کمک برای طراحی فیلتر در متلب
    استاد مدارمون گفته سه تا فیلتر پایین گذر-بالا گذر-و میان گذر با هرفرکانسی که خاستین طراحی کنین .چار شنبه هم باید تحویل بدم.منم هیچی از این متلب نمیدونم.دوستان لطف میکنن این کارو واسه من انجام بدن البته تو محیط سیمولینک نگفته (گفته کدنویسی در متلب)
    یه سوال:برا اینکه این متلب رو یاد بگیرم کتاب چی بخونم که بدردم بخوره (تو الکترونیک )
    مخلصیم به مولا
    چه یافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را یافت.
    پاسخ : کمک برای طراحی فیلتر در متلب
    اگه انگلیسیت خوبه که هلپ خوده متلب بهترین منبعه کامل و جامع با مثال و همه چی اگرم منبع فارسی میخای تواینترنت زیاد هست کتابای مثلث نارنجی (انتشارات آفرنگ) هم عالیه
      یعنی هیچ کس نیست ؟
      چن وقتی هس هرچی پست میزنم کسی جواب نمیده :angry:
        راستش من یه سری کد قبلا حدودا یکسال پیش نوشتم که فیلتر FIR و IIR با متد windowing هست.خیلی حضور ذهن ندارم که چی بودن و چیکار کردم و با توجه به اطلاعاتی که توی کامنت هاش گذاشتم Elliptic prototype و butterworth prototype و... هست!
        اگر بدردتون میخوره کدهاشو بذارم واستون.
        فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ................ فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
          سلام بر شما ..
          فایل های زیر میتونن کمکتون کنن تا با برنامه نویسی در محیط MATLAB کاملا خوب آشنا بشید .. امیدوارم این فایل ها براتون مفید باشن .. موفق و سلامت و شاد باشید ..
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...3013#msg163013
          نوشته اصلی توسط صادق ابراهیمی
            نوشته اصلی توسط (فرشته)
            سلام به همه
            نه منظورم فیلتر های RCL بود
            بازم ممنون
            مشکل من طراحی روی کاغذ نیست.مشکل اینجاست که نمیدونم چطور اینها رو توی متلب وارد کنم .
              سلام بر شما ..
              فایل هایی که در انتهای این پست براتون پلود کردم، امیدوارم بتونن کمکتون کنن .. موفق و سلامت و شاد باشید ..
              Bandfilters
              http://www.mediafire.com/view/?7t01p0lp401uuek
              MATLAB_Sample_Codes
              http://www.mediafire.com/view/?vyf7621j44qv3ak
                دوستان خوبم من به کمک فوری شما در خصوص طراحی فیلتر چبی شف در متلب نیازمندم
                  نوشته اصلی توسط zahaksabayi
                  دو مورد را باید توجه کنی:
                  1: طراحی فیلتر
                  2: پیاده سازی در متلب
                  خب برای قسمت اول باید پارامترها رو مشخص کنی
                  هر فیلتر میتونه از 1 تا n تا پارامتر داشته باشه
                  هرچی پارامترهای درخواستی بیشتر بشه
                  معمولا مرتبه فیلتر بالاتر میره
                  فیلترهایی هم مانند چبیشف رابطه دارن
                  و معمولا یک فیلتر پایین گذر طراحی میکنن
                  بعدش به فیلتر مورد نظر تبدیل میکنن
                  لینک زیر هم در مورد چبیشفه:
                  Chebyshev filter
                  در مورد پیاده سازی در متلب عبارت زیر رو گوگل کن:
                  chebyshev filter design matlab program
                  :read:
                    ابزار fdatoll متلب پارامترهای فیلتر رو میگیره و ضرایب رو به عنوان خروجی میده. انواع فیلترهای FIR و IIR رو برای شبیه سازی و یا پیاده سازی دیجیتال میتونی باهاش طراحی کنی.
                      ino parsal neveshtam,dar morede filteraye low passe.omidvaram be karet biad.
                      % Date      Programmer      Description Of Code
                      % Unknown     Priest(E.F)     Original Code
                      clc
                      clear all
                      close all
                      format short
                      syms x;
                      %% Section#0:
                      Menu=[
                      '             Welcome To Matlab Programme For Synthesis A LowPass Filter With'
                      '             Invert-ChebyShev & ChebyShev & ButterWorth Approximation    '
                      'Approximation Type       |       Select                   '
                      'ChebyShev           |        1                    '
                      'Invert-ChebyShev        |        2                    '
                      'ButterWorth          |        3                    '
                      'Exit              |        0                    '];
                      disp(Menu);
                      Select=-1;
                      while Select~=1 && Select~=2 && Select~=3 && Select~=0
                        Select=input('Select Number Of Menu:');
                        if Select~=1 && Select~=2 && Select~=3 && Select~=0
                          disp('Enter 1, 2 ,3 Or 0');
                        end
                      end
                      clc
                      if Select==0
                        return
                      end
                      Amin=input('Please Enter Amin In dB:\nAmin(dB)=');
                      Amax=input('Please Enter Amax In dB:\nAmax(dB)=');
                      Fs=input('Please Enter The StopBand Frequency(KHz):\nFs(KHz)=');
                      Fp=input('Please Enter The PassBand Frequency(KHz):\nFp(KHz)=');
                      if Select==1
                        disp('So,You Choose ChebyShev Methode');
                        %% Section#1:Basic Calculations:
                        Nc=ceil((acosh(sqrt((power(10,0.1*Amin)-1)/(power(10,0.1*Amax)-1))))/(acosh(Fs/Fp)));
                        epsilon=sqrt(power(10,0.1*Amax)-1);
                        %% Section#2:Poles Calculations:
                        Delta=zeros(1,Nc);
                        Omega=zeros(1,Nc);
                        Poles=zeros(1,Nc);
                        Alpha=(1/Nc)*asinh(1/epsilon);
                        for k=1:Nc
                          Delta(k)=-sin(((2*k-1)*pi)/(2*Nc))*sinh(Alpha);
                          Omega(k)=cos(((2*k-1)*pi)/(2*Nc))*cosh(Alpha);
                          Poles(k)=complex(Delta(k),Omega(k));
                        end
                        %% Section#3:Attenuation Calculations:
                        Coefficients=cell(1,Nc);
                        for o=1:Nc
                          Coefficients(o)={poly(Poles(o))};
                        end
                        Constant=1;
                        for m=1:Nc
                          Constant=conv(Constant,Coefficients{1,m});
                        end
                        Num=1;
                        Coefficients_Attenuation=Constant;
                        Coefficients_Attenuation=epsilon*power(2,Nc-1)*Coefficients_Attenuation;
                        [Numerator,Denominator]=lp2lp(Num,Coefficients_Attenuation,2*pi*Fp*1e3);
                        Denominator=real(Denominator);
                        disp('Transfer Function For ChebyShev Approximation:' );
                        ChebyShev_TransferFunction=tf(Numerator,Denominator)
                        R=bodeplot(1/ChebyShev_TransferFunction,'r');
                        Opt=getoptions(R);
                        Opt.YLabel.String(1)={'Attenuation'};
                        setoptions(R,Opt);
                        setoptions(R,'PhaseVisible','off','FreqUnits','kHz','FreqScale','linear');
                        xlim([0,100]);
                        title('Frequency Response Of Inverse-ChebyShev');
                        grid minor;
                        gtext('Priest Programming','FontSize',20);
                      elseif Select==2
                        disp('So,You Choose Invert-ChebyShev Methode');
                        %% Section#4:Convert ChebyShev To Invert ChebyShev:
                        T=sym('x%d%d',[1,Nc+1]);
                        T(1)=1;
                        T(2)=x;
                        for k=3:Nc+1
                          T(k)=2*x*T(k-1)-T(k-2);
                        end
                        expand(T(end));
                        Answer=(power(10,0.1*Amin)-1)/(epsilon^2);
                        Cheb=T(end).^2;
                        Omega_A=max(abs(double(solve(Cheb-Answer,x))));
                        E=double(1/(epsilon*subs(T(end),x,Omega_A)));
                        DeltaI=zeros(1,Nc);
                        OmegaI=zeros(1,Nc);
                        PolesI=zeros(1,Nc);
                        Zero=zeros(1,Nc);
                        AlphaI=(1/Nc)*asinh(1/E);
                        for k=1:Nc
                          DeltaI(k)=-sin(((2*k-1)*pi)/(2*Nc))*sinh(AlphaI);
                          OmegaI(k)=cos(((2*k-1)*pi)/(2*Nc))*cosh(AlphaI);
                          PolesI(k)=complex(DeltaI(k),OmegaI(k));
                          Zero(k)=(1j*Omega_A)/(cos(((2*k-1)*pi)/(2*Nc)));
                        end
                        FinallPoles=Omega_A./PolesI;
                        NumeratorI=poly(Zero);
                        DenominatorI=poly(FinallPoles);
                        DenominatorI=real(DenominatorI);
                        [NumeratorI,DenominatorI]=lp2lp(NumeratorI,DenominatorI,2*pi*Fp*1e3);
                        %% Section#5:Calculating TransferFunction Value @ Zero:
                        Vent=subs(poly2sym(DenominatorI),x,0);
                        Numerator_Value=subs(poly2sym(NumeratorI),x,0);
                        Transfer_Function=double(Numerator_Value/Vent);
                        %% Final Section:
                        disp('Transfer Function For Invert-ChebyShev Approximation:' );
                        Invert_ChebyShev_TransferFunction=tf(NumeratorI,DenominatorI)/Transfer_Function
                        R=bodeplot(1/Invert_ChebyShev_TransferFunction,'r');
                        Opt=getoptions(R);
                        setoptions(R,Opt);
                        setoptions(R,'PhaseVisible','off','FreqUnits','kHz','FreqScale','linear' );
                        xlim([0,100]);
                        grid minor;
                      elseif Select==3
                        disp('So,You Choose ButterWorth Methode');
                        N=ceil((log10((power(10,0.1*Amin)-1)/(power(10,0.1*Amax)-1)))/(2*log10(Fs/Fp)));
                        p=zeros(1,2*N);
                        if epsilon==1
                          for k=1:2*N
                            p(k)=1i*exp(1i*((pi/(2*N))+((k-1)*pi)/N));
                          end
                          poles=double(p(1:N));
                          P=poly(poles);
                          P=real(P);
                          Numerator=1;
                          Main_Denominator=P;
                        else
                          for k=1:2*N
                          end
                          P=poly(poles);
                          P=real(P);
                          Denominator=poly2sym(P,x);
                          Denominator1=subs(Denominator,x,nthroot(epsilon,N)*x);
                          Denominator2=sym2poly(Denominator1);
                          Main_Denominator=Denominator2;
                          Numerator=1;
                        end
                        [NumeratorI,DenominatorI]=lp2lp(Numerator,Main_Denominator,2*pi*Fp*1e3);
                        display('Transfer Function For ButterWorth Approximation:');
                        Hs=tf(NumeratorI,DenominatorI)
                        R=bodeplot(1/Hs,'r');
                        Opt=getoptions(R);
                        setoptions(R,Opt);
                        xlim([0,100]);
                        title('Frequency Response Of ButterWorth');
                        grid minor;
                      end
                      %             || Author:Priest||
                      %             ||Email:ehsan_faal@yahoo.com||
                      We Stand Up To The End
