دیباگ کردن برنامه میکرو در proteus
    من خیلی گشتم ولی فقط همین تاپیک هندی رو پیدا کردم:
    http://kazus.ru/forum/topics/11503.html
    اگه کسی می دونه که چطور می شه این کارو کرد لطفا توضیح بده.
    بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
    اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
    پاسخ : دیباگ کردن برنامه میکرو در proteus
    ممنون از دوستان که جواب دادن. خودم فهمیدم.
    من چون WinAVR بازم رفتم توی help پروتئوس و خوندم و خوندم تا اینکه فهمیدم باید به جی فایل hex برنامه به فایل elf برنامه آدرس بدم. تمام رجیسترها رو تو پروتئوس آورد کلی حال کردم. شما هم حال کنید.
    http://www.labcenter.co.uk/products/compilers.cfm
    ایم به مثال. فقط توجه کنید که به جای زدن دکمه Play بقلیش رو بزنید(step).
    http://mostafa.hk.googlepages.com/CLCD.rar
      سلام ، من این تاپیکو ندیدم وگرنه جوابتو میدادم . من خیلی وقته که از پروتئوس و winavr برای دیباگ استفاده میکنم ، و متوجه یه باگ خیلی تابلو تو proteus 7.1 شدم و اونم اینه که اگر ، مثلا میکروت m32 باشه و حجم کدت ( فایل hex نه ها ) 20 کیلوبایت بشه ، پروتئوس شبیه سازی نمیکنه و میگه out of memory . نه اینکه خودش ramآ‌ کم بیاره ، منظورش اینه که این یرنامه بزرگتر از حافظه میکرو هست ،آ‌ولی فایل hex رو دوباره به خوردش میدی درست میشه و کار میکنه . دز صورتی که حجمش مثلا 25 کیلوبایت بیشتر نیست !
      فتو بلاگ من
      کاردستی ها :
      روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
      فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
      کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
        سلام.من با codevision کار میکنم و تو لینکی که دادین نوشته بود باید فایل coff. که توسط کامپایلر ساخته میشه رو بدین به میکرو.
        من این کار رو کردم ولی برنامم رو debug نمیکرد.یعنی صفحه مربوطه میومد ولی برنامم رو نشون نمی داد.
        کسی با codevision اینو امتحان کرده؟؟
        اگر انسان از همه خطر ها پرهیز کند ، هرگز راه به جائی نخواهد برد...
          سلام دوستان .
          پروتئوس فایل هایی که فرمت elf یا cof رو دارن دیباگ میکنه با زدن step که کنار دکمه play هست .
          حالا بعضی کامپایلر ها این نوع فایل ها رو خود به خود تولید میکنن که برا avr با با winavr این کار رو انجام میدن فایل hex هر برنامه ای رو که با پروتئوس اجرا کنین یعنی شبیه سازی کنید و یه جا سیو کنید باز هم اون فایل cof ایجاد میشه و فقط کافیه به جای فایل hex از فایل cof استفاده کنید .
          برای pic ها هم کامپایلر PIC C Compiler خودش این فایل رو درست میکنه .
          در جواب دوستمون هم بگم که کافیه چند بار دکمه step رو بزنی تا صفحه برنامه نویسی بیاد . بعضی وقتا اینجور میشه .
          زنده و موفق باشید
            با سلام خدمت دوستان من تو پروتئوس برنامه ای رو که توی کدویژن نوشتم دیباگ می کنم و می خوام مقدار متغییرها رو ببینم ، اما با مشکل مواجه شدم ، به عکس نگاه کنید تو پنجره avr variables تو تب value به جای مقدار متغییر ها یه سری چرت و پرت نوشته تازه متغییر هایی که تو این پنجره هست مال برنامه قبلی که درست نبود هستش این مشکل رو چه جوری میشه حل کرد ؟
            اضافه شده در تاریخ :
            کسی نیست :question:
            خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
            [hr]
              مثل اینکه کسی نیست :-?
              [hr]
                دوست عزیز برنامتون فقط یه متغیر ارایه ای داره که تعدادشم ده تا دونه است . اون + هست تو همون قسمت . اون رو بزن مقادیر رو بهتون نشون میده .
                  سلام به همه
                  چرا در بسکام وقتی از تابع استفاده میکنم اونوقت در شبیه سازی پروتوس صفحه متغیرهای میکرو خالی میشه ولی به محض حذف تابع از برنامه تمام متغیرها رو نمایش میده
                  ضمنا با تابع برنامه به درستی کار میکنه ولی میخوام متغیرها رو هم ببینم
                    لطفا بفرمایید چگونه شماره خط سورس دیباگ شده رو تنظیم کنیم
                    سپاس گزارم
