نمیشه از تولبار pspice تو قسمت capture cis استفاده کرد ؟
    خسته نباشید.
    من orcad نصبش کردم اما وقتی می خوام مدار رو تحلیل کنم از قسمت پروب ها نمیشه استفاده کرد
    در کل نمیشه از تولبار pspice تو قسمت capture cis استفاده کرد :cry:
    می خواستم ببینم دوستان چین مشکلی رو داشته اند یا نه ؟ :redface:
    پاسخ : نمیشه از تولبار pspice تو قسمت capture cis استفاده کرد ؟
    شما پروژه جدید رو که ایجاد می کنی حتماً از نوع hierarchical باشه. و در ضمن توی اون صفحه اولش نوع Pspice A/D بذار. شرمنده خیلی وقته کار نکردم اسامی دقیقش رو یادم نیست. اما اگه اینا رو پیدا نکردی، از چندتا صفحه اول پروژه جدید یه عکس بگیر تا کامل بهت بگم :mrgreen:
    دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
      من یادم رفت بگم که ورژن 16.3 رو نصب کردم .
      ضمنا وقتی من تو ورژن 9.2 این مشکل رو نداشتم. یعنی راحت از پروب ها میشد استفاده کرد .
      بلد نیستم عکسو بذارم تو سایت .
        من تا حالا از 16.3 استفاده نکردم. یعنی چون از 9.2 به بعد دیگه schematic از مجموعه oracd رفت بیرون دیگه سراع ورژن های بعدیش نرفتم.
        برای عکس گذاشتن کافیه عکست رو یه جایی پلود کنی (الان پلود عکس سایت خرابه، باید تو یه سایت دیگه بذاری) و اینجا لینک عکسش رو بذاری.
          لازم نیست از پروب استفاده کنی. وقتی که می خواهی تحلیل کنی کافی برای اون گره یه اسم بگذاری. بعد توی add trace اون اسم را بهش بدی.
          خواستن توانستن است
            مشکل منم همینجاست
            نمی تونم واسش simulation profile تعریف کنم وگرنه مشکل حل میشد.
            راستی اینم از لینک دانلود از محیط برنامه .
            http://www.upload4files.tk/download.php?file=3601c9751598883ba12cc3ed3fbbb760
              شما اون کاری رو که گفتم انجام دادی؟ یعنی موقع ساخت پروژه جدید تنظیمات رو اونطوری انجام بدی؟
              در ضمن عکسهات رو می تونی تو این سایت پلود کنی و لینک مستقیم بگیری تا عکست همین جا نشون داده بشه:
              http://aks98.com/
                مشکل کار با orcad 16.3 هنوز حل نشده !!!1 :sad:
                http://s29.aks98.com/files/42217362536421624075.png
                  من هم دقیقا همین مشکل را دارم مدار را در قسمت کپچر باز می کنم اما با پروپ ها نمی توانم کار کنم
                  دوستان اطلاعی دارن که چگونه می توانم سیمولیشن را انجام دهم و با پروپ ها کار کنم ؟ ( 16.3)
                    من از سایت cadence راه حلش رو پیدا کردم که کار ساز بود. اینم لینکش: http://www.cadence.com/Community/forums/t/12697.aspx
                    که خلاصش اینه که این کار ها رو به ترتیب انجام بدین:
                    1. Log on as an admin
                    2. Open PSpice A/D
                    3. Open Orcad Capture
                    4. Open an example file or the file you're trying to open
                    5. It should run properly, and all files should now run properly after this, even as a regular user.
