جدید ترین ورژن Proteus 8.2
    باسلام
    شرکت Labcenter Electronics Ltd جدیدترین ورژن نرم افزار محبوب و قدرتمند پروتئوس را با شماره 8.2 که یک پدیت جدید از ورژن های 8.1 و 8 می باشد روانه بازار کرده است که دارای ویژگی های زیر است:
    1- امکان وارد کردن هر گونه شماتیک از هر کمپانی ای که دارای فایل ([BSDL(Boundary scan description language باشد.
    2- امکان تخصیص نام به پین ها به صورت اتوماتیکی و ست کردن آنها بر مبنای نیاز کاربر
    3-امکان ساخت و ایجاد عناصر استاندارد ISIS از فایل های BSDL
    4- پشتیبانی ازفرمت طح بندی PADS ASCII 2007, PADS ASCII Version 9.5
    5-ساخت فوت پرینت به صورت اتومات از فایل های PADS ASCII
    6- سازگاز با ابزار های PCB Library Expert footprint creation Tools
    7- ماژول های جدید در کتابخانه
    8- تمپلیت هایی برای ECO’s, Manufacturing Notes
    9- امکان ادغام و ساپورت از سایر ورژن های پروتئوس
    10- تهیه فایل BOM به صورت PDF و فایل های CAMCAD
    11- تغییر در نوع پرینت گرفتن از طرح باسویچ کردن به ساختار فیزیکال آن و آندازه های واقعی طرح
    12- پشتیبانی از رنج آی سی های Atmel Arm Cortex M3
    اما همچنان از لایبراری Xmega خبری نیست و باید از سایتهای دیگه دانلود کرد
    پی نوشت:
    تمام مطالب از سایت http://www.labcenter.com/index.cfm استخراج شده است
    وقتی مطالبی رو لایک میکنید یا بازخورد میدید یعنی به نویسنده میگید که از این مطلب استفاده کرده اید و همچنان ادامه بده، یا بیشتر مطلب بزار، یا بیشتر در مباحث اینجوری شرکت کن.
    پاسخ : جدید ترین ورژن Proteus 8.2
    نوشته اصلی توسط EEE-Electron
    باسلام
    5.
    پی نوشت:
    سلام لطفا sp2 رو برا دانلود بزارین با تشکر
      اگه کسی نسخه کرک شده 8.2 رو داره که درست کار کنه برای دانلود بزاره
        فقط معرفیش کردید؟
        پس لینک دانلود پروتئوس 8.2 کو؟!!
          برای نرم افزارهای مهندسی بهترین روش استفاده تهیه نسخه اصلی اون نرم افزار هست. لینک دانلود کرک شده برای مهندسینی که به صورت حرفه ای فعالیت می کنند نه تنها سودمند نخواهد بود بلکه ممکن است باعث آسیب در پروژهای آنها نیز باشد.
          با احترام به تمام دوستان
          بنده از انتشار لینک های دانلود غیر رسمی معذور هستم...
          با سپاس
            ای ول . خوشم امد :applause:.
            نه انگار دینا رو به امید هست . بلاخره یکی پیدا شده قانون کپی رایت را رعایت کنه و از راه درست و حلال نون در بیاره
            موفق باشی ....
              نوشته اصلی توسط Warrior Electron
              با سپاس
              آخه منو شما همه بچه ها 99.9% نرم افزار هامون غیر قانونیه
              نمونش همین ویندوزی که روی سیستم شما و خودم همه هست
              حالا اگه لینک کرک شدشو داری بی زحمت بزار :twisted:
                سپاس از دوستان
                بله حق با شماست که در کشور ما نرم افزارها به صورت رایگان(بخوانید کرک شده) در اختیار هست. ولی ویندوز لب تاپ بنده به صورت اورجینال نصب بوده و بنده از برخی نرم افزارهای مایکروسافت که به همراه این سیستم ارائه شده لذت می برم .
                متاسفانه یا خوشبختانه! لینکی از این نرم افزار جز ورژن Trial که در خود سایت سازنده وجود داره در دسترس ندارم و بنده همین ورژن Trial رو تست و آزمایش کردم. صادقانه اگر خدمتتون عرض کنم در چند مورد باشرکت سازنده مکاتبه کردم که از نوع جواب دادنشون به یک کاربر زیاد راضی نبودم و تقریبا یک سالی هست با این نرم افزار کار نمی کنم.
                پی نوشت:
                وقتش رسیده که همه با هم دست به تغییرات بزرگی در تمام جنبه های زندگی اجتماعی بزنیم . استفاده نکردن از نرم افزارهای رایگان شده(کرک شده) حداقل در مباحث آزمایشگاهی و مهندسی از ملزومات اخلاق مهندسی هست و گمان میکنم نشان از حرفه ای بودن فرد هست.
                برای بنده و خیلی از دوستان جالبه که افراد برای تعویض ماه به ماه گوشی هاشون هزینه های زیادی می کنند اما برای خرید یک نرم افزار که ممکن منبع درآمد فرد و خانواده باشه به دنبال نسخه های رایگان هستند.
                سپاس
                  لینک دانلود ورژن 8.2
                  http://dl.nonlinear.ir/software/pcb-simulator/P.rot.eus_8.2_SP2.rar
                  پسورد: P.rot.eus_8.2_SP2@www.nonlinear.ir
                    کرک داره ؟؟؟
                      داره
                        آخرین ورژن از نرم افزار پروتئوس از قبل کرک شده که در سایت Sonsivri.to قرار گرفته
                        Proteus 8.2 Sp2 (Build 18911) + Crack
                        لینک دانلود:
                        http://ul.to/13gqm84o
                        بعد از نصب اگه در حالت Unlicensed بود باید برید داخل جایی که برنامه نصب شده و LICENCE.EXE کلیک کنید و فایل لایسنس Grassington North Yorkshire.lxk که در نسخه های قبلی یا اینترنت هست Import و نصب کنید تا کرک بدون مشکل کار کند .
                        در ضمن چطور وقتی که خارجی ها ما را تحریم می کنند و میلیارد ها دلار پول از کشور میدزدن و بلوکه میکنن مشکلی نیست ولی استفاده از کرک برنامه ها مشکل داره پس تا جایی که می تونید پول بالای نرم افزار ها ندید(اینم به خاطر غرامت خسارت هایی هست که اونها به کشور ما زدن) و توی ۹۹ درصد موارد برنامه های کرک شده با نسخه اصلی فرقی نداره جز در موارد خیلی جزئی
                          نوشته اصلی توسط pertican
                          آخرین ورژن از نرم افزار پروتئوس از قبل کرک شده (نیازس که در سایت Sonsivri.to قرار گرفته
                          لینک دانلود:
                          در ضمن چطور وقتی که خارجی ها ما را تحریم می کنند و میلیارد ها دلار پول از کشور میدزدن و بلوکه میکنن مشکلی نیست ولی استفاده از کرک برنامه ها مشکل داره پس تا جایی که می تونید پول بالای نرم افزار ها ندید(اینم به خاطر قرامت خسارت هایی هست که اونها به کشور ما زدن) و توی ۹۹ درصد موارد برنامه های کرک شده با نسخه اصلی فرقی نداره جز در موارد خیلی جزئی
                          سلام آقا ما که نتونستیم از این سایت دانلود کنیم
                          اگر میشه روی یه سرور دیگه پلود کنید
                          درایور شبکه و nRF24L01
                          کاتالوگ محصولات
                            کاملا موافقم...میدونید سهم هر ایرانی از این پول چقدره؟؟؟ oo: oo: :cry2:
                            نرم افزارتون رو هم دانلود کردم...ازتون ممنونم...اما اگه تو یه سرور دیگه اپ میکردید خیلی بهتر بود.هم برای شروع دانلود هیلتر شک ن میخواد هم سرعتش کمه....
                            بعد هم یه سوالی داشتم...
                            کتابخونه های نسخه 7 پروتئوس تو این ورژن کار میکنه؟؟؟
                            و اینکه شما ر8.1 sp1 رو پیشنهاد میدید یا v8.2 sp2 ؟؟؟با توجه به اینکه حجم اولی 200 مگ و دومی 130 مگ هست؟؟؟
                            تشکر فراوان
                              لینک دانلود:
                              آره حالا اصلا کاری نداریم که ما قبل تحریم ها هم میدزدیدیم . از ویندوز 98 من یادمه کرک شده بود تا حالا که ویندوز 10 اومده
                              خدائیش بخواهیم حساب کنیم خسارتی که ما به شرکت های اونا زدیم بیشتره
                              تازشم بیشتر این نرم افزار ها که آمریکایی نیستند بعضی هاشون مال کشور هایی هستند که کاری به ما ندارند
                              از کشور دوست برادر روسیه هم ما میایم و آنتی ویروس کرک شدشو نصب میکنیم
