc.) are used to verify the authenticity of a person. These parameters are good to be used as biometric parameters but do not provide the guarantee that the person is present and alive. As voice can be copied, finger print can be picked from glass on synthetic skin and in face recognition system due to genetic factors identical twinsor father-son may have the same facial appearance. ECG does not have these problems. It cannot be recorded without the knowledge of the person and ECG of every person is unique even identical twins have different ECG. In this paper an ECG based biometrics verification system which was developed using Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench (LabVIEW) version 7.1 is discussed. Experiments were conducted on the database stored in the laboratory of 20 individual shaving 10 samples each and the results revealed a false rejection rate (FRR) of 3% and false acceptance rate (FAR) of 3.21%
                          فایل های پیوست شده
                            سلام ..
                            نام: Analysis of Digital IIR Filter Using LabVIEW
                            فرمت فایل: PDF
                            سال انتشار: 2010
                            پسورد: ندارد
                            چکیده:
                            Aiming at importance of virtual instruments in the field of Digital Signal Processing, a digital IIR Filter system is developed using National Instruments (NI) data LabVIEW software package. All the types of IIR filters like Butterworth filters, Chebyshev filters, inverse Chebyshev filters, and Elliptic filters are designed to generate their magnitude response and filter coefficients. The LabVIEW software is used to develop virtual instrument (VI) that includes a front panel and a functional diagram. The VI reads the desired parameters of the filters entered by the user on the front panel and determines its magnitude response and filter coefficients
                            فایل های پیوست شده
                              سلام ..
                              نام: Developing Neural Network Applications Using LabView
                              فرمت فایل: PDF
                              سال انتشار: 2005
                              پسورد: ندارد
                              چکیده:
                              In this thesis, a new approach has been applied to build neural nets. LabVIEW, powerful graphical programming software developed by National Instruments, which has, so far been successfully used for data acquisition and control, has been used here for building neural nets. Both supervised and the unsupervised neural nets have been successfully developed in this thesis using LabVIEW, and it has been proved that LabVIEW is a very powerful software tool for building neural nets
                              فایل های پیوست شده
