مشکل هنگ کردن پروتئوس
    با سلام خدمت دوستان گرامی.
    بنده از نرم افزار پروتئوس 8.9 برای طراحی
    PCB استفاده میکنم. مشکل این هست که گاهی اوقات موقع طراحی PCB ، مخصوصا موقع رسم Track پروتئوس ناگهان واکنشی نشون نمی ده و با کلیک روی هر جای صفحه، صفحه دچار حالت مه آلود میشه و علامت حلقه لود ظاهر میشه و هیچ اتفاقی نمیوفته تا زمانی که Alt+F4 بزنم که از نرم افزار خارج بشم.
    در قسمت رسم شماتیک و شبیه سازی مشکلی نیست.
    کار های انجام شده:
    حذف کامل نرم افزار با IObit و نصب مجدد
    نصب ورژن 8.7
    نصب ورژن 7.8 ( در ورژن 7.8 که بیشتر از چند چند دقیقه کار نکردم مشکلی نبود اما با توجه به پشتیبانی نکردن از فایل های پروژه های فعلی و همچنین عملکرد غیر هوشمند Routing حذف کردم)
    لطفا راهنمایی کنید.
    پاسخ : مشکل هنگ کردن پروتئوس
    کار های انجام شده:
    نصب ورژن 8.7
    لطفا راهنمایی کنید.
    سلام روی ویندوز 10 این برنامه نصب شده؟
    کار های انجام شده:
    نصب ورژن 8.7
    لطفا راهنمایی کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸.
      درود
      کلا چون پروتئوس یک نرم افزار کرک شده در ایران است از این مشکلها دارد ورژن به ورژن خطاهای عجیب و غریبی در آن ظاهر میشود من خودم تا حالا نتوانستم از سیمولیشن آن درست استفاده کنم بنظرم باید سراغ سایر نرم افزار های دیگر طراحی بورد بروید البته آنها هم کمابیش همین مشکلات را دارند ولی کمتر ، من آلتیوم دیزاینر و اور کد را پیشنهاد میکنم ایگل هم بد نیست .
        درود،
        بله ویندوز ۱۰ هست.
        قبلا روی ویندوز ۷ هم چنین مشکلی داشت.
        درود
        قبول دارم، اما متاسفانه نرم افزار های دیگر رابط کاربر پسندی ندارند،
        و کار کردن با آنها وقت گیرتر و حوصله سر بر تر است، اما محیط پروتئوس کاربر پسند تر هست.
        هر چند در کشور هایی مثل ایران آلتیوم پر طرفدار تر هست.
        به شخصه یکبار مجموعا ۲ روز با نرم افزار آلتیوم کار کردم اما نتونستم
        خودم رو باهاش وفق بدم.
        بدترین قسمتش هم این بود که خیلی قطعات داخلش بصورت پیش فرض نبودن و باید براش کتابخانه نصب میشد.
        ایگل هم کمتر کسی دیدم کار کنه.
        یه نرم افزار جدید به اسم Easy EDA هم هست که ظاهراً برای کتابخانه
        هر قطعه باید پول بدی!!!
          درود،
          بله ویندوز ۱۰ هست.
          سلام من هم قبلاً مشکلاتی داشتم که با راهنمایی دوستان که در لینک بالا
          قرار دادند با ورژن 8.10 مشکلم حل شد ولی الان که دیدم نمیشه دانلود کرد ولی در هر صورت ورژن 8.10 رو هم نصب کنید احتمالا مشکل حل بشه
            https://www.eca.ir/forums/thread88521-2.html#post723615
            تشکر از راهنماییتون.
            بزرگترین مشکل من این هست که اینهمه پروژه دارم که با پروتعوس
            8.9 ایجاد شدن و حتی ورژن 8.7 هم بازشون نمیکنه.
            و خب چاره ای نیست، چون خیلی اذیت می‌کنه.
            الان داخل پروتیوس از منوی -system-> system setting->PCB Design settings مسیر path to folder for tessellation Cache
            مسیر رو از حالت پیشفرض به یه فولدر دیگه تغییر دادم و ظاهراً مشکل
            حل شده.
            نتیجه نهایی رو اعلام میکنم.
              نتیجه تا الان:یه PCB رو دیشب کامل کردم و هیچ مشکلی پیش نیومد.البته که الان نمیشه نتیجه قطعی گرفت و باید دید بعداً چه اتفاقی میوفته.
                برای اینکه تاپیک به نتیجه برسه :
                بعد مدتی مشکل مجدد تکرار شد ، هر چند به دفعات خیلی کمتر.
                حدود 1.5 سال قبل پروتئوس رو به نسخه 8.16 ارتقا دادم و مشکل به کلی حل شد ، البته از آخرین باری که با پروتئوس PCB طراحی کردم حدود 1 سال میگذره ، چون از KiCad استفاده میکنم.
