نوشته اصلی توسط gabana
من چند وقته می خوام یه مقاله در مورد تابلو های LED بنویسم ولی فرصت نکردم . این سوال رو قبلا هم یکی از دوستان پرسیده بود من یه مختصری توضیح دادم عینش رو اینجا هم کپی می کنم :
نرم افزار این تابلو ها برای خودش یه پروژه هست . اگه بخواهم به صورت خیلی کلی براتون توضیح بدم . باید بگم که :
1- هر کدوم از این 16 بلوکی که اینجا در این شکل قرار داره 8آ*16 LED هست .
2- نحوه کار به این صورت هست که تمامی LED های یه سطر یه پایه مشترک هستند .
3- در هر لحظه فقط یکی از سطر ها فعال هست و با توجه به داده هایی که در شیفت رجیستر ها وارد شده LED های مد نظر رو روشن میکنه .
4- برای اینکه خاموش و روشن شدن LED ها دیده نشه و چون فقط یه پورت 8 تایی وجود داره که باید داده های بایت های هر سطر رو تغذیه کنه ، چاره ای نیست که داده های تمامی این بلوک ها همزمان وارد بشه . برای این منظور 8 بایت وارد میشه ولی هر بیت از این بایت ها یکی از بیت های این 8 بلوک است . ( یه مقدار پیچیده شد فکر کنم اگه چند بار بخونیدش و به شکل نگاه کنید متوجه میشید ) .
5- نرم افزاری هست که فونت رو میسازه . و در یک فایل خروجی میده .
این هم لینک خود تاپیک :
http://www.mohandesmilad.netfreehost.com/viewtopic.php?t=338&mforum=mohandesmilad
اگه نرم افزار فونت ساز رو ندارید بگید تا بذارم توی سایت .
موفق باشید .
