برنامه های توپ برای طرفداران C
    پاسخ : برنامه های توپ برای طرفداران C
    خیلی ممنون از برنامه ها
    :exclaim: در مورد برنامه های گرافیکی توسط C نیازی به کامپایل مجدد نیست بلکه یک را حل ساده داره
    شما تابع initialize گرافیک را به این صورت مینویسید یعنی مسیر جاری را انتخاب میکند
    ;("",initgraph(&gdriver,&gmode
    حال اگر فایل egavga.bgi را که در پوشه BGI وجود دارد را در کنار فایل EXE قرار دهید برنامه به راحتی اجرا میشود و نیازی به ست کردن مسیر نمیباشد
    اصلا نیازی به داشتن c روی کامپیوتر هم نیست
    البته چون من طرفداره برنامه های متن باز Open Source هستم قرار دادن سورس هم واسه آموزش هم واسه اشکال گیری برنامه خیلی خوبه
      با تشکر از آقا علی
      اینم لینک exe و c برنامه ها
      [tt]http://rapidshare.com/files/7676968/pluskid.rar.html[/tt]
      we are here,it must be done
        خواهش می کنم نظرات خودتونا بدید
          اینم یک برنامه ساده
          ضرب دو عدد باینری
          #include<stdio.h>
          #include<conio.h>
          #include<math.h>
          #include<stdlib.h>
          main(){
          char a[30],b[30];
          long int d=0,dd=0,ll;
          long int k;
          int i,j,temp;
          clrscr();
          printf("First Number:");
          scanf("%s",&a);
          printf("Second Number:");
          scanf("%s",&b);
          k=1;
          for(i=30;i>=0;i--)
          if(a[i]-48==1)
          temp=1;
          else if(a[i]-48==0)
          temp=0;
          j=1;
          else continue;
          d+=temp*k;
          j++;
          k*=2;
          d/=2;
          j=0;
          k=1;
          for(i=30;i>=0;i--)
          if(b[i]-48==1)
          temp=1;
          else if(b[i]-48==0)
          temp=0;
          j=1;
          else continue;
          dd+=temp*k;
          k*=2;
          --dd/=2;
          ll=dd*d;
          temp=1;
          for(i=0;i<40;i++)
          j=ll%2;
          ll/=2;
          if(ll)
          temp=0;
          gotoxy(55-i,40);
          cprintf("%d",j);
          getch();
            //\\Design And Developing By Pluskid//\\\\\\\\\\\\\\\\\\
            مثل همیشه .....
            :job:
            I ❤️ ECA
              بچه ها اینقدر با نظرات تون منو شرمنده کردید که تصمیم گرفتم از این جا به بعد برنامه های Visual C++ را بگذارم
              اولین برنامه یک برنامه تکنیکی با استفاده از انتزاع پولی مورفی و نمایندگی درون کلاسی است که امیدوارم خوشتون بیاد البته خود برنامه ساده است
              تا ده تا اسم را می گیره و با الگوریتم QuickSort به روش بازگشتی مرتب می کنه لینک برنامه را پایین می گذارم
                اگه VC++2005 باشه عالی میشه
                یعنی net. باشه عالی میشه می تونی روی اون کار بکنی
                ؟ :redface:
                  راستش من 2003 کار کردم برنامه هم می خواستم بفرستم ولی گفتم بهتره برای 2005 پدیتش کنم
                  همه چیز حله غیر این استراکچر ها که واقعا مقداردهی اون دیونم کرده شما کتابی در مورد 2005 اون سراغ ندارید
                  برنامه اگه درست نشد همونا می فرستم که باید تو مد /clrldsyntax کامپایل شه
                  :agree:
                    سلام ....بابا کارت خیلی درسته...دمت واقعا گرم!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                    من سی کار کردم و می کنم...خیلی خوب نوشتی... عالیه...اگه یه وقتی کمکی چیزی خواستی تعارف نکنی...در حد توانم کمک می کنم :bye :bye
                      خواهش می کنم از نوشته های روحیه بخشتون ممنون
                      و یه سوال : شما فقط C کار می کنید شاید اگه visual هم کار بکنید بتونیم با هم همکاری کنیم
                      :bye
                        اینم برنامه Visual C++ که قولش رو دادم البته تکنیک های بکار رفته بعضا ضرورتی نداره مثلا تابع استثنائ به کار رفته و نمایندگی درون تابعی که اصلا ضرورتی نداره ولی برای تمرین و آشنایی با مبحث بد نیست
                        این برنامه باید با مد clr\oldsyntax کامپایل شود
                        http://www.4shared.com/file/14692118...5b/Samane.html
                        :icon_razz:
                          والا یه آشنایی سطحی با ویژوال هم دارم...ولی خیلی سطحی... :cry:
                            و اما سلام
                            برنامه بعدی هم در زبان c هست
                            در این برنامه می توانید تمام مقسوم علیه های عدد دلخواه خود را ببینید
                            #include<stdio.h>
                            #include<conio.h>
                            main()
                            int i,x,u,k,j,jj[10],con,m,bool,cons,mm,a[30][2],fil=0,bool1=0;
                            char *plus="PLUSKID2000@YAHOO.COM PLUSKID";
                            clrscr();
                            printf("enter your number:");
                            scanf("%d",&k);
                            clrscr();
                            printf("   PLUSKID is calculating denominators of < %d >\n\n\n",k);
                            m=k;
                            bool=0;
                            mm=0;
                            cons=1;
                            j=1;
                            x=2;
                            con=-1;
                            while(x<=k/2)
                            for(i=x;i<=k;i++)
                            if(k%i==0)
                            bool=10;
                            con++;
                            jj[con]=i;
                            k/=i;
                            j+=i;
                            i=cons;
                            u=k;
                            k=m;
                            if(bool==10 && mm++<k/2)
                            if(u==1)
                            for(int vb=0;vb<fil+1;vb++)
                            if(j==a[vb][0] && a[vb][1]==con)bool1++;
                            if(bool1==0)
                            a[fil][0]=j;
                            a[fil++][1]=con;
                            printf("\n %c ق  [%02d]->",plus[fil-1],fil);
                            for(int gh=0;gh<con;gh++)
                            printf(" %d *",jj[gh]);
                            printf(" %d\n  ق",jj[con]);
                            if(fil%10==0)
                            getch();
                            //printf("\t=sum is %10d",j);
                            bool1=0;
                            cons++;
                            con=-1;
                            j=0;
                            bool=0;
                            if(++mm>k/2)
                            x++;
                            mm=1;
                            cons=1;
                            k=m;
                            con=-1;
                            j=1;
                            printf("\n %c ق\n  ق\n %c قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ\n\n  %c",plus[fil],plus[fil+1],plus[fil+2] );
                            for(i=fil+3;i<21;i++)
                            printf(" %c",plus[i]);
                            printf("\n\n\n\n\n\tThere Are < %d > Denominators For"
                            " [ %d ]\n\n\t\tPLUSKID:->Thank You->BYE%c",fil,m,7);
                            getch();
                            ///////////////////////\/\/\/\/from taurus/\/\/\/\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
                            //////////////////////  Design And Develop By:  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
                            //////////////////////    Hossain Pymard     \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
                            //////////////////////  Pluskid2000 @ Yahoo.Com  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
                              salam
                              barnamehaye kheily ghashangi neveshtid
                              age mishe ye barname be zabane c benevisid ke n moadeleye n majhuli ra az karbar daryaft karde tayeen konad javab darad ya kheir agar javab dasht an ra ba raveshe gos jordan hal konad...
                              mamnun
                                #30
                                نوشته اصلی توسط ahs19
                                salam
                                mamnun
                                ممنون از لطفتون
                                برنامه رو شروع کنید من بهتون کمک می کنم
