کار با dotmatrix در proteus
    سلام به دوستان عزیز
    دوستان حتما می دونید که با ولتاژ ثابت نمیشه دات ماتریکس رو تو پروتوس درایو کرد و حتما باید ولتاژ از high به low بره تا پیکسل مورد نظر روشن بشه .می دونید دلیل چی هست ؟
    سلام . خوبی میثم جان ؟
    منظورت از دات ماتریکس ، LCD های دات ماتریکس هست یا چیز دیگه ؟
    من که با LCD هاش همچین مشکلی نداشتم .
    لطفا نام دقیق قطعه که این مشکل رو باهاش دارید مشخص کنید .
    موفق باشید .
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      سلام محمد جان
      ممنون از پیگیری
      محمد جان ؛منظورم lcd نیست. dot matrix 8*8 red هستش.البته یک بار با ورژن قدیمیش کار کردم مشکل نداشت ولی این چند تا ورژن آخرش همشون این مشکل رو داره
      یا حق
        میثم جان من با این LED ها مشکل ندارم .
        یه نگاهی به قسمت الکترونیک دیجیتال بزنید . یه پروژه تابلو روان با کدویژن هست .
        اونجا خیلی خوب کار میکنه
        یه نگاهی بهش بندازید .
        موفق باشید .
          محمد جان اتفاقا اون پروژه تابلو روان که با پروتوز گذاشته بودی رو من اجرا کردم همون مشکل رو داشت.یعنی اگر وسط اجرا ؛ pause بکینیش همه led هاش خاموش میشه .ولی چون در ثانیه چند بار رفرش میشه ؛در حالت play مشکلی نداره/ بهر حال بسیار ممنون
            اون مشکلی که شما میگید به دلیل اینکه این یه تابلو روان هست . اصلا نحوه کار تابلو روان به همین صورته .
            این ارتباطی به اون LED ها پیدا نمیکنه .
            موفق باشید .
              salam.agha man crack proteus ro mikham ver6.7.kasi dare?
                salam
                agha mohamad kole narmafzar ro ke niaz be crack nadare baraye donload gozashtan
                rojoo shavad be
                دانلود نرم افزار های تخصصی
                  سلام . خوبی دوست عزیز ؟
                  توی قسمت دانلود نرم افزار های تخصصی نرم افزار پروتئوس هم هست . یکی از دوستان به نام آقای طایفه این نرم افزار ورژن 6.7 رو گذاشته . شما میتونید اون رو دانلود کنید . برای کرک کردنش هم فقط لازمه که یه بار لایسنس منجرش رو باز و بسته کنید . البته زحمت کرکش رو هم خود آقای طایفه و دوستانشون کشیدن .
                  موفق باشید .
                    Re: کار با dotmatrix در proteus
                    نوشته اصلی توسط maysam
                    سلام به دوستان عزیز
                    بله دوست عزیز Display های Dot Matrix به دلیل نوع شبیه سازی که دارند با سیگنال DC درایو نمیشوند و حتماً باید با پالس پایین رونده درایو شوند البته این مشکل در ورژن 6.8 و 6.9 پروتیوس حل شده ولی در مورد تابلو روان و خاموش شدن Display هنگام Pause باید بگم که این Display های توسط رفرش شدن بوسیله میکرو روشن و خاموش میشند و که در واقع همون پالس هستش و در موقع Pause این پالس تبدیل به یک سیگنال DC ثابت میشه و بطبع Display مورد نظر خاموش میشه
                      نوشته اصلی توسط mn_nahvi
                      محمد جان تا جایی که من میدونم ورژن 6.7 پروتیوس کرک شده نیستش بلکه ورژن فول و رجیستر شده و در واقع با لایسنس هستش که توسط گروه الکترونیکی X ( الآن اسمش یادم نیست ) که یک گروه خارجی هستش خریداری شده و در اینترنت پخش شده و چون به صورت آموزشی پخش شده لایسنس آن برای پدیت شدن معتبر نیستش و شما هنگام ورود به بخش لایسنس منجر و زدن دکمه Install در واقع لایسنس اون رو نصب می کنید و این نرم افزار اصلاً کرک شده نیست بلکه فول فول هستش
                        سلام . خوبی صابر جان ؟
                        من جمله ای رو که آقای طایفه در مورد این پروتئوسی که توی سایت گذاشتن ، گفتن رو نوشتم . شاید هم حرف شما درست باشه .
                        موفق باشید .
                          نوشته اصلی توسط aie_saber
                          سلام به دوستان عزیز
                          سلام صابر جان
                          ممنون ؛ پس مشکل از نرم افزار بوده ؛
                            سلام میثم جان
                            بله مشکل از نرم افزار هستش
                            انشاالله که ورژن 6.9 به بیرون درز کرد این مشکل هم حل میشه
