ارور no Model در پروتیوس
    من تو پروتیوس وقتی مثلا از یه گیت مثل یه گیت AND ((74AS08 ویا گیتهای مشابه استفاده میکنم ارور میگیره و پیام
    EROR [PSM]: No model specified for AND UA:1
    میده چه جوری میتونم این مشکل رو حل کنم
    لطفا کمک کنین
    Design: C:\My Creations\Other\Elec\Proteus\2bit Register with paralel load.DSN
    Doc. no.: <NONE>
    Revision: <NONE>
    Author: <NONE>
    Created: 08/01/06
    Modified: 08/01/06
    Compiling source files...
    Build completed OK.
    Compiling netlist...
    Linking netlist...
    Partition analysis...
    ERROR [PSM] : No model specified for 'AND A 1'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'AND A 2'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'AND B 1'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'AND B 2'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'D FLIPFLOP 1'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'D FLIPFLOP 2'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'NOTA'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'NOTB'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'OR A'.
    ERROR [PSM] : No model specified for 'OR B'.
    Simulation FAILED due to partition analysis error(s).
    با سلام.
    دوست عزیز کدوم ورژن این مشکل رو داری؟
    ضمنا وقتی تو کاتب خونه این مدل ها رو انختبا می کنی دقت بکن که ننوشته باشه No model
    بهتره واسه گیت های منطقی از سری 74Fاستفاده بکنی
    موفق باشی.
      من از وژن 6.9 sp4 استفاده میکنم
      همه قطعات سری 74A ,74F رو No Simulator Model زده
      واسه قطعات آنالوگ مشکل نداره اما با گیتها مشکل داره تا اونجایی که نگاه کردم فقط با این دو سری A,F مشکل داره احتمالا دوستی که سی دی شو به من داده همونجوری از یه جای دیگه کپی کرده و شده به قول خودش 11000 قطعه
      نمی تونم وسایل کتابخونه سازگار با این ورژن رو از جایی بگیرم؟ :shock:
        می تونی از S74 استفاده کنی.
        سری 74A ,74F همیشه تو پروتوس هایی که ما بصورت مجانی گیر میاریم فقط شماتیک دارن نه سیمولیشن من یک جا خونده بودم تو ورژن 7 این مشکلات برطرف خواهد شد! چون این ورژن های 6.7 6.8 6.9 .... همشون درواقع بتای همون نسخه 6 هست دقت کنین کوقع نسب هم به اسم ورژن 6 نسب میشن
        موفق باشین.
        I ❤️ ECA
          سلام اقا سدید
          من سجاد کار... هستم
          می خواستم بگم که این پروتیوسی که به تو دادم حدودا 1000تا قطعه بیشتر داره که در این 1000تا حتی یک گیت منطقی هم وجود نداره.
          و این مدلهای TTL 74ALSوTTL74AS وTTL 74AF تنها مدلهای گرافیکی هستند که برای مدارPCB
          استفاده میشوند و درهیچ ورژنی از نرم افزار دارای سیمو لا تور نیست
          TTL 74ALSوTTL74AS وTTL 74AF دقیقا به همین صورت NO MODEL در SP4 ,وجود داره
          برای استفاده از گیت AND
          تو کتابخانه یه سرچ برای 7408و7409بزن از نتایج بدست امده 24تا AND قابل استفاده وجود دارد همین.
          در ضمن یه جوری هم غیر مستقیم میشود به خازن و سلف شرایط اولیه داد.
          یه نگاهی هی به PM خودت بنداز .
          خدا حافظ.
            ممنون سجاد جان
            با همون سری TTL 74S کارم راه افتاد
              پاسخ : ارور no Model در پروتیوس
              نوشته اصلی توسط امیرعلی
              موفق باشین.
              این ورژن 7 که میگین رو می شه گیر اورد؟
              اگر انسان از همه خطر ها پرهیز کند ، هرگز راه به جائی نخواهد برد...
                صبر کنید شرکت تولیدش بکنه بعد 2 روز خودم میزارم تو سایت
                فعلا 6.9SP5 جدیدترین و بهترین ورژن موجود شرکت هست .
                I ❤️ ECA
                  من فکر کردم تولید شده. :redface: پس منتظر می مونم تا تولید شه.
                    ورژن دموی اون ( ورژن 7 ) ریلیز شده
                    مجله الکتور تو آخرین سی دی اش پخشش کرده :rolleyes:
                    از ماست که بر ماست !
                      ممنون امیرعلی
                      امیدوارم هر چه زودتر منتشر بشه و تو هم روی سایت بزاریش
