کاهش سطح روشنایی تصویر در مطلب
    دوستان خواهشا کسی می تونه این سوال مربوط به پردازش تصویر رو با matlab انجام بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    برنامه ای بنویسید که بتواند تعداد سطوح روشنایی یک تصویر را از 256 سطح تا 2 سطح کاهش دهد. با این فرض که تعداد سطوح روشنایی به صورت توانی از 2 باشند. برنامه این قابلیت را داشته باشد که بتواند تعداد سطوح مورد نظر را از کاربر به شکل یه ورودی به برنامه بگیرد و بر اساس خواسته وی تعداد سطوح روشنایی را کم کند.
    پاسخ : کاهش سطح روشنایی تصویر در مطلب
    سلام. من این برنامه رو نوشتم ولی برای این که خودت هم فرصت فکر کردن داشته باشی فقط راهنمایی می کنم که میتونی از دستورات floor، تقسیم، توان و imshow استفاده کنی. اگه موفق نشدی بگو تا برنامه رو بذارم.
      oo:مهندس من اصلا نمیدونم چجوری باید یه برنامه بنویسم شما میتونی خیلی مختصر بگی که من چطور به جای اینکه برنامه های نوشته شده رو برای خودم تحلیل کنم خودم بتونم برنامه بنویسم؟! در ضمن من ترم 5 ام و تازه ازین ترم با مطلب دارم اشنا میشم! oo:در مورد این تمرین هم خودم یه چیزه عجیب نوشتم جواب نداد:
      close all
      clear all
      clc
      thr=input('prompt'
      I1=imread('images_008.jpg'
      I2=rgb2gray(I1);
      figure;imshow(I2);
      I4=imhist(I2);
      [s1 s2 s3]=size(I2);
      I3=I1;
      for i=1:s1
      for j=1:s2
      if I1(i,j)>thr
      I3(i,j)=0;
      end
      I3(i,j)=255-I1(i,j);
      end
      end
      figure;imshow(I3);
      بیزحمت شما بگو جی میشه راستی ازون دستورات هم نتونستم استفاده کنم! :sad:
        close all
        clear all
        clc
        n=input('ilumination level?'
        I2=rgb2gray(I1);
        figure;imshow(I2);
        figure;imhist(I2);
        I3=I2;
        m=2^n;
        for i=1:s1
        for j=1:s2
        if I2(i,j)>m
        I3(i,j)=255;
        else
        I3(i,j)=I2(i,j);
        end
        end
        end
        figure;imshow(I3);
        figure;imhist(I3);
        این که نوشتم درسته؟؟؟؟شما برنامه خودتو میذاری ؟؟؟من تازه دارم مطلب یاد میگیرم
          یه نگاهی به این بنداز، امیدوارم بتونه کمکت کنه:
          a8 = imread('Lena.jpg');
          for i = 7 : -1 : 1
            eval(['a' num2str(i) ' = floor( a' num2str(i+1) '/2);']);
          end
          for i = 8 : -1 : 1
          subplot(4,2,9-i);eval(['imshow(a' num2str(i) ',[])']);title(strcat('n=',num2str(i)));
          end
          در ضمن برای گذاشتن کد از تگ # در ادیتور استفاده کن.
          این هم نتیجه کد:
            سلام مهندس یه تکلیف دارم میتونی کمکم کنی :
            برنامه ای که تصویر ورودی 256 سطح روشنایی رو دریافت کند و بتواند سطوح روشنایی از256تا2با توانهای 2 کاهش بدهد. تعداد سطوح روشنایی پارانتر ورودی برنامه باشد . و برای آزمایش عملکرد تصویر شکل 1 را برای همه سطوح کانده تا سطح 3 اعمال کنید .
              میشه لطف کنی بدون eval برنامه رو بنویسی ممنون
              نوشته اصلی توسط eehadi نمایش پست ها
              مهندس میشه برنامه رو بدو ن eval بنویسی ممنون
