روشهای حل ارورهای Proteus
    #31
    پاسخ : روشهای حل ارورهای Proteus
    تو شیبیه ساز چطور میشه از پین هدر استفاده کرد و خطا نداد
    خطام اینه no model specified for j1
      #32
      نوشته اصلی توسط able
      دقیقا" نمیدونم مشکل شما چیه اما من معمولا" از جایگزین استفاده میکنم که گاها" ظاهرش شبیه قطعه ی موردنظرم نیست.
      البته مطمئنن راه ی داره که من نمیدونم
      مثال:
      تخیل مهمتر از دانش است
      علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
      آلبرت انیشتین
        #33
        نوشته اصلی توسط سیـــــــــم
        مثال:
        ممنون دوست من
        اما من منظورم رو اشتباه رسوندم
        من تو isis مشکل دارم
        همون وقتی پینی (فیش ،جک ) قرار میدهم زمان تست مدار به من خطا میدهد
        فرض کن میخواییم فیش باطری بزاریم
          #34
          ممنون دوست من
          آقا چیز زیادی نمیدونم اما تا اونجایی که اطلاع دارم isis بیشتر برای طراحی مدارات دیجیتال و میکرو مناسبه نه آنالوگ !!
          به هر حال میشه دلیل خطاها رو فهمید و رفع عیب کرد
          شما متن خطا رو اینجا بذار شاید بتونیم به کمک هم رفعش کنیم.
          بدرود
          آلبرت انیشتین
            #35
            درسته ولی من بعد از اینکه مدارم رو تست می کنم میخوام پی سی بی بزنم
            و اونوقت می مونم چه طوری سوکت بزنم
            فرض کن همین مداری که بالا کشیدی رو می خواییم ال ای دی شو روی سوکت قرار بدهیم
            گیرم همینه
            ورودی خروجی ها رو که براشون سوکت می زارم وقتی میخوام تست کنم ارور می ده
              #36
              شاید اگه از کتابخانه جدید پروتئوس استفاده کنی مشکلتون حل شه
              آلبرت انیشتین
                #37
                داخل ایز ایز که تونستم برای بعضی ها از بخش pcb package سوکت مورد نظرم رو انتخاب کنم
                اما نمیدونم چطور واسه button و sw بخش پی سی بیشو بزارم
                اشکل دیگه ای که بهش برخورد کردم با باطری بود
                وقتی وارد ares میشم این پیام رو می ده
                pin'-' not found for component 'B1' !s
                البته خطاش بیشتر از این خطه
                وقتی هم اکی میزنم داخل بخش پی سی بی پایه های باطری رو مدارش رو وصل نمیکنه
                  #38
                  خطایی که به شما میده برای این هست که در شماتیک قطعه نام پایه ها با شماره پایه های قطعه در PCB یکی نیست یا اصلا نام گذاری نشده.
                  در مورد مثال:
                  این حالت برای اینه که قسمت شبیه ساز سه بعدی قطعه خراب هست .کلا پورتئوس برای این کانکتور هات زیاد رو قسمت شبیه ساز سه بعدی وقت نزاشته و خودت باید تکمیلش کنی ولی در کل تو PCB مشکلی به وجود نمیاد
                  برای استفاده از IDC در مدار از لایبری IDC Headers استفاده کن
                  دودمانم بر باد رفت
                    #39
                    من بجای قطعاتی که توی ARES نیستن یه قطعه که پایه هاش به پایه های اون قطعه شبیه باشه میذارم .
                    البته گاها" نیازه که پایه ها رو کمی دست کاری کرد.
                    نمیخوایم ظاهرش درست باشه که!
                    آلبرت انیشتین
                      #40
                      دوستان بنده با پروتئوس 8 یه مدار طراحی کردم بعدشم خواستم pcb در بیارم که واسش مجبور بودم edge connector هم بذارم ولی موقعی که auto routing رو میزنم edge connector هارو قاطی میکنه به هم
                        #41
                        درود
                        بنده پروتوئوس رو نصب کردم کرک هم کردم ولی نمیدونم چرا تب start بهمراه new projoct غیر غعاله !!!!
                        مشکل چیه؟؟؟
                        http://8pic.ir/images/95163840162493809285.png
                          #42
                          :angry:اقا سلام برا من میگه AVR MEMORY] PC =0x0160 . attmepted to wire to invalid address] برای چی هست ؟ لطفا کمکم کنید
                            #43
                            پروتئوس منم اوئل خیلی هنگ میکرد و خود بخود بسته میشد و تا اینکه ورژن 7.10 SP0 رو نصب کردم الان هیچ اعصاب خوردی ندارم
                            اینم عکس مشخصات و کرکش
                            آلبرت انیشتین
                              #44
                              نوشته اصلی توسط ami4r
                              مطمئنا" اگه عکس کامل صفحه ی برنامه ات رو بذاری دوستان بهتر میتونن کمکت کنن
                              آلبرت انیشتین
                                #45
                                خود برنامه موقع compile اصلا اروری نمیده فقط تو پروتوس اینجوری مینویسه AVR MEMORY] PC =0x0160 . attmepted to wire to invalid address
                                البته برای من V7.7 SP2 هست .
