سلام دوستان من تعریف ازnet.زیاد شنیدم بعد فقط موندم کدوم net. بهتره.با زبان ++c یا #c شنیدم که سی شارپ مادر دات نت هاست.حالا شما اساتید اهل فن یه راهی جلوی پای من بذارید.پیشاپیش ممنون و متشکر
به جای اینکه یه اقیانوس کم عمق باشی, یه چاه ژرف باش.
شما قبل از هر چیز باید نوع استفادهآی خودتون از زبان برنامه نویسی رو مشخص کنید. و اینکه چه کارهایی میآخواین با اون بکنید و چه زمانی جهت یاد گرفتن اون میآخواین بزارین.
c++.net از c#.net به مراتب مشکلتر وزمانگیر تر هست ولی در عوض یک زبان برنامه نویسی ا¾پایه هستش و ...
خیلی ممنون دوستان که راهنمایی کردید.
می دونید من به میزان خیلی مبتدیانه با ++c اشنایی دارم .خواستم با ++visual c کار کنم اما دیدم دکمه ها و پنجره ها و ... اماده نیست و مثل اینکه خودم باید اونا رو بنویسم.بعد دیدم vc++.net هم یه کامپایلر سی ++ هست هم دکمه ها اماده هست و هم اینکه میشه از قدرت دات نت هم استفاده کرد.تو همین احوالات یکی بهم گفت که سی ++ دات نت تازه اومده و قدرت سی شارپ دات نت به دلیل اینکه دات نت ها از اول با زبان سی شارپ امدند بیشتره. خوب من هم میبینم که تو این سایت و جاهای دیگه چقدر از قدرت زبان سی ++ تعریف می کنند. حالا من موندم که این وسط کدوم اینا رو یاد بگیرم #C رو یا ++C رو.توانایی کدوم زبان و کدوم مترجم بهتره .من از نظر زمان یادگیری محدودیتی ندارم.فقط اگه میشه عزیزان من رو راهنمایی کنید.دوست عزیزم spart فرمودند ++C اما جناب بابازاده گل فرمودند #C .
دوست عزیز ، زیاد خودتون رو درگیر قید و بند اینکه کدوم زبان بهتره و کدوم زمان بدتره نکنید ، یه مدت کار کنید ببینید با کدوم زبان راحت تر هستید و بهتر و سریعتر یاد می گیرید همون رو ادامه بدید !
مثلاً من خودم بشخصه با خانواده C خیلی راحتم و کلاً زبان هایی که از C نشعت میگیره رو راحت تر و سریعتر یاد می گیرم !
مثلاً php که یک زبان برنامه نویسی تحت وب هستش و ساینتکسش (از نظر املایی) خیلی شبیه به C ـه رو حدود یک هفته ای یاد گرفتم !
کدوم بهتر ، این آقا گفتند این خوبه .... اصلا روی هیچ چیز نمی شه حساب کرد .
بستگی داره تو چه زمینه ای بخواهید کار کنید.
مثلا در زمینه رباتیک ارتباط با پورت ها خوب تو این مورد ها که به سرعت بالایی نیاز دارید هیچکدوم به گرد C++ هم نمیرسند.
اگه کار با دیتا بیس برنامه نویسی وب این موردا باشه C# خوبه ساده هم هست.
نکته مهمتری وجود داره که این زبان های .NET را اگه یه دونشون را یاد بگیرید بقیه را هم پشت سرش میشه یاد گرفت به هم شبیه هستند.
اما یه مورد دیگری هم هست که توی این تاپیک مطرح کردم.
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=17891.0
ببین من هم یه زمانی این مشکل رو داشتم اصلا مهم نیست که اول کدوم رو شروع می کنی ! ولی چون این زبان ها بر پایه .NET هستند فرق چندانی با هم نمی کنند ( البته نه از لحاظ سینتکی بلکه از لحاظ رویداد ها و پایگاه داده و ADO.NET ) ولی می شه گفت تنها فرقی که C#.NTE 008 با vC++.NET 008 داره سادش اینه که اگر تو یک حلقه محاسباتی داشته باشی که حتی یک دور از 1.000.000 اون هم برات مهم باشه اون وقت Vc++.NET 008 که خودنمایی میکنه ولی از لحاظ سادگی و سرعت یادگیری به پای سی شارپ نمی رسه من خودم با سی شارپ موافقم ولی بازم می گم مهم علاقه خودته
