خطا در برنامه c تابلوروان
    این برنامه چندتا خطا داره که من نتونستم پیداشون کنم،(کدویژن خطا میگیره):
    Chip type        : ATmega32A
    Program type      : Application
    AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
    Memory model      : Small
    External RAM size    : 0
    Data Stack size     : 512
    #include <mega32a.h>
    #include <delay.h>
    #asm
      .equ_lcd_port=0x1B
    #endasm
    #include <lcd.h>
    #include <stdio.h>
    #define columns 40
    #define offset 50
    #define space  6
    #define SPEED  5
    #define NOP   #asm("nop")
    #define DATA  PORTA.0
    #define CLOCK  PORTA.1
    #define STROBE PORTA.2
    while (1)
       // Place your code here
         const char font[]= {
         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// space
         0X7F,0x09,0x19,0x29,0x46,// R
         0X7F,0X49,0X49,0X49,0X41,// E
         0X61,0X51,0X49,0X45,0X43,// Z
         0X7E,0X11,0X11,0X11,0X7E,// A
         0X42,0X61,0X51,0X49,0X46,// 2
         0X3E,0X51,0X49,0X45,0X3E,// 0
         0X00,0X42,0X7F,0X40,0X00,// 1
         0X18,0X14,0X12,0X7F,0X10,// 4
         void scan(char negative);
         void load(char *str);
         void effect();
         char text[]="REZA 2014";
         char buffer[1000];
         char display[columns];
         int n;
         void main(void)
          char s;
          DDRA=0XFF;
          load(text);
          while(1)
           for(s=0;s<SPEED;s++)
           scan(0);
          effect();
          int FontPosition,i,j=0;
          while(*str != 0)
           FontPosition=(int)((*str++)-32)*5;
           for(i=0;i<5;i++)
            buffer[j+i]=font[FontPosition+i];
           j+=space;
         void effect()
           register char i;
           for(i=0;i<columns;i++)
            display[i]=display[i+1];
            display[columns-1]=buffer[n];
            n++;
            if(n==(sizeof(text)*5)+offset)n=0;
           char i,j,data;
           for(j=0;j<8;j++){
            STROBE=0;
            CLOCK=1;
            for(i=columns;i>0;i--){
             data=display[i-1];
             if(negative)
              data=~display[i-1];
             data=data>>j;
             DATA=data & 0x01;
             CLOCK=0;
             NOP
             NOP
             CLOCK=1;
          for(i=0;i<8;i++){
          DATA=0;
          if(i==j)
           DATA=1;
          CLOCK=0;
          NOP
          NOP
          CLOCK=1;
          STROBE=1;
          NOP
          NOP
          STROBE=0;
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
    پاسخ : خطا در برنامه c تابلوروان
    از; (void scan(char negative
    خطای Declaration syntax error رو میگیره؟
      بعد از define ها ، اون while(1) چی میگه اونجا؟؟؟؟؟؟ oo:
        نوشته اصلی توسط امیر . م
        اون رو من نزاشتم،کدویروژن چندین خط بعد از include mega.h تا place your code here گزاشته،من include ها رو بعد از mega.h و برنامه رو هم همون جایی که گفته گزاشتم.
        برشدارم؟
          کلا while خارج از بدنه تابع اشتباه هست.
            قبل از while دستور void main(void) هست،اینجا کپی نشده،
            اررور میده "load" و "scan" تعریف نشدن.
              #include <delay.h>
              #asm
                .equ_lcd_port=0x1B
              #endasm
              #include <lcd.h>
              #include <stdio.h>
              #define columns 40
              #define offset 50
              #define space 6
              #define SPEED 5
                   void effect();
                   char buffer[1000];
                   int n;
                   void main(void)
                    char s;
                    DDRA=0XFF;
                    load(text);
                    while(1)
                     scan(0);
                    effect();
                    while(*str != 0)
                     for(i=0;i<5;i++)
                     j+=space;
                   void effect()
                    register char i;
                     n++;
                    char i,j,data;
                    for(j=0;j<8;j++){
                      STROBE=0;
                      CLOCK=1;
                       data=display[i-1];
                       if(negative)
                        data=~display[i-1];
                       data=data>>j;
                       DATA=data & 0x01;
                       CLOCK=0;
                       NOP
                       NOP
                       CLOCK=1;
                    for(i=0;i<8;i++){
                    DATA=0;
                    if(i==j)
                     DATA=1;
                    CLOCK=0;
                    NOP
                    NOP
                    CLOCK=1;
                    STROBE=1;
                    NOP
                    NOP
                    STROBE=0;
              برنامه به این شکله(بدون while و main سراسری) ولی بازم سه تا ارور میده،لطفا یکی کمک کنه.
                الان دقیقا چه خطایی میده؟
                از کدوم خط؟ متنشو کامل بنویس
                  با سلام،
                  ارور برنامه شما مربوط به این خط هستش :
                  کد PHP:
                  .equ __lcd_port=0x1B
                  حالا شما که از LCD استفاده نکردی، چرا تعریفش میکنی؟!
                  صرف نظر از کل ایراداتی که برنامه شما از جهات مختلف داره، این شکلی درست تره!
                  #include <lcd.h>
                  #include <stdio.h>
                  #include <delay.h>
                  #asm
                  #endasm
                  #define columns 40
                  #define offset 50
                  #define space  6
                  #define SPEED  5
                  char buffer[1000];
                  int n;
                  void effect();
                       void main(void)
                        char s;
                        	//lcd_init(16);
                        //lcd_clear();
                        DDRA=0XFF;
                        load(text);
                        while(1)
                         scan(0);
                        effect();
                        while(*str != 0)
                         for(i=0;i<5;i++)
                         j+=space;
                       void effect()
                         register char i;
                          n++;
                         char i,j,data;
                         for(j=0;j<8;j++){
                          STROBE=0;
                          CLOCK=1;
                           data=display[i-1];
                           if(negative)
                            data=~display[i-1];
                           data=data>>j;
                           DATA=data & 0x01;
                           CLOCK=0;
                           NOP
                           NOP
                           CLOCK=1;
                        for(i=0;i<8;i++){
                        DATA=0;
                        if(i==j)
                         DATA=1;
                        CLOCK=0;
                        NOP
                        NOP
                        CLOCK=1;
                        STROBE=1;
                        NOP
                        NOP
                        STROBE=0;
                  Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
                  http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                    پاسخ : پاسخ : خطا در برنامه c تابلوروان
                    نوشته اصلی توسط Nourbakhsh Rad
                    با سلام،
                    کد PHP:
                    ممنون از پاسختون ولی باز هم همون سه تا خطا هست.
                      Library error:c\cvavreval\lib\stdio.lib(304): a value of type 'flash unsigned int [5]' cant be adsigned to an entity of type 'flash unsigned char*'
                      Library error:c\cvavreval\lib\stdio.lib(310): avalue of type 'flash unsigned int [4]' cant be assigned to an entity of type ' flash unsigned char*'
                      Library error:c cvavreval\lib\stdio.lib(1338): expression must be a pointer to a complete object type
                        نوشته اصلی توسط musefian
                        شما مطمئنی که داری از همین کد استفاده میکنی؟!
                        اگر از این کد استفاده میکنی، ممکنه که پروژه ای که ایجاد کردی مشکل داشته باشه و یا اینکه کدویژنت موردی داره، وگرنه این کدی که من گذاشتم هیچ خطایی نمیده ....
                        ضمنا شما از خطوط زیر هیچ استفاده ای نکردی، میتونی حذفشون کنی.
                        #include <lcd.h>
                        #include <stdio.h>
                        #include <delay.h>
                        #asm
                        #endasm
                          پاسخ : پاسخ : پاسخ : خطا در برنامه c تابلوروان
                          #include <lcd.h>
                          #include <stdio.h>
                          #include <delay.h>
                          #asm
                          #endasm
                          از همین کد شما استفاده کردم،این خطها رو که پاک کردم، دیگه هیچ خطایی نمیده،ولی میکرو و تابلو کار نمیکنه،من سخت افزار رو برسی میکنم.یک دنیا تشکر از شما.
                            سخت افزار درست بود.برنامه خطا نمیده ولی کار نمیکنه.PORTA.0 که خروجی دیتا هست خروجی نداره.
                              مسیر کتابخونه ها یا پسوندشون توی کدویزن با بقیه کمپایلرها فرق نمیکنه؟
