کدام زبان برنامه نویسی را یاد بگیریم؟
    :question:کدام زبان برنامه نویسی را یاد بگیریم؟
    دوستان عزیز من به این نتیجه رسیدم که باید یک زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرم برای همین خواستم از دوستان بپرسم کدام زبان را برای یک کاردان برق پیشنهاد میکنید؟
    من اطلاع چندانی از برنامه نویسی ندارم اما می خواهم بتونم برنامه هایی رو بنویسم که به راحتی با پورت های کامپیوتر ارتباط برقرار کنه. برای هدایت یک مدار ! :question:
    پاسخ : کدام زبان برنامه نویسی را یاد بگیریم؟
    با سلام.
    این لینک رو اگه مطالعه کنید ، به طور کلی قابلیت ها و انعطاف های زبان های برنامه نویسی مختلف رو مقایسه کرده ،
    می تونه یه دید خوبی بهتون بده . http://www.computernews.ir/article.a...2007-8-1000270
    موفق باشید .
    می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد واندیشه ی هفتاد و دو ملت ببرد.
    پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری هزار علت ببرد .
    (حکیم عمر خیام)
      نوشته اصلی توسط alimorad
      تو الکترونیک به نظر من فقط ویژوال ++c و دلفی.البته دلفی راحتتره.
      گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است.......امام علی(ع)
      هرگز از سا یه ها نترس آنها تنها به تو می گویند که نوری در نزدیکی تو وجود دارد.
        به نظر من بهتره زبان c را یاد بگیری چون هم زبان قدرتمندی هست هم دررشته ی برق بسیار کارامد.
          من #C رو پیشنهاد می دم! خودم با ++C کار کردم ولی #C یه چیز دیگس!! :bye
            بابا JAVA رو ول کردین اینا رو چسبیدین ؟؟؟ هیچی JAVA نمیشه .. هم ساده هم کارا و ...
            برای همه کاری هم Package داره !
            :nice:
              مایکروسافت ادعا می کنه #C زبانی است با قدرت ++VC و سهولت VB
              حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
                با ویژوال هم قدرتمند برنامه می تونی برنامه بنویسی هم یاد گیری اون ساده است.
                  نوشته اصلی توسط وحید کرباسیان
                  ببخشید من اینجا سوالم رو میپرسم
                  کسی که c++ رو بلده با کتاب و بدون استاد میتونه c# رو یاد یگیره؟ اصلا چه قدر به هم ربط دارند؟
                    نوشته اصلی توسط فارادی
                    اگر مفاهیم شی گرایی رو عمیقا درک کرده باشید خیلی کمکتون میکنه.
                      سلام بزرگان
                      بله آقای مایکل فارادی درست می گن.
                      البته جدا از اون مفاهیمی مثل ترکیب و ارث بری و ... هم از C++ یاد بگیرین خیلی بهتر میشه. البته بنظر من لازمه
                      من کتاب
                      How to program c++ (deitel & deitel)
                      رو شدیدا پیشنهاد می کنم که بخونین.
                      نیازی به نسخه ی زبان اصلیش نیست. ترجمه های بسیار عالی از همین کتاب تو ایران عزیز وجود داره.
                      یکی از این ترجمه ها مال انتشارات غزال (محسن شریفی) هست که اجازه ی رسمی از ناشر اصلیش یعنی prentice hall داره . (تحت امتیاز اونه)
                      دو جلدیه. من این کتاب رو دارم و در حال حاضر هم دارم دوره و خلاصه برداریش می کنم.
                      شما کتاب اول رو که تموم کنین (اگه ضمیمه های اخر کتاب رو هم بخونین که نور علی نوره) می تونین با c++ اکثر برنامه ها رو بنویسین.
                      ولی اگه می خواین برای c# یه شروع موفق و گاهانه داشته باشین ، کتاب دوم رو هم بخونین که حاوی مباحث تخصصی c++ میشه که بنظرم برای c# لازمه.
                      خلاصه برداری رو هم فراموش نکنین.
                      چون مطالبش هم مفیدن و هم زیاد.
                      البته deitel & deitel کتابی به نام how to program csharp هم داره که البته خیلی قطوره تک جلدیه و حدود 20 تومن قیمتشه. فکر کنم انتشارات نص ترجمه ش کرده. اگه حوصله شو داری بخونش.
                      راستش دیتل بعضی مواقع تو کتاباش عادت داره لقمه رو اونورکی بخوره. یعنی بعضی مواقع توضیحات مربوط به یک تکه از درسش ممکنه از لحاظ بزرگ بودن شما رو خسته کنه.
                      من این مواردو بوفور در کتاب
                      visual c++
                      دیتل که ترجمه ی انتشارات نص هست و دو جلدیه دیدم. تا حدی زیاده روی میکنه که تو رو از هر چی ویژواله زده می کنه.
                      البته c# بهتر ، قوی تر و آسون تره .
                      ولی شما چون فرمودی برق می خونی بنظرم نیاز نیست اینهمه مطالبو یاد بگیری . البته بخونیشون که چه بهتر.
                      فکر کنم c و دلفی برات کافی باشن.
                      راستش دلفی همون ویژوال شده ی پاسکال شیء گرا با مخلفات اضافی هست که یادگیریش آسونه و نیازی هم به نصب framework نداره .
                      قبل از اون از TV=turbo vision توی پاسکال شیء گرا و c++ استفاده میشد . شکلی که برنامه های turbo vision دارن شبیه محیط IDE توربو C++ و توربو پاسکال هست.
                      منم یک برنامه ی ادیتور توی پاسکال بعنوان پروژه ی برنامه نویسی مقدماتی تو ترم اول نوشتم.
                      بگذریم. خواستم بگم که قبل از ویژوال ها رابط های کاربری یه جورایی غیر متنی هم تو داس وجود داشتن.
                      اونطوری که من شنیدم فریم ورک مربوط به vs2008 بالای 200 مگابایت اندازه شه. چقدر مزخرفه که برای اجرای یک برنامه ی کوچولو بیای یه فریم ورک اینقدری رو نصب کنی که حتی بعد از نصب هم اندازه ش سه چهار برابر میشه. مثلا یه اقدام قشنگ برای کاهش اندازه ی برنامه های نوشته شده ست.
                      بعدا می تونی اگه خواستی از c به c++ سوئیچ کنی. ولی برای خود برق فکر نکنم شما نیاز به شیء گرایی c++ داشته باشی. مثلا برنامه ریزی میکروکنترلر ها
                      که اگه در بعضی هاشون بشه از c++ استفاده کرد اینطور نیست که مثلا بتونی کلاس تعریف کنی و بعد تو میکرو استفاده ش کنی.
                      راستش یکی از بهترین منابع برای یادگیری c++ هلپ موجود در turbo c++ 3.00 ide هست که حرف نداره. برای کمک میتونی از اون هم استفاده کنی.
                      به هر حال مختاری.
                      من که c# و c++ رو خیلی می پسندم.
                      مرسی
                      Upload your files Here. Great Azeri Resumable File Host: http://endir.az/index.php?lang=5
                        پس نتیجه نهایی VC# هستش
                          دوستان سلام
                          بهترین زبان برنامه نویسی که بتونم باهاش نرم افزار هایی مشابه iprog _ usbee ax _ prog isp رو طراحی کنم چیه ؟؟
                          اصلا خود این نرم افزار ها با چه زبانی ساخته شدند ؟؟
                          این عکس یکیشون هست به عنوان مثال
                          جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۹:۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷.
                            دوستان سلام
                            شماا در واقع میخوایید یه نرم افزار با رابط گرافیکی خوب طراحی کنید...
                            پیشنهاد :
                            #C
                            پایتون
                            QT
                            موفق باشید...
                              مهندس از راهنماییتون ممنون
                              حقیقتا C# خیلی تو دلمه و میخوام با اون شروع به کار کنم
                              قبلا کتاب برنامه نویسی به زبان C نوشته دکتر عین الله جعفر نژاد قمی تقریبا یک سومش رو مطالعه کردم و تا حدودی با زبان C رفت آمدی داریم . . .
                              به نظرتون بخوام یه نرم افزار با رابط گرافیکی طراحی کنم که فقط اطلاعات رو از پورت usb بگیره و نمایش بده چقدر کار میبره ؟؟؟
                              یه حدود بهم بدید
                              آیا کار سختیه ؟؟
                              ضمنا یه منبع خوب C# هم اگه معرفی کنید که ممنون میشم
