این خط چیکار میکنه؟ int size = sizeof(a)/sizeof(int); n
    اصلا منظور از sizeof (a) m چیه؟
    ممنون.
    جوری بگید تا بفهمم. :read:
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : این خط چیکار میکنه؟ int size = sizeof(a)/sizeof(int); n
    sizeof یه کلمه کلیدی هست مثل for , while , if , switch , ...
    معنیش اینه که اندازه یا بعبارتی تعداد بایتهای یک متغیر یا type رو برمیگردونه.
    مثلا :
    sizeof(int) = 2
    یا
    long r=1876237
    sizeof(r) = 4
    متوجه شدی؟
    حالا تو این عبارتی که نوشتی sizeof(int) میشه 2 و باید ببینی a از چه نوعی هست و در حقیقت چند بایت میشه.
    مثلا با احتساب اینکه a از نوع char باشه حاصل میشه 3 .
      نوشته اصلی توسط امیر . م
      مثلا :
      sizeof(int) = 2
      یا
      long r=1876237
      sizeof(r) = 4
      متوجه شدی؟
      قشنگ توضیح دادی ممنون فهمیدم.
      (پیش به سوی هدف)
        نوشته اصلی توسط hosseinam1370
        فقط نمیتونم درک کنم که ما چه نیازی داریم که اندازه یه متغییر رو بدست بیاریم/
        اصلا چه نیازی داریم اندازه متغییر ها و کاراکتر ها رو پیدا کنیم؟
        کجاها استفاده میشه؟
        یخورده مفهومی توضیح بدین دوستان تا جا بیوفته.
        ممنون دوستان.
        (پیش به سوی هدف)
          یه وقتایی شما میخوای ببینی که مثلا یه متغیر از یه struct یا یه union چقدر از فضای رم رو اشغال میکنه. برای مثال
          struct test
          int d;
          char c;
          long r;
          }obj;
          در مثال بالا sizeof(obj) = 7. شما میتونید به جاش بنویسید sizeof(test) که باز هم میشه 7.
            کاربردهای دیگه ای هم داره
            وقتی بخوای محدوده ذخیره سازی یک نوع داده رو روی کامپایلر و سیستم مورد نطر بدونی میتونی با این دستور مطمئن بشی. مثلا نوع داده long ممکنه رو یه سیستم 4 بایت باشه و رو یکی دیگه 8. یا نوع داده long long. هرچند واسه اینا استاندارد تعریف شده اما حتی int هم ممکنه جایی 16 بیتی باشه...
            یه کاربرد دیگش بدست اوردن اندازه آرایه هاست . که با تقسیم sizeof آرایه به sizeof نوع داده آرایه بدست میاد
            https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
            http://zakhar.blog.ir
              کجاها استفاده میشه؟
              ممنون دوستان.
              دوستان یک سری کاربردهاش رو گفتن اما مهمترین کاربردش هنگام ساختن هدر برای یک فایل و ذخیره اش روی هارده
              مثلا وقتی میخواید یک struct رو روی هارد بنویسید هم یکی دیگه از کاربردهاشه (بالایی هم البته از همین نوع میتونه باشه یا میتونه نباشه)
                نوشته اصلی توسط hamidreza.nayeri
                حالا هدر رو فراموش کنید. فرض کنید یک struct دارید که میخواید بدون این که به تک تک فیلدهاش دسترسی پیدا کنید مستقیم بنویسیدش روی هارد یا از روی هارد بخونیدش. با این دستور میتونید کار کنید.
                یا مثلا در دیتابیس ها، شما برای این که بتونید مکان یک رکورد خاص رو روی هارد دیسکتون پیدا کنید به اندازه ای که روی هارد میگیره (یا روی رم فرق نمیکنه) نیاز دارید. با این دستور میتونید جاش رو راحت پیدا کنید.
