ایجاد نویز در شبیه سازی m-file
    با سلام خدمت دوستان
    من در قسمتی از یک m-file نیاز به این دارم که نویز رو به برنامه اضافه کنم کسی از شما میدونه که من چطور باید این کار رو انجام بدم؟
    حضرت محمد (ص):بدانید،کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند،که قیمت هر کس به قدر معلو مات اوست.
    پاسخ : ایجاد نویز در شبیه سازی m-file
    چه نوع نویزی؟
    نویز سفید گوسی با دستور wgn تولید میشه یا awgn نویز رو به سیگنال اضافه میکنه.
    اگه سیگنال تصویر باشه: imnoise
      یه راه دیگه هم هست و اون اینکه یه سیگنال رندم تولید کنید و به عنوان نویز ازش استفاده کنید.یعنی سیگنال رو با نویز تولید شده جمع کنید.
      برای تولید سیگنال رندم از دستورrand استفاده کنید.
      فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ................ فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
        منظور من هم همون نویز رندوم بود؟
          نوشته اصلی توسط electronics
          پس برای این کار از دستور rand به صورت زیر استفاده کنید.
          به طور مثال، N=sqrt(var)*randn(1,1000 ); که var همون واریانس نویز هست و بعد این نویز رو با سیگنال اصلی جمع کنید.
            عذر می خوام این عدد رندومی که تولید میشه بین 0 و 1 هستش و عدد منفی اجاد نمی کنه؟
            برای این کار باید چه کار کنم؟
              میخواین ترکیبی از اعداد مثبت و منفی داشته باشید یا کلا منفی باشن اعداد؟
                دستور rand ُ اعداد تصادفی در بازه [0,1] و دستور randn اعداد تصادفی در بازه [1 , 1-] تولید می کنه.
                davood.shaghaghi@gmail.com
                  اگه u یه نویز دلخواه تولیدی متلب باشه از
                  au+ b استفاده کن
                  http://www.4shared.com/office/wspNnTsI/AMUZESH_JAMEE_MATLAB.html
                    دوستان من باید نویز سفید گوسی به داده های اموزشم اضافه کنم..با میانگین صفر و واریانس 0.1
                    این کار دستور خاصی توی تولباکس متلب داره؟
                      بله. دستور awgn
                        ببخشید توی دستور awgn میانگین و واریانس را کجا وارد میکنیم.
                        قندیل، تندیس قطره هایی است که تسلیم جاذبه زمین نشدند. "چگوآرا"
                          نوشته اصلی توسط mohsen_22
                          دستور awgn نویز سفید گوسی به سیگنال اضافه می کنه که پارمترش هم SNR (نسبت توان سیگنال به نویز) هست که در صورتی که توان سیگنال وارد نشده صفر db فرض می کنه.
                          میانگین و واریانس برای نویز سفید تعریف نمیشه چون نویز سفید نویزی هست که در کل فرکانس ها توان یکنواخت داره(از نظر تئوری).
                          گوسی در اسم این نویز نباید شما رو به اشتباه بندازه منظور گوسی بودن نویز در حوزه زمان هست که سیگنال در زمان میانگین صفر داره و واریانسش هم نشون دهنده توان نویز هست که به جاش از SNR استفاده میشه.
                            متلب بنده2012 هست و دستور wgn نداره.برای تولید نویز گوسی از دستور rand استفاده کردم اما میخام واریانسش رو 0.1 کنم.چیکا کنم؟؟؟
                              نوشته اصلی توسط livewaves
                              لینک زیر رو ببین:
                              MATLAB random
                              برو قسمت مثالش...
                              :read:
