روشهای حل ارورهای Proteus
    #46
    پاسخ : روشهای حل ارورهای Proteus
    پس فک کنم دلیل همون نبود مشخصات کامل المانهای پروتئوستون باشه
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
      #47
      منظورتون رو متوجه نمیشم ؟ لطفاٌ کامل تر توضیح بدین .
        #48
        نوشته اصلی توسط سیـــــــــم
        بیشتر توضیح بدین ممنونم
          #49
          برای من این ارور را میده چی کار کنم؟
          Duplicate part reference
            #50
            خطایی Real TIME SIMULATION FAILED TO START
            هنگام ران پیش میاد مشکل چیه؟؟
            اینم فایل مدارم
            http://s5.picofile.com/file/8128537476/ppp.rar.html
              #51
              نوشته اصلی توسط ami4r
              ببخشید من خیلی کم فرصت میکنم بیام معذرت
              من حدس میزنم اگه از کتابخانه استفاده کنید خیلی از مشکلاتتون حل میشه
              آلبرت انیشتین
                #52
                نوشته اصلی توسط amin.bad
                اینم فایل مدارم
                آقا اولا اینو بگم که من از شما بدترم اما معمولا" مشکلات پروتئوس رو از همین طریق ( اینترنت گردی ) حل میکنم!
                پیشنهادم اینکه که هر مشکلی رو با پلود فایلش بذارین تا زودتر به نتیجه برسین
                مثلا" من یه مشکل داشتم که یه برنامه با Attiny13 داشتم که وقتی اونو پروگرام میکردم هیچ جوابی نمیداد تا اینکه یکی از دوستان زحمت کشید و با ابزار و پروگرامر خودشون اونو پروگرام کردن و به این نتیجه رسیدیم که پروگرامر من دره پیتیه و منو این مدت سرکار گذاشته!
                آلبرت انیشتین
                  #53
                  من تو مدارم از سه تا ایسی مالتی پلکسر 10164و10174 و 74150استفاده کردم ولی برای 10164و10174 این ارور رو میده: :sad:
                  no model specified for u6
                  نمیدونم چه ایسی جاشون بذارم که درست بشه :angry:
                  ممنون میشم کمکم کنید
                    #54
                    نوشته اصلی توسط vanda21
                    برای این IC ها مدل شبیه سازی وجود نداره. اگه همنام این IC ها وجود داشته باشه، کنار اسمشون باید نوشته باشه که مدل شبیه سازی داره و از اونها باید استفاده کنین.
                      #55
                      نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                      ممنون از جوابتون حالا من چکار کنم که این ارور برطرف بشه؟ :cry:
                        #56
                        کنار عکس شماتیک اگه نوشته باشه No Simulator Model ، باید بیخیالش بشین. اگه نوشته باشه Schematic Model و داخل کروشه هم اسم اون IC، اون موقع مدل شبیه سازی داره.
                          #57
                          نوشته اصلی توسط atefe.fallah
                          بله این کارو انجام دادم
                          حتی روی سیستم دوستم هم نصب کردم همین مشکل وجود داشت
                          ورژن 7,6رو نصب کردم مشکلم حل شد و به راحتی saveمی شه
                          من با ورژن 7.8 همین مشکل را دارم و اصلا اجازه نمیده ذخیره کنم
                          ورژن 8 را نصب کردم و فقط با پسوند PDSPRJ ذخیره میکنه و DNS برای ذخیره سازی نداره :angry:
                            #58
                            کرک پروتئوس ورژن 7.9
                            برای ورژن های پایین تر هم احتمال زیاد کار کنه.
                            فقط یادتون باشه اگه ویندوز7 استفاده میکنین، موقع اجرای فایل LXK Proteus 7.9 SP1 ENG v1.0.0.exe ، روش کلیک راست و Run as administrator بزنین، و تو قسمت مسیر، برین دستی مسیر فایل رو مشخص کنین و گرنه Error میده.چون پیشفرضش یه پوشه ی دیگه هست.
                            ممنون میشم اگه پسورد فایل را بدید
                              #59
                              ببخشید پسوردش رو یادم نیومد!!
                              http://s5.picofile.com/file/8130240218/p7_9_crack.rar.html
                                #60
                                هر کارش کردم نشد ، تمام فایل ها را پاک کردم و دوباره نصب کردم ، کرک میکنه اما به CRC گیر میده :angry: :angry: :angry:
                                برنامه هم باز میشه اما وقتی میخوام فایل را ذخیره کنم ارور میده و مینویسه Could Not open this file و نمیذاره ذخیره کنم :angry:
                                قبلا صد بار نصب کردم ، ولی نمیدونم چرا این دفعه اینجوری شده
