واقعی نبودن ولتاژ در شبیه سازی بر روی پایه گیت ماسفت
    دو ستان عزیز، کلی نشستم یه مدار طراحی کردم که ... وقتی رفتم تو کارگاه دیدم ولتاژ روی گیت ماسفت با اون چیزی که تو سیموله بود خیلی تفاوت داره
    تو شبیه سازی می گه 69.999
    تو واقعیت می گه 9.7
    دوستان و اساتید من که دیگه گیج شدم
    :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
    پاسخ : واقعی نبودن ولتاژ در شبیه سازی بر روی پایه گیت ماسفت
    توی واقعیت احتمالا ماسفتت سوخته چون 70 ولت رو به گیت ماسفتت وصل کردی . محدوده ی مجازش تا 20 ولته. (اون مقاومتی که گذاشتی ولتاژو کاهش نمیده باید تقسیم مقاومتی بزاری)
    و یه نکته دیگه با توجه به این که لامپ رو بین سورس وزمین گذاشتی راه اندازی ماسفت به این راحتی نیست مدارات خاصی داره .
    اگه میتونی لامپ رو بین درین و تغذیه قرار بده و گیت رو با یه تقسیم مقاومتی تحریک کن (ولتاژ زیر 20 ولت)
    بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!
      اصلا پروتئوس بدرد این شبیه سازیا نمیخوره. به هیچ وجه دقیق نیست. شما باید از PSpice استفاده کنی. توی دانشگاه هم همین کارو میکنن. حتی اگه بخای مقاله بدی PSpice رو قبول دارن حتی MATLAB هم قبول ندارن
      زندگی یعنی امید و حرکت
        نوشته اصلی توسط علی طاعتی
        من این کار رو کردم و ماسفت هم سالمه
        ولتاژ روی گیت می شه حدود 10 ولت
          نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
          این کار رو هم انجام دادم اما نشد
          انگار هیج کدم مصرف پایه گیت رو در نظر نمی گیرن
          :eek:
            نوشته اصلی توسط dshca
            :eek:
            مدل ماسفتت رو درست انتخاب کردی؟
            باید عین همون ماسفتی باشه که در عمل داری ازش استفاده میکنی
              بله
              دیگه این که یک چیز قطعی هستش که باید عین خودش و اتخاب کنیم
                اگر روزی بفهمی همه چیزایی که از بچگی تا حالا بهت گفتن بی اساس یا دروغه چه حالی میشی؟
                کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب میآ‌رسانند
                    دوستان و اسایتد
                    بدون اینکه حتی جریانی از لامپ رد بشه این موضوع وجسود داره
                    بگو اصلا 0.1 آمپر
                    شما اگه از 66m مقاومت برق 70 ولتی را به دستتون هم بزندی افت ولتاژ داره
                    چه طور که از مصرف گیت ماسفت حرفی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        دوستان و اسایتد
                        بگو اصلا 0.1 آمپر
                        تا اونجایی که میدونم گیت ماسفت معادل یک خازن با ظرفیت بسیار پایینه که فقط در لحظه ی اول (خیلی کوتاه ) جریانی میکشه و بعد هیچ جریانی عبور نمیکنه . یعنی هیچ مصرفی نداره. (بدلیل شارژ شدن خازن )... بازم فکر میکنم ماسفتت سوخته چطوری ماسفتو تست میکنید؟
                          ماسفت ایدی آل نباید از گیت جریان بکشه ولی تو واقعیت این طور نیست
                          اگر گیت ماسفت جریانی حدود 1uA بکشه یعنی 66 ولت افت ولتاژ روی
                          مقاومت به همین دلیل گیت هیچ وقت درست تحریک نمیشه
                          شما یه منبع تغذیه حدود15 ولت به گیت وصل کن (با یه مقاومت 1 کیلو)
                          وزمین دو تا منبع رو هم یکی کم ببین نتیجه چی میشه؟
                            الان با یک irf740 امتحان کردم
                            دوباره همنون جواب
                            از جوان خریدم 20 تا
                            بدون اینکه جریانی عبور کنه ولتاژ گیت 9.16 و وقتی 2 آمپر رد شد 8.3
                              1. با NMOS نمی شه اینجوری جریان به بار داد.
                              2. مقاومت 66 مگا اهم از کجا اُوردی برادرِ من؟! معلومه این مقاومت در برابر مقاومت سد بین گیت و سورس با معنی محسوب میشه. به عبارت دیگه، جریان نشتیِ گیت تو دیتاشیت گفته 0.1uA و این یعنی که یه مقاومتِ بزرگی اونجا هست، ولی نه دیگه انقدر بزرگ که بی نهایت باشه!
                              3. مقاومت داخلی ولت مترِ شما چقدره؟! اگه مثه مالِ من 1-2 مگا اهم باشه، که خوب بنده خدا داره درست می خونه ولتاژ رو.
                              راه چاره رو هم دوستان گفتند.
                              بیایید با Google آشتی کنیم!
