proteus شبیه ساز میکرو و قطعات دیجیتالی
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : proteus شبیه ساز میکرو و قطعات دیجیتالی
    تغذیه های dc تو از قسمت generators ، dc استفاده کن، و تغذیه سینوسی رو generators- sine ...
    وقتی گذاشتی تو مدار، روشون دو بار کلیک کن و مقدار دهی کن...
    مشغول در این دنیای آکل و ماکول .......
      نوشته اصلی توسط سید محمد جعفری
      دقیقا منبع تغذیه را از تو قسمت generators آوردم. اگه یک زره عکس را زوم کنید دقیقا مشخص میشه که از generators آوردم. واقعا نمی دونم چرا جواب نمیده!!!!!1
      دوست عزیز از طریق لینک زیر میتونید فایل ذخیره شدش را دانلود کنید.
      http://uplod.ir/a8vcsclq6wrv/1.rar.htm
      مرسی از راهنماییتون
      موفق و پیروز باشید.
        منم هم مشکلیمثل شما دارم
          چجوری میشه یک سنسور مثلا فشار یا گرما رو در پروتئوس گذاشت. من هرچی میگردم در کتابخانه اش نیست!!!
          لطفا کمک کنید، نیاز شدید دارم. :job:
          درگیر یک تز سنگین
            در محیط پروتئوس میکرویی رو به یک دیکودر وصل کردم اما هر کاری می کنم همش موقع کامپایل پیغام میده NO MODEL SPECIFIED
            دلیلش چی می تونه باشه؟
            (مدله دیکودر 74138 هست که 3 پایه فعال سازی داره که دوتا رو به زمین ویکی رو به +5 وصل کردم و پایه های ورودی را به 3تا از خطوط آدرس وصل کردم)
            ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
              بچه ها توی پروتبوس 8 میکرو های arm atmel هم میشه شبیه سازی کرد؟
                من وقتی توی پروتیوس نسخه 7.7 شبیه سازی میکردم مشکلی نداشتم وقتی نسخه 8 رو نصب کردم وقتی سیگنال ژنراتور رو میارم ارور میده و ران نمیشه و میگه ی فایل dllرو میخاد ب نظر شما چه مشکلی داره؟[img][/img] اگه کسی میدونه چه مشکلی داره لطفا بهم بگید :agree: :agree:
                اینم لینک ارور
                http://uploadkon.ir/?file=pro.jpg
                گر جهنم میروی
                مـــردانـــه رو
                www.gitinet.org
                  من با proteus 8.1 مشکل دارم وقتی دارم ازش استفاده میکنم وسط کار یه دفعه به صورت رندم برنامه بسته میشه. کرکش رو تمام مراحل رو طبق فیلم آموزش انجام دادم. توی فایروال هم دسترسی به اینترنتش رو قطع کردم ولی بازم بسته میشه.
                  کسی راه حلی نداره ؟ جناب pertic@n اینجا نیست به ما کمک کنه ؟ :angry:
                  http://massoud68.persiangig.com/pict...1406891613.gif
                  مشکلتون حل شده ؟؟؟
                  پس روی "موضوع به نتیجه رسید" کلیک کنید !! :job:
                    دوستان یه سوال داشتم درباره رسم نمودار تو پروتیوس
                    فرض کنید دو نقطه از نمودار با نام های x و y لیبل بخورند . چطوری میتونم نمودار x-y رسم کنم ؟
                    لطفا راهنمایی کنید.
                      شبیه سازی ARM در Proteus
                      با سلام خدمت دوستان عزیز
                      میشه راهنماییم کنید که چطوری ARM رو با پروتئوس شبیه سازی کنم . :rolleyes:
                        سلام دوستان سنسور smt160 رو برای پروتئوس میخوام
                        اگر دارید ممنون میشم برام آپلود کنید
                          ال سی دی در پروتئوس چه تفاوتی با ال سی دی معمولی داره؟اون 4 پورت که در پروتئوس به هیچ جایی وصل نمیشه علتش چیه؟
                          ممنون میشم جواب بدین خیلی مهمه فردا باید پروژمو ارائه بدم
                            نوشته اصلی توسط diamond_71 نمایش پست ها
                            درود ، اگر منظور شما lcd کاراکتری که در اندازه 2x16 و مدل های مشابه در دسترس هست ، این نوع lcd به چند طریق قابل راه اندازی ست که در برنامه مربوطه تعریف میشود ، از یک کانال ۸ بیت از d0 تا d7 برای اتصال به میکرو استفاده میشه . روش جامع اتصال ۴ بیتی هست که از پین های d4 تا d7 استفاده میشه و مابقی متصل نیست ، شما میتونید از متد ۸بیتی و همه سیم ها با تغییر در برنامه استفاده کنید ،
                            تفاوت اصلی این دو روش سرعت ارسال داده ها به lcd هست که معمولا در نیاز های ما ۴ بیتی کفایت میکند
