کار با پورت ها درmatlab
    در مورد کار با پورتهای سریال و موازی در متلب در این قسمت بنویسید
    سلام . خوبی رضا جان ؟
    من مدتی هست می خوام یه مقاله در این مورد بنویسم ولی فرصت نکردم .
    ولی در کل اگه بخواهید شما باید یه آبجکت ابتدا درست بکنید . بعد آبجکت رو بازکنید و کارهاتون رو انجام بدید . بعد آبجکت رو ببندید . من نمونه برنامه خودم رو اینجا میذارم در مورد کار با پورت سریال هست .
    این نحوه ساختن آبکجت سریال به نام s=serial('COM1', 'BaudRate',9600,'DataBits',8 ); S این دستور آبجکتی برای ارتباط سریال ایجاد میکنه . خودتون یه help serial بگرید اطلاعات بیشتری دستتون میاد . بعد با این دستور این آبجکت رو باز می کنیم : fopen(s); 1 ( عدد 1 رو برای اینکه دستور درست نشون داده بشه گذاشم جز دستور نیست ) بعد از این می تونید با دستور های fread و fwrite داده ها رو بخونید و بنویسید . من یه مقاله و نمونه برنامه تا یه چند وقت دیگه میذارم توی سایت . در مورد پورت موازی هم یه سرچی میکنم خبرتون میکنم
    موفق باشید .
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      من با پورت موازی در متلب کار کردم فقط خروجی گرفتم نتونستم ورودی بدم در مورد پورت موازی در سایت زیر سرچ کنید
      mathwork.com
        نوشته اصلی توسط rezababa
        mathwork.com
        سلام رضا جان
        تا جایی که من میدونم نوع دسترسی داده در پورت موازی در MATLAB یا همون Data Access بصورت فقط خواندنی یا Read Only هستش حتی در موقع Run Time :roll:
          فکر کنم با تعریف صحیح یک IO و ارسال کد 20 به پورت 37a به شرطی که در setup setting رو در حالت ssp یا ecp یا Bi گذاشته باشید همه جوره جواب میده
          باور نداری امتحان کن؟؟
            نوشته اصلی توسط Amin56
            سلام . ممنون امین جان .
            میگم اگه برنامه اش رو دارید توی سایت هم بذارید تا بقیه از تجربه عملی شما استفاده کنن .
            با تشکر .
              سوال
              ایا میشه برنامه نوشته شده با مطلبو با میکرو اجرا کرد
              اکه میشه جطوری؟
              ww.microworld.blogfa.com
                اقا من این پورت موازی را امتحان کردم برای خروجی
                dio=digitalio('parallel','lpt1');
                dio=addline(dio,0:7,'out')
                putvalue(dio,25)
                با این کار چند تا ledمتناسب با 25 روشن شد اما برای ورودی گرفتن
                اون دستور اول را می نویسید بعد
                dio=addline(dio,0:7,'in')
                f=getvalue(dio)
                با این کار اگر اول شی ورودی را ساخته با شید 8 بیت یک در جواب برمی گرداند من به پایه های 2 تا 9 پورت حالتهای مختلف 0 یا 5 ولت زدم اما اون عدد ها را نمی خونه اگه دستورات خروجی را اجرا کنید اون عددی که به پورت می فرستید می مونه و اگر بعدا با ورودی بخونبد همان عدد می اید نتیجه گرفتم که باید یک بافر داشته باشه که عدد را نگه میداره و احتمالا موقع خروجی دادن خود سیستم یک پایه مربوط به ذخیره عدد در بافر را تحریک میکنه اما مو قع ورودی اون پایه رو کاربر باید تحریک کنه اما اون پایه رو نمی دونم لطفا راهنمایی کنید
                  اقا یکی این موضوع را پیگیری کنه لطفا ممنون
                    سوال
                    ایا در مطلب میشه برنامه نوشت و اون رو فایل اجرایی کرد ؟
                    مثل C++؟
                    در ضمن شبیه ساز مطلب فقط خاصیت شبیه سازی داره ؟ ایا
                    نمیشه از بلوک های اون به صورت فایل اجرایی استفاده کرد؟
                    ممنون از راهنماییهایتان
                    >>>>> اللهم عجل لولیک الفرج <<<
                    لطفا برای تشکر از امتیاز مثبت استفاده بفرمایید
                      بله میشه این کار رو کرد باید برنامه رو در محیط GUI بنویسی . شبیه محیط های ویژوال هست . البته البته من خودم کار نکردم . فقط میدونم فایل EXE هم میسازه .
                      موفق باشید .
                        محیط آ‌آ‌آ‌آ‌آ‌آ‌؟؟؟ چیست؟
                        من شنیدم که نیاز به کامپایلر دارد؟
                        نظر شما چیست؟
                        ممنون از راهنمایی تان.
                          سلام . خوبی دوست عزیز ؟
                          متلب رو اجرا کنید . بعد
                          file==> new ==> GUI
                          من خودم هم کار نکردم . ولی اجراش کنید چیز جالبی به نظر میرسه
                          موفق باشید .
