اینترفیس با ا¾c++یاVisual C++
    سلام دوستان.
    من میخوام باc++ازطریق پورت سریال و پارالل بامیکروارتبات برقرار کنم دستورات c++روبرای استفاده ازاین پورتها نمیدونم اگربراتون مقدور کمکم کنید.
    پاسخ : اینترفیس با ا¾c++یاVisual C++
    دستوری که با پورت ها کار میکرد در سی ()outp بود که داخل یه پرانتز وسطش آدرس پورت نوشته می شد مثلا 0x378آ‌ یکی از آدرس های پورت موازیه .
    در VC++ تا جایی که میدونم یه _آ‌ اولش اضافه شده یعنی شده outp_
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      آقای نحوی عزیزسلام:
      ازاینکه به یکی ازدستورات پورت موازی اشاره کردید سپاسگزارم .آیامثالی درمورد دستور پورت موازی وسری موجود تا بتونم بهتر بفهممش؟
        سلام،
        برنامه نویسی پورت سریال با MFC کمی مشکله، در سایت www.codeproject.com جستجو کنید، چند پروژه ی مفید در این زمینه وجود داره.
          نوشته اصلی توسط Ahmad-d
          آقای نحوی عزیزسلام:
          من خودم کار نکردم ولی این سایتی که شاکلی جان معرفی کردن همه چیز توش پیدا میشه.
          موفق باشید.
            نوشته اصلی توسط shockley
            سلام،
            به این سایت سر زدم ولی کمکم نکرد مثل اینکه خیلیهاباc++اینترفیس نکردن چون کسی به فریاد نمیرسه... :cry2:
              :eek:
              http://www.codeproject.com/system/serial_com.asp
              http://www.codeproject.com/system/chaiyasit_t.asp
              http://www.codeproject.com/internet/serialporttocommunicate.asp
              http://www.codeproject.com/internet/tserial_event.asp
              http://www.codeproject.com/system/simpleserialcomm.asp
                پورت سریال با vc++ کار کردم ( با MSCOMM32 ) اگر بدردتون می خوره توضیح بدم
                حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
                  سلام دوستان.
                  سلام.ببین این به دردت میخوره.هم عمل نوشتن وهم خواندن را میتونی با آن انجام بدی.
                  http://rapidshare.com/files/79127925/21.exe.htm
                  گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است.......امام علی(ع)
                  هرگز از سا یه ها نترس آنها تنها به تو می گویند که نوری در نزدیکی تو وجود دارد.
                    سلام!
                    برای ارتباط با پورت سریال از طریق VC++ باید یه فایل به اسم پورت (مثلا COM1 ) با دستور CREATEFILE تشکیل بدی. بعد از اون دستگیره ای که براش درست میشه رو ذخیره کنی. از این به بعد هر چی توی فایل بریزی روی پورت می رود!
                      نوشته اصلی توسط محمد فخر
                      دوست عزیز ممنون میشم اگه توضیح بدید.
                        سلام ببخشید دیر پست رو دیدم ، بزودی براتون خلاصشو می ذارم .
                          باتشکر از شما. فقط خداکنه این به زودی دیر نشه. چون من دارم میرم سربازی و ممنون میشم اگه قبل از رفتن این اطلاعات رو به من برسونید.
                          از لطفتون ممنون.
                          خدانگهدار.
                            سلام!
                            توی محیط ویژوال استودیو 2005 می تونی از SerilPort استفاده کنی. (کامپوننتی به شکل پورت پرینتر)
                            در محیط visual studio 6 برای کار با پورت دو راه بلدم:
                            - استفاده از MSCOM32.OCX که به پروژه Add میشه و توضیحاتشو آقای نحوی میگه
                            - با استفاده از دستور CreatFile یک فایل در ++Visual C می سازی و دستگیره اش را ذخیره می کنی. (اسم فایل اسم پورت سریال شماست مثلا COM1)
                            از این به بعد هرچی توی این فایل بنویسی روی پورت میره و با خوندن از اون هم اطلاعات پورت رو می خونی. برای اطلاعات بیشتر توی سایت CodeProject.com یه سرچی درباره تابع CreateFile بزن. موفق باشی جناب سروان!
                              نوشته اصلی توسط naali
                              از لطفتون ممنون.
                              خدانگهدار.
                              سلام ، شرمنده که دیر شد
                              گفته های آقای کرباسیان درست ولی تو این روش نیازی به نوشتن و خوندن از فایل نیست
                              1 - mscomm32.ocx رو سیستم نصب کنید اگه فایلش رو دارید کپی کنید تو شاخه ی windows\system32
                              2 - برید به start/run و cmd رو تایپ کنید و enter
                              3 - دستور regsvr32 mscomm32.ocx را وارد کنید و enter
                              4 - باید پیغامی معادل رجیستر با موفقیت انجام شد ببینید .
                              5 - تو برنامه تون در قسمت toolbox یه جای خالی راست کلیک کنید و choos Item رو انتخاب کنید .
                              6 - در قسمت Com Component گزینه ی Microsoft Communication Control رو تیک بزنید و OK کنید و خارج بشید .
                              7 - این کنترل به toolbox اضافه می شه ، اون رو بگیرید و داخل دیالوگ برنامه بندازید .
                              8 - تو Properties این کنترل می تونید شماره پورت ، سایز بافر ها و ... را تنظیم کنید
                              9 - وقتی کنترل ساخته می شه یه object ازش درست می شه
                              10 - این object دارای توابعی برای کار با پورت هست برای ارسال و دریافت اطلاعات می تونید ازشون استفاده کنید .
                              11 - این کنترل دارای event دریافت و ارسال اطلاعات هست که می تونید از شون استفاده کنید
                              12 - برای ارسال و دریافت باید از متغیرهای VARIANT استفاده کنید
                              کد زیر یه مثال ساده برای ارسال دیتا است
                              VARIANT var;
                              CString str;
                              com.put_PortOpen(true);
                              str = "Hello Mohammad";
                              var.vt = VT_BSTR;
                              var.bstrVal = str.AllocSysString();
                              while(com.get_CommEvent != 2);
                              var = com.get_Input();
                              MessageBox(var.bstrVal);
                              com.put_PortOpen(false);
