ارتباط دوربین به Labview
    سلام بر دوستان عزیز
    من میخوام دیتاهای یک دوربین رو که فرمت خروجیش YUV و VGA یا QVGA هست رو از طریق پورت از طریق
    usb وصل کنم به labview. :biggrin: خوب سوال اینجاس که چطوری؟
    hi miami
  • ۶۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۶۵٬۲۰۰ ریال
    ۲۰۸٬۰۰۰ ریال ۱۲۴٬۸۰۰ ریال
    ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال
    ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : ارتباط دوربین به Labview
    سلام. این برنامه ساده کارتو راه میندازه.
    Untitled 1.vi - 95 KB
      نوشته اصلی توسط saeid1441
      سلام خیلی ممنون از لطفتون. ولی باز میکنه برنامه رو برا من ولی error میده. کلا تولکیت vision acquisition رو ندارم انگار :sad: ازکجا دانلود کنم؟ ورژن 2013
      hi miami
        اینم لینک دانلود همه تولکیت ها از همین سایت.ولی باید از شیلتر شکن استفاده کنی!!!!!
        البته از سایتای دیگه مثل سافت گذر هم میتونی دانلود کنی.
        در ضمن اون برنامه که واست گذاشتم با لب ویو 2011 نوشتم.
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81470.0
          از خود سایت national electronic دارم دانلودش میکنم. ایشالا تموم شد مدار شما رو حتما تست میکنم.
          hi miami
            دانلود کردم ولی نصب نشد :sad:
            hi miami
              چرا؟ مشکل چیه؟
                چرا؟ مشکل چیه؟
                حالا یه بار دیگه از اول دانلود میکنم تموم شد بازم تست میکنم نتیجه خدمتتون عرض میکنم.
                hi miami
                  چه ارورری میده؟بگین، شاید بتونم کمک کنم تا نیازی به دانلود دوباره نباشه.
                    میدونید چی شده؟ کلا من 2013 vision acquisition رو از خود سایت VI دانلود کردم ولی وقتی خواسم نصبش کنم error داد.
                    بعدم که برنامه شمارو باز کردم اول اینو میگه:
                    وقتیم run میکنم اینو میگه :
                    hi miami
                      خب تا وقتی vision acquisition نصب نشه این ارورر رو میده.منظور من این بود که وقتی میخوای vision acquisition رو نصب کنی چه ارورری میده؟یه عکس ازش بذار.
                        کار کرد. از اول دانلود کردم و نصب کردم البته ورژن جدیدترشو . برنامه شما هم جواب داد. خیلی ممنون حالا یه سوال دیگه من میخوام اطلاعات دوربین OV7660 رو توسط USB با لب ویو ارتباط بدم تصویر خروجی دوربین فرمت اش YUVهستش.
                        hi miami
                          یه عکس از دوربینت بذار.چون مدلش رو که سرچ میکنم چند تا دوربین متفاوت پیدا میکنه
                            این لینک فروشگاه eca هست. میدونید جریان چیه ؟ خروجی دیتای این دوربین به صورت 8 بیتی هست و موازی. این دوربین یه رابط شبیه I2C هم داره که میکرو ما از این طریق میاد بهش دستورات میده که مثلا خروجی تو RGB کن یا YUV. من اصلا کاری به دستور دادن به دوربین ندارم. اصلا ما فرض میکنیم میخواییم فرمت خروجی default باشه.
                            اما تراشه FIFO چیکار میکنه؟ چون خروجی دیتای دوربین فرکانس اش بالاست در حد48MHz میاد دیتا رو به صورت موازی میگره همونو با سرعت کم میده بیرون تا 1MHz ...امیدوارم تونسه باشم چارچوب کارکرد دوربین رو بگم.
                            حالا ما میخوایم این خروجی موازی رو بدیم به لب ویو.اما مشکل اینجاست که خروجی موازیه و ما باید اول دیتای رو بدیم به میکرو اون برامون تبدیل کنه به سریال بعد اون دیتای خام مون رو توسط رابط سریال به USB بدیم بره به لب ویو.
                            ببیخشید زیاد حرف زدم
                            http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%...l422-fifo.html
                            hi miami
                              "اما مشکل اینجاست که خروجی موازیه و ما باید اول دیتای رو بدیم به میکرو اون برامون تبدیل کنه به سریال."
                              واسه حل این مشکل میتونی به لینک زیر مراجعه کنی.
                              www.eca.ir/forum2/index.php?topic=84728.0
                              "دیتای خام مون رو توسط رابط سریال به USB"
                              اینم که یه مبدل سخت افزاری میخواد.
                              "بدیم بره به لب ویو."
                              دو تا کار بالا رو که انجام دادی،برنامهای که واست گذاشتم رو باز میکنی،رو بلوک vision acquisition دوبار کلیک میکنی،تو پنجره باز شده طبق ویدیو زیر عمل میکنی.البته من با وبکم با خروجی USB کار میکنم.
                              video.mp4 - 2.1 MB
                              • ۸۴۵٬۰۰۰ ریال ۸۱۱٬۲۰۰ ریال
                                ۳۶۸٬۰۰۰ ریال ۳۴۲٬۲۴۰ ریال
                                ۶٬۸۰۸٬۰۰۰ ریال ۶٬۵۳۵٬۶۸۰ ریال
                                ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال
                                ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۲۱۶٬۰۰۰ ریال
